Ergebnis 1 bis 10 von 10
Auspuff r 1200 GS MÜ / TÜ identisch
Erstellt von commandante, 02.01.2016, 20:29 Uhr · 9 Antworten · 1.197 Aufrufe
    17.10.2014
    Standard Auspuff r 1200 GS MÜ / TÜ identisch
    Moin ,
    habe mir einen Krümmer ohne KAT für meine MÜ ( 2008er ) gekauft , aber der Durchmesser vom Verbindungsrohr zum
    Endtopf ist größer. Kann sein das der Krümmer für eine TÜ ist ? Ist die Halterung vom Endtopf ( MÜ / TÜ ) identisch ?
    Danke für eure Hilfe
    Dirk
    16.04.2014
    Hallo!
    Die Halterung ist identisch, nur der "Anfang" vom Endtopf ist anders.
    Denn Endtopf der TÜ kann man sich bei Hattech umschweißen lassen damit er auf die TÜ passt und diese so leiser macht.
    15.04.2007
    Servus Dirk,
    hab gerade das gleiche Problem, ich hab nen Krümmer von BOS, bei dem ist der Anschlußdurchmesser 60mm und der ist definitiv nicht von der TÜ. Somit passt mein Akra auch nicht drauf.
    Es gibt wohl für Pötte, speziell diese wo Endtopf und Verbindungsrohr getrennt sind, verschieden Zwischenrohre mit unterschiedlichen Durchmessern. Von BOS gab es dass wohl ziemlich sicher...
    Ich bin da auch grad auf der Suche nach einer Lösung.
    Hilft Dir zwar auch nicht weiter, aber vielleicht hast Du schon ne Möglichkeit....
    Viele Grüße,
    Chris
    17.08.2015
    soviel ich weiss, ist der Zwischenrohrdurchmesser bei der TÜ größer als bei der MÜ
    Gruß Markus
    17.10.2014
    Moin ,
    genau da liegt der Haken.....den Krümmer den ich gekauft habe , ist von der TÜ mein Auspuff ( Zach ) von der MÜ
    23.07.2009
    Zitat Zitat von commandante Beitrag anzeigen
    Moin ,
    Anderes Zwischenrohr kaufen?
    15.04.2007
    Guten Morgen,
    kennt zufällig jemand den Innendurchmesser vom Auspuff der TÜ?
    Hat doch bestimmt einer nen Topf rumliegen wo er mal messen könnte.
    Chris
    19.07.2011
    Zitat Zitat von Probierboxer Beitrag anzeigen
    Guten Morgen,
    Chris
    Anschluss an der Klappe der TÜ ist 60mm...
    19.08.2005
    Es ist ja nicht nur der Durchmesser, sondern auch die Länge die sich unterscheidet, da MÜ ohne Klappensteuerung und TÜ mit Klappensteuerung und das Teil macht etwa 8 cm aus.
    Ich habe auch gerade das Problem mit meiner Fallert Underseat Anlage. Die muss komplett überarbeitet werden, da auch die Auslässe zu klein sind.
    Der größere Durchmesser des Krümmers bewirkt meines Wissens, dass die Leistung im unteren Drehzahlbereich größer ist, bzw. das Leistungsloch der MÜ ausgemerzt wurde.
    Das Innenleben des Originaltopfes ist auch anders.
    17.10.2015
    Der Zachtopf für die MÜ ist ohne geschweisten Einsatz und der für die TÜ ist wegen der Klappe mit geschweistem Einsatz da der sonst zu laut ist und keine Zulassung/ABE bekommt oder hat.
    Ich hätte auch einen Zach von der vor 2010 bekommen der auch etwas günstiger war da gebraucht. Ist allerdings nicht zulässig. Also hab ich in den sauren Apfel gebissen und mir einen Neuen geholt.
  1. Biete R 1200 GS (+ Adventure) Fallert Underseat Auspuff für 1200 GS
    Von marco calzavara im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 02.01.2010, 15:40
  2. Auspuff R 1200 GS/ADV unbenutzt
    Von NoWonder im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 19.01.2009, 19:29
  3. Original Auspuff R 1200 GS BJ 07
    Von Tayrisk im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 10.07.2008, 15:04
  4. Sitzbank und Auspuff R 1200 GS
    Von vau zwo im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 24.12.2007, 10:11
  5. Akrapovic Auspuff für 1200 GS???
    Von Roland-Fan im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.04.2005, 15:56
