Alu-Koffer ausbeulen
Diskutiere Alu-Koffer ausbeulen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute, könnte mich in den A.... beissen. :mad: Habe vor zwei Tagen meinen linken Koffer von Touratech ziemlich stark verbeult. Einfach nicht...
Dao
Dao
Bayern
R 25/2; R 100 GS PD; R 1150 GS
Hallo Leute,
Habe vor zwei Tagen meinen linken Koffer von Touratech ziemlich stark verbeult. Einfach nicht daran gedacht, dass ich ihn installiert habe, bin ich an einem massiven Pfosten hängen geblieben :confused: (habe mir auch noch das Schienbein angestossen :eek:, da ich einparken wollte). Der Koffer ist verbeult und ist an einer unten liegenden Naht auch offen.
Wer hat eine wirklich gute Idee, wie sich der Koffer wieder ausbeulen läßt, so das dies nicht total bescheiden aussieht?
Wie habt ihr dies gemacht? Welche Hilfe habt ihr euch geholt?
Wenn ich mehr Zeit habe mache ich ein Foto und stelle es rein.
Schon mal Dank für Ideen und Hilfen! :)
GS Jupp
GS Jupp
Voreifel, nahe der Irrenanstalt
BMW R1150GS - Honda XL600V PD 06 - BMW III GPS - Garmin GPS-Map60 CSx
Hallo Leute,
hi peter,
wenn etwas aufgerissen ist, hilft nur schweissen, wenn es wieder vernünftig sein soll. da alu schweissen jedoch so eine sache ist, solltest du auf jeden fall einen spezi hierfür aufsuchen:rolleyes: die schweissnaht kann nachher bearbeitet werden, in dem du das überschüssige material zuerst abfeilst und dann nachschleifst. zuerst grob und danach immer feiner werdend.
zuletzt mit schleifpapier der körnung 800 oder feiner und dann polieren, weil die geschliffene stelle vom schleifen matt wird.
das aubeulen kann nur grossflächig erfolgen, sofern es nicht an einer kante ist, d.h., du nimmst z.b. ein holzbrett in der grösse von ca. 15cm x 15cm und legst es auf die beule, und zwar die seite, die hervorsteht.
auf der gegenüberligenden seite der beule solltest du etwas gegenhalten, von mir aus ein ebensolches brett und noch einen fäustler (schwererer hammer) dahinter halten, am besten mit 2 personen die aktion durchführen.
da aluminium weich ist, solltest du aufpassen und nur grossflächig, wie beschrieben, ausbeulen, da du ansonsten das meterial dehnst und dann nichts mehr geglättet bekommst.
viel glück und berichte mal :rolleyes::p
supermotorene
Mahlzeit, wenn eh geschweisst werden muss würde ich das Blach großzügig heraustrennen und gegen ein neues ersetzen.
Gruß Rene
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Ich muss Jupp zustimmen. Alu schweißen ist so eine Sache. Deswegen, bevor du etwas raustrennst klär vorher ab ob man das auch wirklich schweissen kann. Zum einen verwirft sich Alu sehr stark, besonders bei Blechen, und zum anderen gibt es haufenweise Legierungen die sich nicht schweissen lassen.
Viel Glück.
Martin
supermotorene
Mahlzeit, da die Box ja auch an einer Schweissnaht gerissen ist, lässt es sich auch schweissen.Da Alu die Wärme sehr gut ableitet und WIG geschweisst wird, ist der Wärmeverzug eher gering.
Gruß Rene
Alu-Koffer ausbeulen - Ähnliche Themen
  • Suche R 1200 1250 GS ADV Alu-Koffer defekt
    R 1200 1250 GS ADV Alu-Koffer defekt: Hallo, suche einen defekten Alu-Koffer, egal ob LC oder AC. Die beiden Schlossträger sollten in Ordnung sein. Danke Kontakt bitte PN Viele Grüße...
  • Erledigt BMW 1250 GSA Innentaschen für BMW Alu-Koffer
    BMW 1250 GSA Innentaschen für BMW Alu-Koffer: Hallo in die runde, Ich suche auf diesem Wege 2 Innentaschen für meine BMW, ich habe die originalen Alu-Koffer dran in Schwarz. Wenn jemand...
  • Koffertoptasche für Alu-Koffer
    Koffertoptasche für Alu-Koffer: Ich habe mir günstig ein paar Koffertoptaschen gekaut. Diese haben jedoch keine Verstärkung im Innenbereich und fallen daher in sich zusammen. Ich...
  • Suche Innentaschen Alu Koffer R1150GS ADV
    Innentaschen Alu Koffer R1150GS ADV: Moin, ich suche Innentaschen für meine ADV Alu Koffer der 1150er Adventure. Müsste Teilenummer 72607671356 sein. Beste Grüße, Uli
  • Erledigt Jesse Luggage Alu Koffer incl. Träger für BMW R1200GS K25
    Jesse Luggage Alu Koffer incl. Träger für BMW R1200GS K25: Hallo, ich möchte auf diesem Weg meine Jesse Luggage Alu Koffer samt Träger für die BMW Modelle R1200GS und Adventure Bj. 2004 - 2013 zum Kauf...
  • Jesse Luggage Alu Koffer incl. Träger für BMW R1200GS K25 - Ähnliche Themen
