Ergebnis 1 bis 10 von 13
Beseitigung Reste von Klebegewicht
Erstellt von Brösel, 28.02.2010, 14:35 Uhr · 12 Antworten · 2.180 Aufrufe
    28.12.2007
    Standard Beseitigung Reste von Klebegewicht
    nach dem Reifenwechsel und dem neuen Auswuchten wurden logischerweise neue Gewichte geklebt.
    Nun habe ich Reste des alten Gewichtes noch auf der Felge.
    Habt ihr eine Idee wie man diese so schonend entfernen kann, dass die Oberfläche der Felge nicht angeriffen wird?
    Ich denke Waschbenzin, Verdünnung etc. kommt eher nicht in Frage.
    Danke für euere Tipps
    07.11.2008
    Die billigste Lösung mit einem Radiergummi
    oder hiermit:
    http://www.caramba.de/index.php?id=97&product=246
    22.08.2006
    ich habe die Reste mit dem Daumen und einem Fingernagel abgerieben.
    23.12.2009
    Hatte letztes Jahr das gleiche Problem,
    die Rückstände gingen bei mir mit WD- 40 ab.
    Es bedarf aber einer gewissen Einweichzeit.
    Caramba funktioniert garantiert auch, beides sind Kriechöle
    die den Kleber unterwandern und keinen Schaden anrichten.
  5. HvG
    15.09.2005
    ich sage immer nur..... Spiritus
    Weshalb kein Benzin oder Verdünnung (nehme ich)? Der Felge ist das egal. Eloxal ist resistent gegen fast Alles. Selbst dann wenn sie ab Werk lackiert ist müsste Verdünnung sehr lange einwirken um irgendwelche Schäden zu verursachen. 'ne Sprühdosenlackierung ist allerdings nicht resistent
    02.10.2008
    Hallo zusammen
    also ich benutze auch Benzin und ein zugeschliffenens Holzstäbchen, das geht einwandfrei ohne die Felge zu beschädigen und die Fingernägel bleiben auch ganz
    Gruß Simon
  8. JOQ
    27.04.2006
    Bremsenreiniger
    28.11.2008
    Aber mit Caramba,WD-40 oder anderen Ölen nicht vergessen dem Reifenhändler eures Vertrauens davon zu erzählen, sonst haften die Neuen
    Gewichte nicht. Da klebt der sich nen Wolf.
    28.12.2007
    besten Dank für die zahlreichen Antworten.
    Ich denke ich werde es mal mit Benzin versuchen (der Tank ist bis morgen ja noch bis zum Rand voll).
    Mit einem geschliffenen Holz werde ich das grobe entfernen.
    Mit den Fingernägeln hatte ich angefangen, war mir aber dann zu langwierig und unangenehm, da recht viel Kleber übrig ist.
  1. noch ein paar Reste für 1150 gs
    Von bisasam im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 18.10.2010, 08:18
  2. Auswuchtgewichte Reste entfernen
    Von nobbe im Forum Reifen
    Letzter Beitrag: 05.07.2010, 10:42
  3. Reste vom Schlachtfest
    Von LJ1 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 03.05.2010, 22:12
  4. Reste müßen weg
    Von Edda im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 20:55
  5. Eddas viele Reste
    Letzter Beitrag: 21.09.2008, 17:28
