R 1200 GS Adventure BKV + Stromverbrauch
Diskutiere BKV + Stromverbrauch im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Gemeinde, habe da mal eine Frage(in der SuFu nix gefunden). Ist es korrekt, dass der BKV ( 2004er GS) einen relativ hohen Stromverbrauch...
1200er
1200er
Hallo Gemeinde,
Ist es korrekt, dass der BKV ( 2004er GS) einen relativ hohen Stromverbrauch hat, wenn er arbeitet- und er deshalb ausfallen könnte, wenn die Batterie nicht mehr die beste ist? Wäre es dann nicht kontraproduktiv, wenn man sich Zusatzscheinwerfer, Navi und anderes Gelump ans Mopped schraubt? Oder ist die Lima stark genug, um den ganzen Verbrauch abzudecken?:confused:
Boogieman
fuhr selbst einer 05er GS (mit BKV) und hatte in den 86tkm keinerlei Probleme mit der Bremse, trotz Zusatzscheinwerfer, Funkanlage, Navi.
Es stimmt schon, daß der BKV die Batterie ziemlich belastet. Habe daher immer darauf geachtet, daß die Batterie in Ordnung ist bzw. rechtzeitig gegen eine gute ausgetauscht wird. Wichtig war mir auch die regelmäßige Wartung der Bremsanlage.
Boogieman
funcarver
Fürstenfeldbruck
R1250GS
ich hab an meiner 2006er auch ein Navi, dazu LED Zusatzscheinwerfer, ein WP EDS1, was auch strom braucht und Xenon verbaut. als Batterie habe ich eine LiFePo4. Seit einem Jahr fahre ich mir der Batterie ohne Probleme.
Vorher hatte hatte ich eine normale Standardbatterie verbaut, die war aber schon recht fertig, deswegen habe ich sie ausgetaucht. Teilweise ist meine Q gar nicht mehr richtig angesprungen. Mit dem BKV hatte ich aber keine Probleme...
1200er
1200er
danke für die Info. Dann bin ich ja erst mal beruhigt. Ich habe immer noch die erste ( seit 2004) Batterie drin. Bisher auch noch keine Probleme. Nur nachdem ich gehört habe, dass einem GS-Fahrer während der Fahrt der BKV ausgefallen ist, weil die Batterie zu schwach war, habe ich mir halt Gedanken gemacht, ob ich das ganze Zeug`s ( Zusatzscheinwerfer+ PMarker, Navi ) wirklich brauche oder lieber meine Batterie schone. Wollte den ganzen Plumpaquatsch schon verkaufen.
Peter
boxerdriver
boxerdriver
Münsterland
R 1250 GS Triple Black , R Nine T, R 18
- - - Aktualisiert - - -
hatte ne 2005er GS mit BKV. Also im letzten Jahr, 2011, macht das ABS immer im Sommer( über 25 Grad) Probleme wenn wir mal kurz eine Zigarettenpause und nach circa 10 - 15 Minuten der Motor gestartet wurde. Mehrmals danach ging ein ABS Wechselleuchten an, der Tacho funktionierte nicht und der elektrische Motor des BKV summte durchgehend. Bremswirkung war voll da - aber ohne Blockierschutz. Passierte in unregelmäßigen Abständen und die Ursachenforschung ist, wie wir alle wissen umfangreich.Im August kam ne neue Batterie ein und der Fehler trat nicht mehr auf - ob es daran lag, kann ich abschließend nicht sagen, denn im Oktober wurde Sie beim Händler hingestellt und gegen ein
BMW Triple Black im Jahre 2012 eingetauscht
So im Nachhinein muß ich sagen, daß es ein Scheißgefühl ist, wenn man weiß, daß es jeden Moment wieder zum ABS - Ausfall kommen kann. Vor allem dann wenn mit mehreren Kollegen sehr zügig über Landstraßen fährt. Berg hoch wie Berg runter.
MfG
Boxerdriver
Smile
Smile
westlichster Westen NRW
Triple Black Adv. lavaorange, Fahrrad, Toyota Hilux
BKV
Also meine hat nun knapp 80tkm mit BKV hinter sich Bj.04/05. ICH bin bis heute begeistert. Alles was bis dato schief ging, lag einmal an einer schwachen Batterie, einem dekekten Schalter am Bremshebel und einem nicht korrekt eingestellten ABS Sensor vorne. Dabei lief das BKV zwar durch, aber die Bremsleistung war voll da. Und wenn das ABS mal ausfällt ist das kein Beinbruch, man kann ja weiter fahren.Ich denke das wichtigste ist das regelmäßige wechseln der Bremsflüssigkeit, incl. Regelkreis im Modul. Viele Verbraucher an der Batterie stören m.E. nicht. Ich fahre eigenlich immer mit Zusatzscheinwerfern an, Navi, Ladegerät für Akku's und/oder Handy im TR. Hin und wieder das Ladegerät zur Pflege der Batt. dran und gut ist.
Das i-ABS G1 zieht bis zu 60A. Gedacht ist es für ein Fahrzeug. Die Mehrzahl der Ausfälle betrafen Sicherheitstrainings bei denen das Mopped "Steh-" bzw "Bremszeug" war, also so wenig gefahren wurde, dass die Batterie nicht ausreichend Zeit zum Laden hatte.
In diesem Fall fällt die Bremswirkung tatsächlich in den Keller und man muss zulangen wie ein Schmied. Es fehlt keineswegs nur der Regeleffekt. Das war beim ABS II.
Lässt sich das Mopped ohne "Beanstandungen" starten, kann man davon ausgehen, dass das I-ABS G1 funktionieren wird.
1200er
1200er
Hallo Gerd,
dank dir erst mal für deine fundierte Aussage. Jetzt schlaf ich wieder etwas ruhiger. Ich hatte auf deiner Seite nachgeschaut, um etwas über die Funktionsweise des BKV heraus zu finden, konnte aber so schnell nichts finden. Hast du vielleicht einen Link für mich von deiner Seite?
Peter
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Moin
Kann ich bestätigen. Fahre eine 1150ger Bj 2003 mit BKV. Alle Probleme die ich mit dem BKV bis jetzt hatte lagen an der Batterie
Ob es jetzt an der Altersschwäche oder am Vielstarten beim Sicherheitstraining lag,es hat sich aber immer vorher angekündigt,
in der Form ,das beim Starten das ABS schon abgeschaltet hat wegen Unterspannung.Wärend des fahrens selber ist das noch nicht aufgetreten:rolleyes:
funcarver
Fürstenfeldbruck
R1250GS
Also ist das I-ABS 1 besser als das 2, welches ohne BKV ist, richtig?
Ich habs immer gewusst... :tanz:
Dazu kann ich nichts sagen. Ich weiss nur, dass diejenigen die immer über das erste I-ABS (G1) und dessen BKV gemosert haben ganz glücklich waren über das I-ABSG2. Ob es besser ist kann ich nicht sagen. Es ist zumindest eine Fortentwicklung (leichter, einfacher, billiger) und auch die Grobmotoriker von MOTORRAD kommen jetzt wieder damit zurecht. Auch brauchen die sich nicht mehr auf die praktischen BMW-Blinker umstellen weil jetzt ja der gleiche billige Krempel montiert wird wie bei den Japanern :-).
Ich habe auf den letzten 120Tkm mit dem I-ABS G1 noch nie "in's Leere" gegriffen oder sonstige Beanstandungen gehabt.
T
TomTom-Biker
Probleme bei ADAC FS-Trainings
Frohes neues Jahr.
Hier als Ergänzung ein Bericht aus Focus Online 2005.
Eine Stellungnahme von ADAC-FS-Trainern, bei Trainings an denen ich teilnahm: (sinngemäß)
Die Probleme mit leerer Batterie und Fehlfunktionen des ABS traten vereinzelt bei FST (Fahrsicherheitstrainigs) des ADAC auf. Dazu muß man allerdings auch die Hintegründe bzw. besser den Trainingsmodus beim Bremsen kennen.
Bei den Bremsprüfungen wird bewußt im Regelbereich des ABS gebremst und das mehrmals hintereinander (oft). Im Trockenen wie im Nassen und auch aus höheren Geschwindigkeiten (beim Perfektionstraining). Hierbei wird die Batterie stark beansprucht (entladen). Diese fehlende Ladung wird in den nur kurzen Fahrphasen, meistens ist es nur eine kleine Runde von vielleicht 200 m, um wieder an den Starpunkt zu kommen, nicht wieder ausgeglichen. Zudem kommt, daß durch häufiges Starten und wieder ausmachen des Motors beim Training, die Batterie ohnehin stark beansprucht wird.
Hat die Batterie zu Trainingsbeginn ohnehin nicht mehr die volle Kapzität, weil nicht vollständig gelagen oder weil sie einfach schon zu alt ist, so kann es passieren, daß das dann beim Training einfach zu viel wird.
Die Aussage der Instruktoren ist für mich nachvollziehbar.
Hinzu kommt (allerdings jetzt meine Meinung nach gehörten Aussagen von verschiedener Seite), daß bis 2006 der Druckaufbau im System extrem hoch war, was zu besonderer Arbeit des BKV und des ABS-Regelkreises und damit auch wiederum zu erhöhter Stromaufnahme geführt hat. Außerdem gibt auch einen Grenzdruck bei dem zum Selbstschutz das ABS abgeschaltet. Dies führte in einigen Fällen ebenfalls zum Versagen des ABS, auch bei PKW. In 2006 hat man dann auf BMW-typische Art einen Rundumschlag gemacht und in der Bremspumpe eine Lochblende eingebaut (vereinfacht: kleine Unterlegscheibe mit Loch), die den Spitzendruck begrenzt. Mit einem Warnhinweis den Bremshebel nicht zu starkt zu betätigen ging das im konkreten fall verständlicherweise nicht, deswegen die etwas aufwendigere Lösung. Die große Lösung kam mit dem Modelljahr 2007 bei dem man den hersteller des Bremssystems wechselte (von FTE Ebern nach Conti Teves). Ab Modelljahr 2007 deshalb ohne BKV.
Aus besagten Gründen ist eine schwache Batterie immer schlecht. Mit zusätzlichem stromfressenden Gedöns wird das nicht besser.
Bei meiner 06er mit BKV habe ich meine meine Batterie (Original EXIDE) vor meiner Albanienreise in 2011 vorsorglich getauscht. Das kostete mich 130 Euro, ersparte mir allerdings Probleme dort wo ich möglicherweise so schnell keine passende Batterie bekommen hätte. Schöner Nebeneffekt: ABS-Bremsprobleme sind mir unbekannt.
Mit der ersten Batterie aus 2004 zu fahren, ich meine das irgendwo hier gelesen zu haben, wäre mir definitiv zu riskant. Das Problem bei den eingebauten batterietypen ist, daß die Funktion nach Aussagen vieler Betroffener leider schlagartig nachläßt. Geht oder geht nicht. Bei einer 8 Jahre alten Motorradbatterie, ein wahrhaft biblisches Alter, ist das Risiko eines bevorstehenden Versagens absehbar.
Ansonsten bin ich mit meinem Fahrzeug aus 06 sowohl was die Bremswirkung mit BKV als auch die Funktion der Original-Batterie anbelangt hoch zufrieden. Auch ohne peramentes Nachladen. Das mache ich einmal im Jahr, im Februar, kurz vor Beginn der neuen Saison. Batterie ist ausgebaut.
Gruß Thomas
1200er
1200er
Hallo Thomas,
hast richtig gelesen. ich habe noch die erste Batterie drin. Du meinst also, es wäre besser, die mal auszutauschen? Ich habe die Maschine nun etwas über ein Jahr ( Laufleistung bis jetzt 27700km:o) und auch noch keinerlei Probleme, was die Batterie angeht, damit gehabt. Ich bin auch sehr zufrieden, was die Bremsleistung angeht, dachte halt nur, das zusätzlich angebrachte Verbraucher die Batterie noch mehr belasten und es dadurch eher zu einem BKV -Ausfall kommen könnte. Ich habe die Batterie auch dauerhaft am Lade-und Erhaltungsgerät hängen. Letzte Woche hat die Maschine, trotz Dauerladung, aber 3 Startversuche gebraucht, bis sie angesprungen ist. Es könnte also wohl doch bald vorbei sein mit der Batterie. Werde mir mal eine neue besorgen, nur zur Sicherheit. Kannst du mir vielleicht ein gute Batterie nennen?
Peter
T
TomTom-Biker
Hallo Thomas,
Peter
Hallo Peter,
diese Frage mußt Du Dir selbst beantworten. Ich werden einen Teufel tun hier eine Diskussion über das höchstzulässige Betriebsalter von Batterien anzufachen, zumal ich das zulääsige Alter auch nicht mit Fakten belegen kann. Die anderen aber auch nicht.
Ich für meinen Teil würde sie austauschen, wenn sie denn wirlich die aus 2004 ist. Bist Du da sicher? Ist ja schon fast nicht zu glauben.
Gruß Thomas
1200er
1200er
Jo Thomas,
bin ich. Hab das Mopped von einem Arbeitskollegen. Da hatte da Möppi gerade mal 19000km auf der Uhr zudem hat sie knapp 2 Jahre fast nur in der Garage gestanden. Hab ihn gefragt "Batterie ist gut?", er ganz stolz," Alles gut, ist noch die erste." Naja, da sie bis jetzt noch keine Probleme gemacht hat, habe ich mir da keine weiteren Gedanken gemacht. Nun habe ich von BKV-Ausfällen, aufgrund zu schwacher Batterien gehört und da klingelt es halt im Oberstübchen. Ich werde die Batterie aber zum Saisonanfang austauschen, Dann habe ich ein besseres Gefühl. Nochmal die Frage: Kannst du mir aus Erfahrung eine gute Batterie empfehlen? Der Preis spielt da für mich nur eine nebensächliche Rolle. Weil, an solchen Sachen spare ich nicht.
peter
T
TomTom-Biker
Jo Thomas,
peter
Also ich bin auch nur Mitglied im Forum wie ihr auch und ich bin weder Zweiradmechnaiker noch Batterieexperte noch sonstwas was mich als besonderen fachmann in dieser Hinsicht qualifizieren würde. Ich habe halt meine Meinung und mit der bin ich bislang ganz gut gefahren (meistens). Was nicht heißt, daß andere Lösungsansätze nicht genauso gut funktioniert hätten.
Die Frage nach der Batterie ist ein heikles Thema. So wie die Frage nach den richtigen Reifen oder dem richtigen Öl. Ich habe bislang nur die Original-Batterie Exide. 2x wir haben zwei 12er GS. Gut und deutlich preiswerter soll die von Yashua (keine Ahnung wie man das genau schreibt) sein.
Ich mach sowas ungerne, aber schau hier wirklich mal bei Suche nach. Für mein Empfinden (meines) wäre mir das Geld für Reinblei, Hawker und was es sonst noch so gibt zu schade. Aber andere denken darüber anders. Und die, die sie haben schwören darauf.
Sorry, kann Dir leider keinen Hersteller empfehlen.
Doch, hier ein Link auf einen Batterietest.
Das ist mir gerade noch eingefallen, da Du geschrieben hast die hätte zwei Jahre gestanden. Frage Deinen Kollegen inwieweit Updates (Technische Aktionen, Rückrufe usw.) seitens BMW durchgeführt wurden. Gerade bei den älteren Modellen wurde im Laufe der Jahre bei Werkstattaufenthalten einiges gemacht. Sollte das Motorrad mal eine BMW-Werkstatt gesehen haben, so sollte hierzu auch ein Lebensklauf existieren, den Dir im Prinzip jeder BMW-Händler über die Fahrzeugdatenbank auslesen kann. Möglicherweise gegen bares oder in der Hoffnung anschließend selbiges durch Service zu bekommen. Nicht jede der durchgeführten Aktionen ist lebensnotwendig, die von mir bereits genannte mit der Bremse denke ich schon. Frage mal Deinen Kollegen
Gruß Thomas
funcarver
Fürstenfeldbruck
R1250GS
Ich verstehe nicht so ganz was zusätzliche Verbraucher mit der Batterie zu tun haben. Die zusätzlichen Verbraucher, vorausgesetzt man schließt alles richtig an, sind nur bei laufendem Motor in Betrieb. Es wäre also eher eine Sache der Lichtmaschine.
Beim Bremsen sieht es da etwas anders aus, da wird die Batterie tatsächlich beansprucht weil die Leistung der LiMa nicht ausreicht um die Batterie gleichzeitig zu Laden.
Wenn das Mopped ohne zu Mücken anspringt und der Anlasser schön rund dreht, würde ich die Batterie nicht tauschen.
Ich habe mit der Q auch schon ein Sicherheitstraining absolviert und hatte überhaupt keine Probleme, trotz der vielen Bremserei. Gut, alles nicht benötigten Verbraucher habe ich ausgeschaltet, ein Navi Brauch ich da nicht und auch keine Zusatzscheinwerfer....
T
TomTom-Biker
Die meisten haben keine Probleme und die meisten GS funktionieren so wie sie sollen. Das ist der Regelfall. Wenn man die Beiträge hier im Forum liest könnte man sicherlich oft einen anderen Eindruck bekommen. Aber es gibt eben auch die Ausnahmen, wenn auch wenige, die aber insbesondere dann wenn es um solche Teile wie Bremsen geht, oder Pleuel die bei 180 das Motorgehäuse durchschlagen haben.
Diese Thema mit versagenden BKV hat auch an Aktualität verloren, zum einen weil das Problem gelöst wurde, zum anderen weil immer mehr mit neueren Modellen ohne BKV rumfahren.
Das mit der LIMA hast Du richtig erkannt und wenn Du jetzt noch einen Schritt weiter gehst und akzeptierst, daß bei bestimmten Einsatzbedingungen die Ladung nicht ausreichend ist (Ah - Ampere und Stunden, beides bestimmt den Ladevorgang) und man auch noch akzeptiert, daß eine gealterte Batterie ggf. auch weniger Kapazität und auch noch einen größeren Innenwiderstand hat, woraus sich ein höherer Spannungsfall innerhalb der Batterie ergibt, die Spannung fehlt halt "draußen", dann ist der Schritt nicht weit bis zur Erklärung warum dann irgendwann das ABS nicht mehr richtig funktioniert. Die Spannung wird bei niedrigen Drehzalen durch die Batterie gestützt, bzw. ein Teil des Stroms wird über die Batterie gedeckt.
Die Batterie zu wechseln oder nicht zu wechseln ist eine Sache die jeder persönlich für sich entscheiden muß. Ich habe diesbezüglich nur einen Hinweis gegeben, aber keine Empfehlungs ausgesprochen. Beim Auto fahr ich auch bis auf den letzten Drücker, im wahrsten Sinne des Wortes. Irgendwo wegen leerer Batterie hängen zu bleiben, das geht dann ratz fatz ohne große Vorankündigung, ist immer ziemlich blöd.
Gruß Thomas
1200er
1200er
Alles klar, danke für eure Antworten und Hinweise.:)
Peter
Der Hersteller des BKV wurde nicht gewechselt weil dessen BKV nicht ordentlich funktionierte, sondern aus anderen Gründen.
Die Konstruktion funktioniert in anderen Fahrzeugen einwandfrei. Da allerdings ohne die Zusatzwünsche von BMW deren Umsetzung vermutlich nichts kosten durfte.
Letztlich gibt's halt ein Problem:
Setzt das ABS ein (egal welches) wird der Druck im System verringert. Nachdem der Fahrer ja "voll draufsteht" (sonst bräuchte man die Mimik nicht) muss der Druck "weg". Also öffnet man das System "irgendwo" definiert und lässt Bremsflüssigkeit ab (die Flüssigkeit wird in den -drucklosen- Vorrat zurückgeführt) wie beim I-ABS oder schliesst fahrerseitig die Leitung und vergrössert das dahinterliegende Systemvolumen (=ABS II).
Beim I-ABS (das "I" hat damit gar nichts zu tun) hiesse das aber, dass der Bremshebel irgendwann am Lenker wäre weil eben Flüssigkeit "abgelassen" wird. Also sorgt man dafür, dass der Fahrer nur noch den Bremsdruck bestimmt und eine Hochdruckpumpe den Rest besorgt. Es handelt sich sozusagen um eine nasse "Brake-by-wire".
Um welchen Faktor der Bremskraftverstärker den Hebeldruck verstärkt, ist eine Frage der Auslegung und des Kundenwunsches.
Mit einer Lochscheibe lässt sich kein Bremsdruck verringern. Der Druck in einem geschlossenen System ist überall gleich, die Kraft allerdings hängt von der wirksamen Oberfläche ab.
Die "Beilagscheibe" im Regelkreis diente lediglich dazu einen ruckartigen Druckaufbau dadurch zu verhindern, dass man letztlich den Fahrer hinderte blitzschnell brutale Mengen der Regelflüssgkeit an den BKV zu geben.
Ich komme seit Anbeginn ohne die Scheibe aus weil kein Freundlicher die Chance hatte sie nachzurüsten :-)
Auch das neueste System hat einen BKV. Allerdings wirkt er nur auf die hintere Bremse und ist weniger heftig ausgelegt. Wird nur mit der Hand gebremst so wird es vorn mechanisch/hydraulisch umgesetzt und die Integralfunktion für hinten erledigt der BKV.
BKV nur noch hinten und weit weniger Druck = wesentlich geringere Stromaufnahme
BKV + Stromverbrauch - Ähnliche Themen
  • Integral ABS (FTE) und BKV Herausforderung
    Integral ABS (FTE) und BKV Herausforderung: Hallo zusammen, ja ich weiß, schon wieder dieses Thema, aber ich habe mein Fehlerbild nicht in den Suchen gefunden, daher versuche ich es mal zu...
  • Bremsleitung zwischen Behälter und Fuß(Haupt)bremszylinder wechseln
    Bremsleitung zwischen Behälter und Fuß(Haupt)bremszylinder wechseln: Moin Zusammen, im Mai geht's eine Woche auf Tour Richtung Slowenien, Kroatien und Bosnien. Gestern habe ich meine GS Bj. 2005 mit BKV mal...
  • BKV macht keinen muks
    BKV macht keinen muks: Hallo zusammen, bei meiner 2006er mit BKV macht das ABS auf einmal probleme. Was mich verwundert ist aber wenn ich die Zündung einschalte und den...
  • Defekter Druckmodulator GS 1200 ABS l
    Defekter Druckmodulator GS 1200 ABS l: Hallo nach 17 Jahren ist es bei mir auch soweit. Trotz kontinuierlich Wartung. Modulator ABS defekt. RH will 1200 Euro. Schrauber 350...macht...
  • Zündspulen und ABS
    Zündspulen und ABS: Moin, einmal eine Frage aus aktuellem Anlass, meine Q (R1200GS Bj.04 Integral ABS Gen.1) steht im Moment in DO bei W..., es geht darum ob das ABS...
  • Zündspulen und ABS - Ähnliche Themen
