Ergebnis 1 bis 6 von 6
Alu Gepäckbrücke selbst bauen
Erstellt von callisto, 16.04.2013, 17:16 Uhr · 5 Antworten · 1.755 Aufrufe
    04.11.2010
    Standard Alu Gepäckbrücke selbst bauen
    Ich will für die F 800 GS eine individuelle Alu-Gepäckplatte selbst bauen / gestalten. Nachdem ich fürchte, dass das Sägen mit den üblichen Heimwerkerwerkzeugen eher ein rechtes Gefrickel wird, bin ich auf der Suche nach jemandem, der eine 4-5 mm starke Aluplatte nach Schnittmuster Laser-, Plasma- oder wie auch immer schneiden kann. Kennt jemand einen Anbieter im Web, bei dem solche Zuschnitte ggf. online abgewickelt werden können? Einen richtig guten Hydrocutter der das machen könnte haben wir zwar hier in der Gegend - allerdings sind solche Kleinaufträge immer mit ner ziemlichen Wartezeit verbunden ...
    17.01.2010
    Moin Callisto, versuch es doch mal hier: Der Schaltschrankprofi
    Gruß Uli
  3. LC8 Gast
    HI, habe schon mal hier : CNC-Laserschneiden Feinblechbau Laser & Lasercut in Remscheid NRW was machen lassen, gut und günstig.
    Kannst Dir natürlich vorher mit Draft sight eine Zeichnung/ Datensatz machen, damit können die meisten was anfangen und brauchen es nur in die Maschine zu spielen.,
    Aber für eine einzelne Platte , nimm einen Akkuschrauber und die Stichsäge, hinterher ein wenig feilen / Schmirgeln.
    Klappt wirklich gut!
    28.08.2012
    Hallo LC8,
    kannst Du mir einen Tip geben was Du hast anfertigen lassen und wie die Kurse liegen, nur so als Idee ob es grundsätzlich interessant wäre?
    Viele Grüße
    Christian
    04.11.2010
    Danke für Eure Tipps!!
  6. LC8 Gast
    Hi, habe damals Alu Kleinteile so 90x170 machen lassen , mit ein paar Bohrungen aus 1,5mm AlMg3 , Stück lag so bei 4,80€ , bei Abnahme von 50 Stück .
    Denke mal Dein Teil , 4 mm Alu , wird so bei 80- 100€ liegen, wenn nicht sogar mehr , weil Einzelstück und der programmier Aufwand erheblich ist.
  1. verkleidung bauen..
    Von WFR1200GSRally im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 06.09.2012, 18:24
  2. Weitenverstellung Knie selbst bauen?
    Von Berte im Forum Bekleidung
    Letzter Beitrag: 03.09.2012, 07:00
  3. Packesel bauen
    Von Dr.Fleisch im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 08.08.2012, 10:25
  4. Motorradgarage bauen
    Von dakarfahrer87 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 12.01.2011, 16:42
  5. PNA an der GS bauen???
    Von cpt.mo im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 09.02.2010, 17:03
