R 1100 GS Auspufffedern machen Geräusche
Diskutiere Auspufffedern machen Geräusche im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Brauchst nicht halb D wegen der Dinger schallu machen... ;) Guggst du...
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
die vorderen Ösen, also direkt am Zylinderkopf, haben einen Ösenabstand von 85mm und wenn die von Akra 78mm sind wird es mit der Vorspannung doch schon knapp. Die anderen Ösen haben 90mm da würde es vielleicht gehen. Wenn ich aber Federn bekommen kann die dem original entsprechen würden dann wäre das aus meiner Sicht am optimalsten.Habe an "Rennkuh" mal eine mail geschrieben. Mal sehen vielleicht klappt es ja.
Gruß Mario
Guggst du:
http://www.mcet.de/Eshop/product_info.php?info=p1616_Akrapovi--263--Auspuff-Feder.html
Aber Vorsicht: Dadurch wird die GS nicht zum Crosser! LOL!!!
Locky
Locky
R1100GS
Guggst du:
Danke für den Link aber genau diese habe ich auch schon im Auge wenn es mit den von Bodis nichts werden sollte.Diese sind wie schon geschrieben 78mm Innenmaß.Da ich aber eben mal sehr genau bin und es mit originallänge klappen sollte dann ist das besser so.
Ich werde mit Sicherheit nicht ins Gelände mit der "Q" gehen. Gehöre ehr zur Fraktion der Blümchenpflücker
ArmerIrrer
bei meiner SR kleppert nix oder ist ummantelt, das passt einfach...
Auspufffedern machen Geräusche - Ähnliche Themen
  • GS 1200 Geräusch Radnabe
    GS 1200 Geräusch Radnabe: Hallo zusammen, habe nun seit wenigen Wochen eine 1200er GS und somit meine aller erste BMW welche ich hauptsächlich für Touren und den Weg in...
  • Geräusche nach dem Einschalten der Zündung
    Geräusche nach dem Einschalten der Zündung: Hallo, macht eure 1300er auch solche Knister-Summ-Geräusche aus der Gegend unter dem Tank solange die Zündung eingeschaltet ist? Arbeitet da die...
  • Neue BMW F 850 GS Trophy (2023er Modell) ist da, es sind "Geräusche" da, die wir vom Vorgänger nicht kennen
    Neue BMW F 850 GS Trophy (2023er Modell) ist da, es sind "Geräusche" da, die wir vom Vorgänger nicht kennen: Moin Forum, folgende Situation: Neue BMW F 850 GS Trophy (2023 Modell, gebaut im September 2023) mit Euro 5 Kaltstart, Motor läuft sofort mit...
  • Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors
    Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors: Hallo zusammen. Ich habe dieses Forum schweigend gelesen, weil ich nach Jahren des Träumens endlich auf der Suche nach meiner eigenen R 1250 GS...
  • Auspufffedern
    Auspufffedern: Ich habe eine SR-Racing Anlage und habe eine Feder verloren. Ich weiß jetzt nicht genau aber ich glaub, die Firma gibt es nicht mehr. Hat...
  • Auspufffedern - Ähnliche Themen
  • Auspufffedern
