Ergebnis 1 bis 10 von 35
Alukoffer aufarbeiten
Erstellt von andiaufderq, 27.06.2012, 10:01 Uhr · 34 Antworten · 5.135 Aufrufe
    03.01.2011
    Standard Alukoffer aufarbeiten
    Habe nach langem Suchen einen günstigen Satz Alukoffer ergattert
    Die Alukoffer sind aber leider auch in einem entsprechend gebrauchten Zustand, d.h. die Oberfläche ist stark den Umwelteinflüssen ausgesetzt. So haben die Koffer massig leichte Kratzer, das Alu ist zum großen Teil verfärbt (nicht mehr die schöne einheitliche Aluoptik)
    Nun möchte ich die Alukoffer Innen und Außen wieder optisch aufarbeiten.
    Hat jemand so was schon mal gemacht oder kann mir ein paar Tipps geben ohne das ich 100 Mittelchen durchprobieren muss.
    Bin für alle Vorschläge dankbar
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 20120625_202632-individuell-.jpg   20120625_202647-individuell-.jpg
    17.05.2007
    der einfachste Weg wäre bekleben, das ändert zwar am Zustand nix, aber an der Optik
    dann könntest du anschleifen und lackieren (Sprühdose reicht) oder eben auch pulverbeschichten lassen, dazu mußt du sie aber auseinanderbauen.
    Außen könntest du sie auch polieren (lassen)
    03.01.2011
    Okay!
    Ich möchte das ganz finanziell möglich klein halten, daher fällt Pulverbeschichten schon mal weg.
    Die Koffer haben außerdem ein paar unansehnliche Bohrlöcher - die sollten möglichst auch weg. Da fällt mir auf die Schnelle nur "zuspachteln und drüberlackieren". Aber hält das auf Dauer?
  4. bug
    07.03.2007
    versuch es mal mit Polieren, es gibt bei Louis so ein Paket mit verschiedenen Scheiben, zusammen mit dem Polierzeug ist die Alu-kiste wieder hell - ist aber mehr als mühsam
    die Löcher würde ich entweder mit Bechernieten schließen oder eine Schraube mit 2 U-Scheiben und Dichtstoff schließen. mit Spachtel wird das nigs
    21.02.2010
    da hast Dir ja ein paar schöne "Schinken" geholt
    Löcher zuspachteln halte ich nichts- da das Blech so ca.1,5 max.2mm haben wird- hält das nicht lange. Besser mit einem lichtstabilen Klebeband zukleben- von außen + innen. Oder Aufkleber.
    Ich weiß schon eine Paste- aber die macht eine hochglanz- Oberfläche- und die bleibt nicht lange schön, wenn sie wieder nass wird. Und die rel. tiefen Kratzer gehen absolut nicht raus.
    Wenn ich Du wäre.... Innen gut reinigen und gut ist es.
    Außen- die Deckel fein anschleifen- grundieren/füllern- nochmal mit feinem Naßschleifpapier Körnung P300 nachschleifen und in einem Seidenmatt gewünschten Farbton (aus der Spraydose) lackieren. Kosten halten sich in Grenzen.
    Kannst ja mit den Seiten auch machen- wenn Du willst.
    Mir war die Oberfläche der Koffer nie soooo wichtig- Hauptsache die Funktion ist tadellos. Mache ja dann eh immer nen Aufkleber drauf- von dem besonderen Ort an dem ich war. (Inzwischen ist einer schon ganz voll)
    28.08.2007
    Im Baumarkt kostet eine billige Ständerbohrmaschine oft nur 40€.
    Diese mit einem Polierset bestücken (rund 10€)
    und ein, zwei Stunden die Muskeln spielen lassen.
    Du wirst dich wundern, wie gut die Boxen wieder ausschauen.
    Die Löcher würde ich mit 2K-Kaltmetall zumachen, drüberschleifen
    und nach der Politur sieht man nur dunkelgraue (je nach Paste) runde
    Punkte.
    Good luck beim Werkeln - Ray
  7. X-Moderator
    08.11.2008
    Punkte.
    Schwingschleifer mit Polierflies ist da besser geeignet....zusammem mit nem Flüssigscheuermittel macht das richtig hell...hinterher mit Hartwachs versiegeln...dann hält es etwas länger......macht nich so viel Arbeit mit dem Schwingschleifer..pro Koffer max 10 min...
    17.05.2007
    Zitat Zitat von andiaufderq Beitrag anzeigen
    Okay!
    hab ich mir schon gedacht, dann bleibt lackieren. die Löcher hab ich bei meinen Koffer gegen Beitrag in die Kaffeekasse zuschweißen (ja sind auch aus ALU) lassen, danach bisserl drübergeschliffen und lackiert.
    03.01.2011
    Na da hab ich ja jetzt jede Menge Tipps bekommen - Danke!
    Habe im Keller noch so ein Flüssigmetallkleberzeugs rumliegen, damit schmiere ich die Löcher zu - polieren (zwecks der Unebenheiten) - und dann matt lackieren (mit Sprühdose) - an dennoch unschönen Stellen wird ein Aufkleber für Ablenkung sorgen - Fertig
    Von Innen werde ich ohnehin eine Art dünne Schaumstofflage aufbringen - und gut ist es.
    Hat noch jemand einen Tipp mit was man am besten poliert? Gibts da (so wie beim Schleifpapier) Korngrößen?
    09.05.2012
    Hallo.
    Beim Polieren gibt es meiner Meinung nach nicht so viele Unterschiede bei den Pasten. Achte nur darauf das die Unterschiede bei den "Körnungen" nicht zu groß sind. Sonst machst du dir viel Arbeit, wenn du die "Riefen" der groben Paste wegpolieren musst. Ist beim Holz und Lack auf jeden Fall so. Denke bei Metall verhält sich das ähnlich. Achte auch darauf das das Alu beim Polieren nicht zu heiß wird. Das wichtigste: Schleifstaub auf keinen fall einatmen. Hochgiftig. Immer nur mit Maske arbeiten.
    Viel Spaß.
  1. Suche Alukoffer
    Von Der_Tobi im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 14:29
  2. Suche Alukoffer
    Von xbiff im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 26.12.2010, 09:28
  3. TT Kofferträger für 12er Alukoffer + Alukoffer
    Von dergraf im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 15:24
  4. Speichenfelge aufarbeiten
    Von Q63 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 07.06.2008, 18:01
