Blinker links Probleme
Diskutiere Blinker links Probleme im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Blinker links vorn und hinten funktionieren nicht mehr. Habe einen neuen Blinkgeber eingebaut. Der Blinker rechts vorn und hinten ok. Links ist...
Angkor11
Blinker links vorn und hinten funktionieren nicht mehr. Habe einen neuen Blinkgeber eingebaut. Der Blinker rechts vorn und hinten ok. Links ist alles tot.Birnen sind heil. Es kommt kein Strom im Blinkerschalter geschweige am Blinker vorn und hinten an. Was kann da vorliegen. Habe sonst an der Elektrik nichts verändert. Kontaktspray habe ich eingestzt - ohne Erfolg. Wer weiß mehr ? :cool: Ach ja GS 1100
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
hallihallo,
ich tippe auf fehler im microschalter der armatur. zerleg mal deine linke griffarmatur so weit, daß du an den minischalter drankommst. den dann ordentlich mit kontaktspray - oder wd40, auch wenns hier immer wieder behauptet wird, wd40 tauge hierfür nicht- ordentlich fluten. diese taster sind sehr oft die ursache für den von dir beschriebenen fehler.
zum zerlegen muß der spiegel raus. dort drunter versteckt sich eine schraube.
falls das fluten nix bringen sollte, schließ die beiden kabel vor dem schalter für einen moment bei eingeschalteter zündung kurz. dann siehst du, obs tatsächl. der taster ist.
grüße vom elfer-schwob
Blinker links Probleme - Ähnliche Themen
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....)
    Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe, gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist. Die komplette Schaltereinheit an...
  • Suche Schaltereinheit Lenker links (Licht/Hupe/Blinker) GS 650 Dakar 2001
    Schaltereinheit Lenker links (Licht/Hupe/Blinker) GS 650 Dakar 2001: Hallo, ich suche die linke Schaltereinheit für eine GS 650 Dakar Bj. 2001, wenn möglich komplett oder nur das hintere Teil (Lichthupe, Art...
  • Erledigt R 1150 GS Blinker vorne links
    R 1150 GS Blinker vorne links: Hallo, jetzt ist es mir auch passiert. Motorrad umgefallen. Nach den ersten Schreck nur der Blinker vorne links. vielleicht hat jemand noch so...
  • Suche Blinker vorne links in weiß für GS1150
    Blinker vorne links in weiß für GS1150: Hallo Zusammen, ich suche für meine 1150’er GS ein vorderes linkes Blinker Gehäuse mit Reflektor und weißem Glas. Kann mir da jemand aushelfen ...
  • LED Blinker vorne links defekt.
    LED Blinker vorne links defekt.: Meine GS hat erst 5700 km und heute hab ich eine Meldung im Display bekommen, Blinker links vorne defekt. Es geht ja noch auf Garantie, aber weiss...
  • LED Blinker vorne links defekt. - Ähnliche Themen
