R 1150 GS Blinker lässt sich nicht abschalten
Diskutiere Blinker lässt sich nicht abschalten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, bei meiner 1150 GS tritt seit einiger Zeit ein etwas sonderbares Blinkerverhalten ein. Der Blinker funktioniert in...
O
OnkelReini
Nieder AT
R 1150 GS
Der Blinker funktioniert in Heizgriffstellung 1, ist die Griffheizung aus, lässt sich der rechte Blinker nicht mehr anschalten. Betätigt man in dieser Situation den linken Blinker, dann blinken beide. Stellt man nun die Griffheizung ein, lässt sich der Blinker normal ein und ausschalten. Allerdings ist die Fehlfunktion nicht 100%ig reproduzierbar, manchmal funktioniert auch mit ausgeschalteten Heizgriffen alles normal, manchmal muss man auf Stufe 2 schalten, und manchmal ist es auf Stufe 2 sowie auf 0.
Mein :) hat eine neue rechte Schaltereinheit eingebaut (200 €) - leider keine Besserung. Hat jemand hier eine Idee? Bin für jede Hilfe dankbar!
Vielen Dank!
reini
Frosch'n
Frosch'n
überprüfe mal alle Masseverbindungen...hört sich an als wenn der Blinker falsch Masse zieht...
hole dir dein Geld wieder vom :)lichen..hat ja wohl den Fehler nicht wirklich gefunden...
O
OnkelReini
Nieder AT
R 1150 GS
ja geld hol ich mir sicher wieder!
aber wie kann ich das selber prüfen? THX
Frosch'n
Frosch'n
Schlußfolgerung...die einzigste Verbindung welche diese beiden Systeme haben ( Blinker-Heizgriffe) ist die Masse...schaue halt alle Verbindungen an die Masse betreffen vom Blinker und Heizgriffen an.
Blinker lässt sich nicht abschalten - Ähnliche Themen
  • Suche suche LED Blinker
    suche LED Blinker: hallo, bräuchte einen vorderen Blinker, falls jemand einen rumliegen hat. Preis bitte inkl. Versand nach Wien anbieten.
  • Suche R1150GS Blinker mit Begrenzungslicht
    R1150GS Blinker mit Begrenzungslicht: Servus, ich bin auf der Suche nach möglichst originalgrößengetreuen Blinkern mit Begrenzungslicht. Oder alternativ auch ein programmierbares...
  • Project SC1-R GT lässt Blinker schmelzen
    Project SC1-R GT lässt Blinker schmelzen: Hallo zusammen !! Ich bin neu hier, weil ich seit kurzem einen Fahrzeugwechsel zu der R1250GS Exclusive Bj.2019 vorgenommen habe. Die GS hat mich...
  • R 1150 GS R21 (BJ 2000) Blinker links lässt sich nicht mehr ausschalten
    R 1150 GS R21 (BJ 2000) Blinker links lässt sich nicht mehr ausschalten: Hallo zusammen, vielleicht kann mit hierzu jemand weiterhelfen. der linke Blinker lässt sich nicht mehr ausschalten. Als ich im Herbst noch...
  • SR-Racing Anlage lässt Original Blinker schmelzen - ist das "normal"?
    SR-Racing Anlage lässt Original Blinker schmelzen - ist das "normal"?: Hallo GSler, habe seit kurzem eine SR-Racing Anlage (Mittelteil und Endtopf), viel gefahren bin ich bislang noch nicht, macht aber mächtig Spaß;)...
  • SR-Racing Anlage lässt Original Blinker schmelzen - ist das "normal"? - Ähnliche Themen
