R 1200 GS Befestigung Vario Koffer
Diskutiere Befestigung Vario Koffer im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute, na klar, es gibt keine dumme Fragen aber diese ist dicht dran. Sei es drum. Benötige ich für die Befestigung der Vario Koffer nur...
Rattenfänger
Rattenfänger
Sprakebüll
R 1200 GS MÜ
Hallo Leute,
Sei es drum.
Benötige ich für die Befestigung der Vario Koffer nur die Kofferhalter oder auch so ein Rohrrahmen?
Danke
Thomas
RichardO
´04er 12GS
Moin Thomas,
Du brauchst nur die "Kofferträger". "" deshalb, weil das Zeugs fast ausschließlich aus Plastik besteht. Einige GS-Fahrer haben ihre Varios schon auf ebener Asphaltpiste verloren, weshalb ich zu diesen Teilen kein Vertrauensverhältnis aufbauen konnte und meine Q lieber auf das Gepäcksystem der ADV umgerüstet habe.
Ciao
Ondolf
Rattenfänger
Rattenfänger
Sprakebüll
R 1200 GS MÜ
DANKE
Hallo Ondolf,
Dank Dir für die Antwort.
Dann habe ich also doch richtig hingeschaut.
Also nur einhängen und weg.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
naja, ganz so einfach ist es nun auch wieder nicht. Man sollte etwas Zeit darauf verwenden, die Pilze korrekt einzustellen und diese mit Loctite o.ä gegen Herausdrehen zu sichern. Der Koffer muss sich leicht, aber auch gleichzeitig fest genug zuklemmen lassen, dann verliert man ihn auch nicht
Baumbart
aber nur die die den vorderen Riegel nicht geschlossen haben, wenn der zu ist hängt der Koffer bombenfest. Hat mit dem Pilz imho wenig zu tun, der behindert bei schlechter Einstellung vor allem das an- und abhängen.
Rattenfänger
Rattenfänger
Sprakebüll
R 1200 GS MÜ
Auch Danke
Hallo Schlonz,
Hallo Hartmut,
Dank auch Euch beiden für die Antworten.
Mit Pilz kann ich zwar noch nichts anfangen aber ich Denke, wenn ich die Koffer habe, sehe ich klarer.
Warum verriegeln einige ihre Koffer nicht? Geht das so schwer oder ist der Mensch von Natur aus "träge"?
Allen eine schöne Woche
Thomas
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
der Pilz ist die große Edelstahlschraube, um die die obere Aufhängung des Koffers schließt. Man kann ihn weiter drin oder weiter draussen haben. Je nach Einstellung geht der Koffer gar nicht drauf, zu stramm oder locker.
Rattenfänger
Rattenfänger
Sprakebüll
R 1200 GS MÜ
Hallo Schlonz,
gut zu wissen!
Baumbart
nee, vergesslich. Weil das einhängen - bei richtig eingestelltem Pilz - so leicht geht KANN es passieren dass der zweite Riegel vergessen wird. Zumal er im abgebauten Zustand in der Regel zu ist und der Koffer sich trotzdem einhängen lässt.
SauerlandQ
SauerlandQ
1200 GS
...KANN es passieren dass der zweite Riegel vergessen wird. Zumal er im abgebauten Zustand in der Regel zu ist und der Koffer sich trotzdem einhängen lässt.
Yep ... oder - aus leidvoller eigener Erfahrung :(: Extrem kompakt zwischen anderen Moppeds geparkt und beim rausholen so dumm hängen geblieben, daß ich ihn mit dem Bein wieder aufgedrückt habe... und futsch war erst der Koffer und dann die Knegte für einen neuen :mad:
Also: Pilz schön passend ziehen, und immer auf zu-en Riegel achten (vielleicht drehe ich da jetzt ne Spaxschraube durch :cool:)
Beste Grüße
Eckhard
DUC_1959
DUC_1959
Vario Koffer - Einstellung Pilz
Und weiß jemand auch, auf welches Maß der Pilz eingstellt wird?
Ich habe meinen nach Gefühl eingestellt, die Koffer lassen sich super leicht befestigen - nur ist das auch richtig??
Danke - für Maß und Skizze.
Klaus
mikels
Neuss, NRW
KTM 1290 ADV S
Die Koffer gehen nur verloren wenn sie nicht richtig befestigt werden und der Pilz nicht richtig eingestellt ist. Erzählt hier nicht so ein schmarren!!
~mike
Befestigung Vario Koffer - Ähnliche Themen
  • Koffernetze Vario Koffer GS 1250 befestigen
    Koffernetze Vario Koffer GS 1250 befestigen: Ich habe mir die Koffernetze bei Wunderlich für die Vario Koffer GS 1250 bestellt. Der Einbau sollte eigentlich relativ einfach sein. Die...
  • Vario Koffer plus Sozius plus Gepäckrolle
    Vario Koffer plus Sozius plus Gepäckrolle: Hallo alle zusammen, Ich bin neu in der GS Szene und habe folgendes Problem. Meine 1200 GS ADV hatte Träger für die Allu-boxen. Nun habe ich...
  • Einrastsystem Vario-Koffer / Befestigung
    Einrastsystem Vario-Koffer / Befestigung: Hallo liebe Forengemeinde, ich befinde mich gerade in der Entwicklung einer Gepäckbrücke, die sich anstelle des Soziussitzes befestigen lässt...
  • GS1200 TÜ 2012 - Befestigung Gepäck auf Original Vario-Koffern
    GS1200 TÜ 2012 - Befestigung Gepäck auf Original Vario-Koffern: Moin zusammen, weiss hier jemand, wie Gepäck (Schlafsack, Isomatte, Zelt) in Rollenform auf der Oberseite der Original Seitenkoffer befestigt...
  • Vario-Koffer + Befestigung (Halter)
    Vario-Koffer + Befestigung (Halter): Nur 3-4 mals gebraucht 300 euro + versandt
  • Vario-Koffer + Befestigung (Halter) - Ähnliche Themen
