Seite 23 von 37 ErsteErste ... 13212223242533 ... LetzteLetzte
Ergebnis 221 bis 230 von 368
basteln mit onkel....
Erstellt von chiLLi, 01.09.2007, 10:04 Uhr · 367 Antworten · 188.909 Aufrufe
    13.03.2010
    Zitat Zitat von sommer00 Beitrag anzeigen
    Und 500 Grad brauchts? Also ein Haarföhn reicht auf keinen Fall?
    du fragst sachen , das gutta ist > 76 grad weich zu kriegen,
    moment, weil du's bist, probier ich nachher mit haar fön von frau
    EDIT: habs mit fön (1000 w) probiert: es wird zwar "etwas weicher" und man kann es ein wenig umbiegen, aber nicht richtig ordentlich bearbeiten, vermutlich strahlt der haarfön zu breit..
    05.07.2010
    ECHT vielen Dank, super Service. Merci aus der Schweiz.
    01.09.2007
    ist zwar was anderes, aber mein Kollege macht Sachen aus Plexiglas PMMA
    und die werden im Hausbackofen auf Temperatur gebracht (Backpapier unterlegen) und dann (mit Handschuhen) um das Model geschmiegt.
    Muß also nicht mal eine Kante sein, auch Rundungen und freie Gestaltungen siind dann möglich, evtl. hilft das.
    Gruß Jürgen
    25.10.2011
    Für die Baumarkt-Platten schon, die braucht man nur auf 70 Grad erwärmen damit sie sich verformen lassen.
    Bei Kydex kommst du damit nicht hin, da brauchst du einen Heißluftfön.
    Lässt sich erst ab 150 Grad formen.
    Aber kleiner Tip: Für einfache Formen kann man auch den Backofen missbrauchen!
    13.03.2010
    backofen ist mal ne idee wert
    ich habe die platten nun mal mit "pattex extreme" geklebt, geht gut und hält ganz gut..
    das kydex ist sicherlich das robustere material ..
    29.05.2011
    Standard Werkzeugbox Eigenbau
    Hier mein Eigenbau,
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dsc03969.jpg   dsc03971.jpg   dsc03970.jpg
    13.03.2010
    Zitat Zitat von Baki Beitrag anzeigen
    Hier mein Eigenbau,
    . gefällt mir
    17.09.2007
    sehr schick
    13.03.2010
    .. so nun habe ich meine werkzeugdose montiert http://www.roseversand.de/artikel/fr...zeugdose-klein - in der ADVenture Tank Aussparung
    Unten noch einen schaumgummi 0,5cm drumlegen, dann sitzt sie super. Oben dann mit 2 klettbändern fixiert - gegenklett an dose kleben
    Gesamt Material Kosten ca 3 € incl klett und schrauben
    08.08.2010
    Standard Gepäcktragerplatte
    hier geht´s zwar nicht um unsere GS´en, könnte aber dennoch inspirieren.
    Meine Tochter heizt mit einer (übrigens supergeilen) MZ 125 SM durch die Gegend, die aber keinerlei Möglichkeit für´s Verzurren des Handtäschchens bietet. Es gibt am Heck ein Rohrgestell, mehr aber nicht.
    Aus 3mm Alublech habe ich dann dafür eine Auflage gesägt, mit Schlitzen und Bohrungen versehen, entsprechend abgekantet und eloxieren lassen. Alles in Allem schon ein paar Stunden Aufwand, aber was tut man nicht alles?
    Kosten:
    5 € für´s Alublech
    15€ für´s Eloxieren
    1 Stichsägeblatt
    3 Stunden messen, Schablone machen, sägen, feilen, bohren......
    Über ein Mountainbike Forum habe ich einen Eloxierer gefunden der schnell und günstig ist. Normalerweise schicken die einen weg, wenn man nicht gleich mit mindestens einer Kleinserie kommt.
    Den Kontakt gebe ich ggf. per PN weiter.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken foto-18.02.12-13-05-48.jpg   foto-26.02.12-12-56-53.jpg   foto-03.03.12-14-55-17.jpg
  1. Interesse an Motorrädern in 3D und virtuellem Basteln?
    Von motorcycler im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 08:20
  2. Probleme nach Basteln: Leerlaufdrehzahl, Elektrik
    Von muelv im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 20.05.2009, 17:19
  3. Ladegerät Tante louise oder Onkel Polo
    Von Qstall im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 29.12.2008, 09:34
  4. Benzinhahn an eine GS/A basteln?
    Von GhostRider im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 03.05.2008, 08:11
  5. Was manche so in ihrer Freizeit Basteln
    Von Rumborak im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 14.09.2007, 10:11
