basteln mit onkel....
Diskutiere basteln mit onkel.... im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Die Idee ist gut. Danke für den Bastelvorschlag. Ich werd aber versuchen ein Gestell zu bauen in das ich die Flaschen stellen kann. Die Gummis...
schulli
schulli
Taunus
R 1200 GS
Ich werd aber versuchen ein Gestell zu bauen in das ich die Flaschen stellen kann. Die Gummis sind nicht so UV beständig und lassen langsam nach.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
wenn der HiTech-Helm, der da auf der Sitzbank liegt, ein Klapphelm ist, könnts klappen. Ansonsten bringt uns Deine Lösung auch net vorwärts...
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
gibts da niGS von Teuertech oder Wundermilch,
so in Alu lasergeschnitten,
mit ein paar Mustern verziert,
und schön eloxiert :cool:
Mad Mex
Mad Mex
Irgendwo in México
Ale und 9 Weitere
Schade..., ist kein Klapphelm,
aber das Gestell ist zu erkennen und der praktische Ersatz als Seitenstaender auch.
...Und ich dachte Milchkannen und Q...
Saludos
Mike463
Mike463
HP2 E, Montesa 4Ride
Servus
Hat hier jemand eine Bastelidee, wo man bei einer 1200 GS eine Trinkflasche unterbringen kann. Würde gern auf ner längeren Tour mal an einer Ampel o.ä. ein Schluck trinken und mag sie nicht in den Tankrucksack legen.
Hat jemand eine Idee?
Schau doch mal in nen gut sortierten Fahrradladen oder ins Internet da gibt es Flaschanhalter in Hülle und Fülle
"alleine hier" 137 :eekek: HIBIKE/Gesamtkatalog/Zubehör/Flaschen & Flaschenhalter
G/ ruß,
Mike !!!
schulli
schulli
Taunus
R 1200 GS
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
ich wuerd mal sagen ne Trinkblase( camelbag) geht da wohl am besten.
mfg Bernd
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
R 1200 GSA - Gelb
in einem Flaschenhalter vorne am ADV-Koffer
oder den Halter vorne an einen Tankrucksack....
hängt aber alles davon ab, was du sonst noch und wo (z.B. Navi) angebaut hast,
nobbe
nobbe
spontan würde ich sagen
wenn es eine Fahrrad Trinkflasche mit eigenem Halter sein muss: mit Halter an den GS Scheiben Bügel, oder am Tankrucksatz (rechts / links)- oder am Sturzbügel der ADV , oder am Seitenkoffer vorne (wenn ohne Beifahrer)
in meiner Praxis verwende ich 0,5l Flasche(n) im Tankrucksack (wenn leer auf Tour, dann in Mülltonne)
ich habe an meinem normalen Rucksack eine Mesch Tasche mit Gummizug aussen dran, in die eine 0,5l Flasche passt - evtl kann man sich sowas auch an den TR aussen annähen lassen ?
E
el gu
Altmühltal
1200 GS tripleblack luftgekühlt
Leg Deine Trinkflasche(n) in den Tankrucksack und gut ist.
Wenn noch ein Trinkschlauch dabei sein soll, dann kauf Dir einen, den man statt des Deckels auf die Trinkflasche draufschrauben kann.
Wenn Du Flaschen außerhalb von Koffer/Tankrucksack/Topcase transportierst, verdrecken sie durch Staub, Fliegen o.Ä.
(Flaschen in Flaschenhaltern ist meiner Meinung nach nur beim Fahrrad sinnvoll, da dort weniger Stauraum vorhanden und die gefahrene Geschwindigkeit wesentlich niedriger.)
Ggf. kannst Du in (neue) Benzinkanister, die an die Alukoffer hingenietet sind, Dein Trinkwasser/Motoröl einfüllen.
Liebe Grüße
Gunnar
ride4fun
ride4fun
Für die Baumarkt-Platten schon, die braucht man nur auf 70 Grad erwärmen damit sie sich verformen lassen.
Für einfache Formen kann man auch den Backofen missbrauchen! ;)[/QUOTE
Du kannst das Material auch in heißes Wasser legen, dann wird es auch weich und formbar.
- - - Aktualisiert - - -
schulli
schulli
Taunus
R 1200 GS
Liebe Grüße
Gunnar
Ne Flasche in den TR scheidet für mich aus, da ich da lieber andere Sachen reinlege und es dann zu eng wird (habe den kleinen TR) und an meine Koffer werde ich auch nichts ranbauen, da ich diese weder anbohren noch bekleben will.
Ich habe mir einen Trinkflaschenhalter geholt uch mir an der GS ein Plätzchen gesucht. Da ich evtl auch mal noch eine Mitfahrerin habe, sollte dies dann auch nicht störend sein. Das hintere Rahmenteil direkt vorm Koffer hat sich da ganz gut angeboten. Die Flasche sitzt hinter der Fusstütze und vor dem Koffer. Die Kofferhalterung geht sauber auf, ich merke nichts davon und der Hintermann (-frau) bekommt davon auch nichts mit.
Hab die Halterung so gebaut, dass ich sie leicht an und abbauen kann. Man muss ja nicht im Tagbetrieb mit ner Trinkflasche durch die Gegend fahren ;)
Mad Mex
Mad Mex
Irgendwo in México
Ale und 9 Weitere
Saubere Loesung!:preis:...und mit einem Alukaennchen wuerde ich dem Mex-Vorschlag einige Punkte verzeichnen!:smile:
Saludos
Tammo
Tammo
Schleswig Holstein
R 1100 GS, R1200 GS
da hier ja immer wieder die Problematik mit Aluboxen auftaucht die man ungern anbohren möchte zum Schrauben oder Nieten......einfach mal über Kleben nachdenken.
Ich war früher Möbelbauer (Metall, Holz und Kunsstoffe), und wir haben gerade Alu immer geklebt. Der Vorteil ist, das die Oberfläche nicht beschädigt wird, z.B. bei Eloxalschichten oder polierten Oberflächen. Und bei Bohrungen passiert es immer wieder das es oxidiert.
Mit dem richtigen Kleber (2K) hat man eine bessere Verbindung als beim Schrauben oder Nieten.
Zu bekommen, plus Beratung z.B. hier........Klebstoffe - Fritz Bossert Hamburg
Gruss Tammo
Caschi
Anhang anzeigen 84714Anhang anzeigen 84715
Ich werd mir jetzt nur noch eine anständige Trinkflasche in Alu (Silber) holen und dann ist gut.
statt Alu-Flasche würde ich eine Thermosflasche empfehlen. Wir hatten die Ende September in Bosnien mit. Bei über 30 Grad war das Wasser auch nach Stunden schön kühl - das kriegst Du mit `ner Alu-Flasche nicht hin. Funktioniert natürlich auch umgekehrt bei heißen Sachen...:DDie Flaschen passen in einer Fahrrad-Flaschenhalter und sitzen stramm - auch auf Rüttelpisten. Wir hatten die in der Bucht geschossen - kosten 10,99 € + Versand. Einfach mal Suchberiff "24 Stunden 0,5 l Thermoskanne" eingeben. Die Dinger gibt es in verschiedenen Farben.
Caschi
GS-Bobby
GS-Bobby
Deutschland
1150 GS "Das Mandarinchen", 1200 GSA MÜ „Hummel“
Guten Morgen,
mit großer Begeisterung stöbere ich im GS-Forum und insbesondere die Bastelseite hat es mir angetan.
Bin auch ständig am Schrauben und Verbessern.
Vielleicht interessieren Euch mein Ideeen:
Lenkertaschen:
Kam von einer R 80 RT zur 1150 GS, die mir deutlich zu wenig Stauraum für Kleinkruscht hatte - war von den Handschuhfächern der RT verwöhnt.
Neben der teuren Wunderlich-Lenkertaschen-Lösung (das ist nicht mein Tipp) habe ich für Kleinteile mir sog. Handwerkertäschen (für Handy, Brille) aus dem Globus-Baumarkt besorgt (um die 3 EUR) - Gürtelclip aus Metall mit der Zange entfernt - an den oberen verstärkten Kanten mit der Lochzange 2 Löcher geknipst und mit 2 Kabelbindern an der Lenkerstrebe befestigt. Dort bewahre ich Ohrstöpsel, Kleinwerkzeug, Gummibärchen .... auf und komme während der Fahrt ggf. problemlos ran.
Die Reklame Tool-Bag lässt aich auch entfernen :o
Spiegelverlängerung (auf Bild 1 am Spiegelfuss):
Die GS-Spiegel waren mir zu niedrig positioniert - erneut wurde ich im Baumarkt fündig: Verbindungsmuttern für Gewindestäbe (ca. 3 cm lang) - habe je Seite 2 Stück verbaut - die 2 Verbindungsmuttern wurden mit einem passenden Stück Gewindestab mit Loctite gesichert verbunden. Nun sind die Spiegel auf der Höhe, wie ich sie brauche.
Bobby
Lenkertaschen 1.JPG Lenkertaschen 2.JPGLenkertaschen 3.JPGLenkertaschen 4.JPGLenkertaschen 5.JPG
Cjay
Cjay
Hamburg
1200GS '05 (Single Black)
Nun mußt Du nur noch verraten, wie Du, während der Fahrt, die Gummibärchen isst :confused:
basteln mit onkel.... - Ähnliche Themen
  • Erledigt K50 Sitz zum Basteln
    K50 Sitz zum Basteln: Verkaufe diesen Standartsitz für die K50. Den hatte ich mir mal geholt um das Polster selber anzupassen. War dann aber doch zu faul. Eine...
  • Winter basteln sitzbank
    Winter basteln sitzbank: So mal eben entschlossen sitzbank neu aufzubauen😂 VorherAlles runter und sauber gemachtGenug zum runterschnitzen raufgeklebtNochmal bisl was...
  • Suche Billiges Vario Topcase zum Basteln (kann auch beschädigt sein) für GS
    Billiges Vario Topcase zum Basteln (kann auch beschädigt sein) für GS: Hallo, ich suche ein billiges Vario Topcase, um daraus eine BMW-kompatible Hundetasche für meine kleine Fellnase zu bauen. Kompatibel zu meinem...
  • Erledigt Suche günstigen Linken Variokoffer (gern Defekt/zum Basteln), 1200 GS / K25
    Suche günstigen Linken Variokoffer (gern Defekt/zum Basteln), 1200 GS / K25: Hallo, bin auf der Suche nach einem Linken Variokoffer (Auspuffseite) für eine 1200 GS / K25. Darf auch gerne Defekt sein!! (der Kofferboden (01)...
  • Erledigt Vario-Topcase R1200GS(LC) / R1250GS zum basteln
    Vario-Topcase R1200GS(LC) / R1250GS zum basteln: Hallo, Ich suche ein günstiges Vario-Topcase passend für R1200GS (LC) oder R1250GS. Gerne auch defekt / verbeult / mit Unfallschaden. Lediglich...
  • Vario-Topcase R1200GS(LC) / R1250GS zum basteln - Ähnliche Themen
