Ergebnis 1 bis 10 von 10
autsch, Ölstand jetzt doch über "max".....
Erstellt von Big Shadow, 23.06.2011, 19:14 Uhr · 9 Antworten · 1.771 Aufrufe
    11.04.2009
    Frage autsch, Ölstand jetzt doch über "max".....
    tja hätt ich mal besser aufgepasst.........
    leider habe ich bei kalten Motor Öl nachgefüllt.
    (im kalten Zustand noch unterhalb der "MAX" Markierung)
    Jetzt ist der Ölstand bei Betriebswarmen Öl knapp über der MAX Markierung (ca 3-4 mm über "MAX" also nicht mal mehr innerhalb des Schauglases)
    Ist das für meine 1100er Grenzwertig oder noch ohne Bedenken ?
    16.05.2011
    Zu viel ist nie gut es gibt eine kleine handpumpe mit der bekommst du das überflüssige Öl wieder aus dem Motor
    19.07.2007
    was drüber aufgefüllt wird, drückt der Boxer sehr schnell wieder über die Motorentlüftung raus....brauchst meines Wissens nix pumpen
    11.04.2009
    ......denke auch das da noch ein bisschen Spielraum ist,
    grob gesehen wenn ich die Q ca 15 Grad zur Seite neige bin ich wieder innerhalb der Markierung.
    Hoffe die GS nimmt mir das nicht übel
    Ach ja, zwecks Handpumpe, wie weit muss denn der Schlauch eingeführt werden damit man überschüssiges Öl erwischt ?
    Kommt man da soooo leicht ran ?
    (um ein paar Ecken rum oder einfach gerade hinunter lassen)
    Man muss den Schnorchel der Handpumpe nur um die Ventile herum, an der Steuerkette entlang bis in die Ölwanne schieben. Oder anders gesagt: Der Vorschlag ist "nicht so arg durchdacht".
    Wenn Du ablassen willst, haben die Konstrukteure ganz unten eine Schraube vorgesehen. Ob Du ablassen willst musst Du selber entscheiden.
    Beim Öl gilt eben auch "viel hilft nicht viel". Aber gut 0,5 Liter zu viel reingiessen hat mit "ruhiger Hand" nix zu tun
    11.04.2009
    Naja wenn es jetzt so ca 3-4 mm über max ist,
    würde ich schätzen das ca 0,1 ltr zu viel drinn ist.
    Noch in Ordnung oder eher nicht ?
  7. Momber Gast
    Wenn es nicht mal mehr im Schauglas angezeigt wird, woher weißt Du dann, dass es 3-4mm sind?
    11.04.2009
    Gut mitgedacht !
    Jedoch wie geschrieben, wenn ich die GS ganz leicht nach rechts kippe ist die Öl-Suppe innerhalb des Schauglases !
    Dann musste nur noch grob schätzen.......... (ich schätz also ca 3 mm)
    Und was sagt Ihr ?
    Haut die Q das bisschen überschüssige ÖL in den nächsten 100 km von alleine raus ?
    Oder muss ich nachhelfen ?
  9. Momber Gast
    Die haut das auf jeden Fall ganz alleine raus. Die Frage ist nur, ob sie's verbrennt oder ob sie es über die Kurbelgehäuseentlüftung in den Luftfilterkasten schießt, wo es eine ganz ordentliche Sauerei veranstaltet. Keine der beiden Möglichkeiten ist besonders empfehlenswert.
    Ich würde unten die Ablassschraube kurz auf- und wieder zudrehen und gut is.
    Falls Du keine Wanne zum Unterstellen hast, gehst Du halt zum Nachbar in die Hofeinfahrt
    09.03.2008
    ...Falls Du keine ÖlWanne zum Unterstellen hast, gehst Du halt zum Nachbar in die Hofeinfahrt
    wer solche Nachbarn hat braucht wohl keine Feinde mehr
  1. Suche Schrauberbuch. "So wird's gemacht - jetzt helfe ich mir selbst" für 1150er GSadv.
    Von StefanGS1150 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 07.02.2012, 17:42
  2. "Wüsten der Erde" von Michael Martin jetzt auf Bayern alpha
    Von Scrat im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 30.12.2010, 19:44
  3. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 10.09.2009, 13:31
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.05.2009, 21:16
  5. "Made in Germany" ist doch noch was Wert... mein Leben nämlich
    Von cbk im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 07.12.2006, 23:19
