R 1200 GS Auspuffverlängerung und leiseren Auspuff
Diskutiere Auspuffverlängerung und leiseren Auspuff im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen Kommer mit der SuFu nicht wirklich weiter. 1. der linke Originalkoffer meiner Adv. ist im Bereich des Endtopfes schon leicht...
Smile
Smile
westlichster Westen NRW
Triple Black Adv. lavaorange, Fahrrad, Toyota Hilux
Hallo zusammen
1.
der linke Originalkoffer meiner Adv. ist im Bereich des Endtopfes schon leicht dunkel von den Abgasen verfärbt, ebenso die Ouerstrebe vom Gepäckträger. Gibt es hier eine Möglichkeit dies mittels Verlängerung zu vermeiden?? Ich dachte an einen ovalen Aufsatz, passend auf den Originalauspuff. Länge ca. 5-8cm sollte m.E. schon reichen.
Habe keine Lust nach jede längeren Tour den Koffer dort sauber zu schruppen.
2.
welcher Zubehörauspuff ist (deutlich) leiser als das Original. Mir geht der Or. echt auf den Keks. Mit Koffern, Gepäckrolle, Deckeltaschen und der BSVA hinten drauf, dröhnt mir die Fuhre zu sehr. Solo ist alles schön, auf längeren Etappen vollbepackt echt nervig.
VG
Das schrieb mir vor einiger Zeit mein TÜVie
wie Du weißt, habe ich eine neue 1200 GS. Der Auspuff ist derart laut, dass mir meine Frau die Freundschaft kündigen und nicht mehr mitfahren wollte.
In den letzten Wochen habe ich in einen Akrapovic investiert und einen dB-Eater eingebaut ((aus dem 2008 er Modell). Der passt und nun ist das Geräusch so, wie es sein soll.
Solltest Du Anfragen diesbezüglich erhalten, kannst Du das gerne weitergeben. Auch rechtlich ist das so eine saubere Lösung.
Smile
Smile
:daumen-hoch:
oder nicht fahren dann wird es auch nicht dreckig
stimmt zwar, aber die 6800km in den letzten 2 Monaten haben mich veranlasst doch mal ein weinig von dem Schmodder ab zu machen:p.
- - - Aktualisiert - - -
Danke Gerd
Werde ich mal ins Auge fassen.
Smile
Smile
so, ich probiere es nun mit einer Eigenlösung. Ein Bekannter macht mir aus 2 dünnen VA Rohren 2 DB Eater. Die werde ich dann mal einsetzen und schauen ob es erträglicher wird. Sie werden gelöchert, einseitig abgeschrägt und bleiben an beiden Enden offen. Somit dürfte der Innendruck im Endtopf nicht ansteigen.
Dragon
Dragon
Wien
K51
bei mir hat der Akrapovic Abhilfe gebracht :smile:
Foo'bar
Foo'bar
Dann berichte bitte, was man bei der nächsten Verkehrskontrolle dazu gesagt haben wird ;) Falls es jemals dazu kommt.
Smile
Smile
Q foo'bar
noch ein Versuch
@foo'bar
ich glaube kaum dass es die rennleitung stört, wenn ich nen topf leiser mache
Foo'bar
Foo'bar
Das will ich damit nicht gesagt haben. Aber ein manipulierter dB-Eater könnte beim Sheriff zu der Annahme führen, dass der Topf lauter gemacht wurde - und nicht leiser.
Smile
Smile
da ja im Original gar keine (sichtbaren) DB Eater drin sind, nehme ich das eher nicht an. Wenn er will kann ich sie vor Ort rausnehmen und er sich die Ohren zuhalten ;-)
Sind seid heute Morgen übrigens drin. Habe 2 VA Rohre gelöchert und ca. 10 cm tief eingeschoben. Haben rundum ca. 1mm Luft. Was soll ich sagen. Sie klingt angenehmer, dumpfer und nicht mehr so agressiv. Natürlich ist das nur eine subjektive Empfindung meinerseits, aber eine sehr preiswerte.
Smile
Smile
Test läuft
so habe nun 2 VA Rohre drin. Rundum ist ca 1mm Luft und die sind mal ohne Schablone gelöchert.
Effekt: sie klingt angenehmer, nicht mehr so agressiv und immernoch recht dumpf.
Ziel erreicht, beim Tüv war ich auch schon, haben sich das angeschaut und beide Prüfer waren sich einig, dass es nicht FZV konform ist, aber würden sie so durchwinken. Fahren übrigens beide Töff:). Also ich mach die bei Zeiten nochmal neu mit einer richtigen Vernietung und gut ist.
ULF
Evtl. mache ich mir noch was dafür wenn ich mit den Koffern in den Urlaub fahre. 2x 28mm / 45 Grad Kupferbögen. Die dann dran gesteckt und nach unten, leicht nach innen zum Rad gedreht. Den Tip gab mir ein Corssfahrer. Er sagte dann würde der Schall zwischen den Koffern nicht so in Resonanz geraten.
N
Nordlicht
DAS tönt jetzt klasse!!!!
Auspuffverlängerung und leiseren Auspuff - Ähnliche Themen
  • Erledigt Touratech Auspuffverlängerung
    Touratech Auspuffverlängerung: Touratech Auspuffverlängerung für TT Koffer-Sondersystem ZEGA Evo an BMW R1250GS / R1200GS Hatte ich damals mit meinen Koffern zusammen...
  • Erledigt Touratech Auspuffverlängerung R 1200 / 1250 GS ADV (K50 /K51) NEU
    Touratech Auspuffverlängerung R 1200 / 1250 GS ADV (K50 /K51) NEU: Biete noch original verpackte Auspuffverlängerung der Fa. Touratech für BMW R 1200 / 1250 GS ADV (K50 (/ K51 ). Die Auspuffverlängerung kann auch...
  • Auspuffverlängerung R1200GS gesucht
    Auspuffverlängerung R1200GS gesucht: Hallo, ich habe im Urlaub bei 2 GS Fahrern eine Verlängerung gesehen, die mich sehr interessiert hat. es handelt sich um die luftgekühlten, wo...
  • Suche Auspuffverlängerung für R 1150 Gs
    Auspuffverlängerung für R 1150 Gs: Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Auspuffverlängerung für meine 1150er GS. Das Rohr, was hinter den Touratech Alukisten rauskommt...
  • Auspuffverlängerung Touratech Zega Sondersystem - Leistungsverlust ?
    Auspuffverlängerung Touratech Zega Sondersystem - Leistungsverlust ?: Bevor das Forum und die hier noch versammelte Schwarmintelligenz den Bach runtergeht, versuch ich noch eine Antwort auf eine Frage zu bekommen...
  • Auspuffverlängerung Touratech Zega Sondersystem - Leistungsverlust ? - Ähnliche Themen
