basteln mit onkel....
Diskutiere basteln mit onkel.... im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin Heiko, Hauptständer abgeschraubt .... braucht beim Fahren kein Mensch und inner Garage "schwebt" se auf´m Montageständer.:rolleyes:;)
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Mit der Preiserhöhung bei den Pucks habe ich keine Probleme, aber dieses Scheuern ist noch nicht optimal. Ich würde zur Not mal die Kanten vom Puck mit der Fächerscheibe bearbeiten - oder wie habt ihr das Problem gelöst?
Es wäre für mich schon gut, wenn meine erste Bastelaktion nicht damit endet, dass ich außer einem Loch im Seiterständerfuß und einem unbrauchbaren Puck nichts erreicht habe.
Viele Grüße,
Heiko
Moin Heiko,
L
Lüschen
Dorfmark
1200 LC
Montageständer... hmm .... ich habe letztens bei einem meiner ersten Bastelversuche gleich 'nen Schraubenkopf ausgejuckelt ... ob das vielleicht für mich etwas "überdimensioniert" ist, wenn ich mir nun 'nen Montageständer kauf?:rolleyes:
chiLLi
chiLLi
börn - suisse
ReVamp TB1150
nun habe ich der erste Mal an meiner Q gebastelt und habe festgestellt,
... dass ein Puck mittlerweile 1,99 € kostet und
... dass der Puck nun bei Einklappen am Hauptständer scheuert, bzw. der Hauptständer beim Ausklappen am Puck scheuert und nicht vollständig zurück klappt.
Viele Grüße,
Heiko
hei heiko! :rolleyes:
man sieht es zwar schlecht auf diesem bild.....
....aber der puck ist nicht ganz zentrisch mit dem seitenständer montiert sondern eben genau diese 0,5 cm nach aussen verschoben.
heisst dann wohl für dich: noch einmal € 1.99 in die finger nehmen und puck neu bohren! :D
gruss
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Mein Puk sieht so aus:
Gab auch keine Probs, als der HS noch dran war.
L
Lüschen
Dorfmark
1200 LC
Zu dicht am Kat?
Ok, das mit dem Scheuern habe ich ja nun erledigt.
Aber eine andere Frage: Der Puck ist bei mir nur einen Finger breit vom Kat entfernt. Ist der bei euch schon angeschmolzen? Ansonsten würde ich ihn so lassen, wie er jetzt ist.
Grüße,
Heiko
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Grüße,
Heiko
Äääähhhh .... der Kat - hmmmm .... ach ja, das war dieses schwere Ding, was neben dem Hauptständer im Keller liegt.:D
Sorry, da kann ich nix zu sagen - der war schon raus, als der Puk kam.... :)
80er GS´le
80er GS´le
Sindelfingen
KTM 1290R, F800R
Variable Gepäckbrücke R80/100GS
Hallo Q-Treiber,
meine Lösung für den kleinen Gepäcktransport
Für die Tagestour 150x230 mm Bild 1+2
Für die Gepäckrolle am Wochenende 150x430 mm Bild 3
Gruß Gerhard
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Hi Gerhard
das ist ja mal ne gute Idee konsequent umgesetzt. Wer kennt nicht die Gepäckrollen, die wie Bananen die Blinker knicken....
Tiger
supermotorene
Mahlzeit,
gegen die von Gepäckrollen geknickten Blinkern hilft auch ein einfaches, leicht abgekantetes Alublech ,welches mit in der Rolle steckt und so die Rolle auf dem Gepäckträger abstützt.
Ansonsten, feine Konstruktion.
Gruß Rene
manghen
manghen
bei Regensburg - direkt an der Donau,
R1200GS; Honda Vision 110 für die Stadt
Ich baue mir ein Helmregal
Wer eine günstige Helmablage haben will, und keine 2 linken Daumen hat, hier mein Helmregal:
Ich hab mir in der Bucht für je 6,99€ 2 Schuhregale besorgt,
die ein bisschen optimiert
und dann über der Tür an die Wand geschraubt.
Und das alles für vielleicht 30 Euros.
Gruß Franz
Y
Yeti II
Bottrop
R1100GS
Hier mal ein Ausschnitt aus meinen Bastelaktivitäten:
Das Gitter in der vorderen Niere ist ein zurechgeschnittenes Gitter eines alten Ventilators, zurechtgeschnitten und mit einer Heißklebepistole eingeklebt, hält er so fliegendes Kleingetier vom Ölkühler fern.
Meine Alukoffer habe ich mit Cordstoff ausgekleidet, der mittels Klettbändern befestigt werden kann. Der Cordstoff ist zu einer Art sack genäht worden (hat ein Kollege von mir fabriziert. Kein Abrieb mehr, und sollten die Säcke malverschmutzt sein, kann man sie einfach in der Waschmaschine waschen.
Da ich fast immer mit der zu sehenden Kiste durch die Gegend gurke, fehlte mir eine Ablagefläche um in Pausen mal das "kleine Küchengeschirr" oder mal eine Kamera abzulegen. Habe dazu eine Holzplatte drehbar an einer Verstrebung des Trägers für die Alukiste angebracht. Von aussen mit silberner Farbe übergejaucht, fällt der kaum auf.
Unter dem Träger war noch etwas Platz, vier Alu Bleche besorgt, entsprechend zurechtgeschnitten und mit jeweils zwei Schrauben mit Dauersplinten in den hinteren Längsschlitzen des Trägers gesichert, und schon hat man seine Hauptständerunterlagen (für 4 Moppeds) für die Wiesenparkerei dabei.
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Meine kleine Bastelei
Ich hab an meiner Q einen H&B Sturzbügel. Damit ich den Ventildeckel auch abschrauben kann ohne den Tank und den kompletten Bügel zu demontieren, hab eich den Bügel einfach durchgeschnitten. Dann von unten ein Loch gebohrt. Ein passendes Innenrohr mit einem Punkt durch das gebohrte Loch festgeschweisst. Danach einfach mir zwei Edelstahlschrauben das Ganze wieder verbunden.
Die kleinen Nebelscheinwerfe von ATU habe ich mit einem Stück Winkelalu aus dem Baumarkt befestigt. Zwischen Alu und Schnabel habe ich zwei Distanzhülsen (aus nicht mehr benötigten Skateboardrollen) geschraubt. Fertig.
Da der Bügel eh nicht mehr gut ausgesehen hatte, brachte ich ihn und das kleine Winkelalu zum Pulverbeschichten. Für 30€ sieht ales aus wie neu. Die oberen Teile, wie Tank- und Lampenschutz hab ich weggelassen.
Demnächst ist mein selbstgebauter Kofferhalter für meine Därr-Boxen fertig. Werde dann (wenns gut geworden ist) hier noch reinstellen.
P. S. Die Basteleien heir gefallen mir zum Teil echt gut:D:D:D
N
Nordlicht
Grüße,
Heiko
Keine Probleme seit 20.000 Kilometern ;)
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
hallo,
hättest da auch eine beschreibung für ?
Ja, ich kann das Veröffentlichen wenns fertig ist. Denn erst nach der letzten Anpassung am Mopped stehen die Maße endgültig fest.
Auf jeden Fall hab ich links die 36 Ltr und rechts die 41 Ltr Box. Die Aussenkante des linke Trägers ist 2 cm weiter von der Mittelachse des Motorrades entfernt. Durch die verschiedenen Boxen wird das ausgelichen.
Rainer
basteln mit onkel.... - Ähnliche Themen
  • Winter basteln sitzbank
    Winter basteln sitzbank: So mal eben entschlossen sitzbank neu aufzubauen😂 VorherAlles runter und sauber gemachtGenug zum runterschnitzen raufgeklebtNochmal bisl was...
  • Suche Billiges Vario Topcase zum Basteln (kann auch beschädigt sein) für GS
    Billiges Vario Topcase zum Basteln (kann auch beschädigt sein) für GS: Hallo, ich suche ein billiges Vario Topcase, um daraus eine BMW-kompatible Hundetasche für meine kleine Fellnase zu bauen. Kompatibel zu meinem...
  • Erledigt Suche günstigen Linken Variokoffer (gern Defekt/zum Basteln), 1200 GS / K25
    Suche günstigen Linken Variokoffer (gern Defekt/zum Basteln), 1200 GS / K25: Hallo, bin auf der Suche nach einem Linken Variokoffer (Auspuffseite) für eine 1200 GS / K25. Darf auch gerne Defekt sein!! (der Kofferboden (01)...
  • Erledigt Vario-Topcase R1200GS(LC) / R1250GS zum basteln
    Vario-Topcase R1200GS(LC) / R1250GS zum basteln: Hallo, Ich suche ein günstiges Vario-Topcase passend für R1200GS (LC) oder R1250GS. Gerne auch defekt / verbeult / mit Unfallschaden. Lediglich...
  • Hat das schon jemand versucht: Schuberth SC10U in den Shoei Neotec basteln
    Hat das schon jemand versucht: Schuberth SC10U in den Shoei Neotec basteln: Hallo zusammen, vielleicht hat das ja tatsächlich schon mal jemand unternommen.. Ich fahr an Pfingsten mit ein paar Kumpels in den Jura. Nun hab...
  • Hat das schon jemand versucht: Schuberth SC10U in den Shoei Neotec basteln - Ähnliche Themen
