Batterie GS 1150 m. ABS
Diskutiere Batterie GS 1150 m. ABS im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hab gerade eine Gelbatterie von meinem Kumpel zum Laden bei mir... Ich staunte nicht schlecht über das Fabrikat. Hatte ich bis dato noch nie...
casi
casi
GS 1250 ADV
Ich staunte nicht schlecht über das Fabrikat. Hatte ich bis dato noch nie gesehen.
Er fährt schon seit Jahren mit dem Teil rum und hatte noch nie Probleme.
Bei meinen Recherchen bin ich dann auf folgende Bezugsquelle gestoßen:
http://www.lobo-soft.de/shop/product_info.php?info=p946_WP22-12-NE-.html
€56.- + Versand finde ich ein suuuuper Preis und werde mir den link merken.
Casi
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Die Anschlüsse der Batterien von Kung-Long müssen noch von M5 auf M6 aufgebort werden. Sonst hat die 18 Ah Batterie von Reichelt aber auch bei meiner 1150er problemlos fúnktioniert.
CU
Jonni
W
weltenwanderer
ich bin neu hier und suche Infos zu Batterien für eine R 1150 GS. Es gibt hier offensichtlich tausende Meinungen (war zu erwarten), dennoch frage ich mal nach. Was würdet ihr neben der BMW Original und Hawker empfehlen? Hat jemand Erfahrung mit tecno?
Besten Dank
andreas
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Wobei die Original-BMW (Exide) leistungsmäßig nicht wirklich mit der Hawker vergleichbar ist. :D
Die sind nur beim Preis ähnlich.
Wenn du soviel Geld ausgeben magst, dann auf jeden Fall die Hawker.
Bei mir verrichtet eine FIAMM FGH 21803 (62 €) brav ihren Dienst.
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
R1200GS ADV LC und R1200R LC
Ich kann dir nur die Hawker ans Herz legen.
Ich habe dafür vor ca. 2 Monaten 109,- EUR bezahlt.
Peter
W
weltenwanderer
ich woltle eben nicht so viel ausgeben, da ich mit vorstellen könnte, dass es gleichwertige aber günstigere Alternativen gegenüber der Originalbatterie gibt. Die Hawker scheint sehr gut zu sein, hat aber eben ihren Preis.
Danke
andreas
SUZM9
SUZM9
Danke
andreas
Die Frage stellt sich, ob du z.B. nun 50,- EUR ausgeben möchtest für eine Batterie, welche 2 oder 3 Jahre hält, 80,- EUR für ein Teil, das 3-4 Jahre hält oder eben 110,- EUR für eine Batterie, die bis zu 10 Jahre hält.
Hier kommen noch Faktoren dazu wie z.B.:
- Wo steht dein Moped nachts?
- Wo steht dein Moped im Winter?
- Baust du die Batterie im Winter aus?
- Lädst du die Batterie im Winter?
- Wie oft fährst du (also wie oft wird die Batterie durch den Generator geladen)?
Eine Standard-Batterie hat meines Erachtens den höchsten Pflegeaufwand, gefolgt von der Blei-Vlies-Batterie. Die Hawker braucht fast keine Pflege.
Peter
W
weltenwanderer
Das Motorrad steht immer gut in der Garage und bekommt auch die nötige Ausmerksamkeit. Bei den Hawker-Batterien bin ich verwundert. Wo bekommt ihr die für 110,-? Hier in der Schweiz kosten sie umgerechnet fast 200,-euro.
Danke
andreas
SUZM9
SUZM9
W
weltenwanderer
Besten Dank. Das klingt ja schon mal gut. Wie ist das mit den Anschlüssen? Muss ich da nun meine Kabel umbauen oder geht es so?
Danke
andreas
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Stobbi
R1150GS
Aktuell bei Louis
Exklusiver Einführungsrabatt bei Louisl auf Excide Batterien 33%,
war gerade in meinem Postfach im neusten Newsletter!
W
weltenwanderer
Wenn ich das richtig sehe, hat die Hawker PC 680 (welche wohl die richtige fuer eine R 1150 GS ist) "nur" 16Ah. Ist das wirklich ausreichend?
Danke
andreas
SUZM9
SUZM9
Danke
andreas
Ja, ist es. Es kommt nicht auf die Kapazität, sondern auf den Stromfluss an.
Die PC680 ist die richtige Batterie für die 1150er GS - ganz sicher!
Peter
Batterie GS 1150 m. ABS - Ähnliche Themen
  • Welche Batterie für R 1150 GS ?
    Welche Batterie für R 1150 GS ?: Moin,habe eine 2002er 1150 GS,und möchte ihr eine neue Batterie spendieren. Welche ist am besten geeignet,auch bezüglich auf's anfällige ABS ...
  • Gs 1150 adv batterie
    Gs 1150 adv batterie: Hallo, kennt sich hier einer mit der Elektrik einer 1150 gs adv Bj. 2003 aus? ich habe eine gelbatterie verbaut und war 14 Tage im Urlaub und...
  • R 1150 GS Neukauf, stimmen die Kilometer?
    R 1150 GS Neukauf, stimmen die Kilometer?: Hallo Freunde der gepflegten Kuh! Bin 26 neu hier und hoffe, dass ich hier nicht schon irgendjemanden verärgere mit dieser Frage weil sie zB...
  • Startprobleme GS 1150 Adv / Anlasser / Batterie / Hilfestellung gesucht
    Startprobleme GS 1150 Adv / Anlasser / Batterie / Hilfestellung gesucht: Grüas eich! Habe nun leider ein nicht so willkommenes Problem mit meiner GS. Sie startet entweder gar nicht, oder sehr schlecht. Habe die...
  • Batterie Fiamm für 1150 GS EZ 4/2002
    Batterie Fiamm für 1150 GS EZ 4/2002: Hallo Leute, ich hab ne 1150 GS mit EZ 04/2002. Meine erste Batterie hat genau 6 Jahre gehalten. Hab dann die Fiamm gekauft. Diese hat auch...
  • Batterie Fiamm für 1150 GS EZ 4/2002 - Ähnliche Themen
