R 1150 GS Benzinpumpe läuft nicht
Diskutiere Benzinpumpe läuft nicht im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, die Benzinpumpe meiner 97er R 1100 GS läuft nicht, wenn der Schlüssel herumgedreht wird. Also springt die Q nicht an. Ich habe die...
Heizgreis
Ich habe die Benzinpumpe ausgetauscht und dabei festgestellt, dass die alte einwandfrei funkioniert hat.
Dann habe ich das Relais getauscht gegen ein anderes der vier baugleichen im Sicherungskasten vorne in Fahrtrichtung.
Der Hallgeber wurde letztes Jahr getauscht. Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende :mad:- wer kann mir helfen?
Gruß aus Mittelhessen
Heizgreis
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Die erste Frage wäre wohl ob an den Anschlüssen für die Benzinpumpe eine Spannung messbar ist.
Heizgreis
Ich hatte die Hoffnung, das dieses Verhalten meiner Q ein Standardproblem ist, was im Forum bekannt ist, ich nur nicht gefunden habe.
Du natürlich absolut recht, ich muss jetzt wohl in den sauren Apfel beißen und die Kabel ab Pumpe rückwärts durchmessen...
Benzinpumpe läuft nicht - Ähnliche Themen
  • Haarriss in der Benzinpumpe!
    Haarriss in der Benzinpumpe!: Hat das auch schon jemand gehabt und wie wurde der Schaden geregelt?
  • Benzinpumpe läuft nicht an...
    Benzinpumpe läuft nicht an...: Hi Jungs, da bin ich wieder. Jetzt wollte ich vergangene Woche meine Q aus dem Winterschlaf holen, da fiel mir schon beim Zündschlüssel drehen...
  • Geräusch wenn Benzinpumpe läuft bei Zündung ein
    Geräusch wenn Benzinpumpe läuft bei Zündung ein: Hallo, liebe Forumsmitglieder, zuersteinmal wünsche ich Euch Frohe Ostern und schönes Motorradwetter für die Feiertage. Zu meinem Problem, bzw...
  • Benzinpumpe läuft deutlich hörbar
    Benzinpumpe läuft deutlich hörbar: ohne mich nun gleich wieder zu blamieren :) Also sie schaltet kurz an dann ab, wenn ich Zündung anschalte, scheint ok so. Starte ich den Motor ist...
  • GS läuft nicht mehr an, kein Strom für Benzinpumpe
    GS läuft nicht mehr an, kein Strom für Benzinpumpe: Hallo erstmal, Die Vorgeschicht: Gs 1150 Bj 03 ADV, I-ABS ist mir kaputt gegangen. Hier im Forum nach geschaut über Alternativen. Habe die...
  • GS läuft nicht mehr an, kein Strom für Benzinpumpe - Ähnliche Themen
