Ergebnis 1 bis 7 von 7
Blue Filter reinigen...
Erstellt von mofo76, 15.10.2008, 10:47 Uhr · 6 Antworten · 1.117 Aufrufe
    05.05.2007
    Standard Blue Filter reinigen...
    Hi zusammen,
    habe da mal eine kurze (evtl. "doofe" ) Frage:
    Den Blue Filter (Dauerluftfilter von Wundermilch) kann man doch ganz normal mit dem K&N Reinigungsset reinigen/pflegen, oder?!
    Dauerluftfilter ist Dauerluftfilter, oder nicht?
    Ich danke euch vielmals!
    mofo
  2. MP
    11.03.2004
    Lächeln Dauerfilter reinigen
    K&N-Filter werden zunächst vom groben Schmutz befreit (abklopfen) und dann mit der Reinigungsflüssigkeit aus dem Pflegeset eingesprüht. Nachdem die Flüssigkeit eine Weile einwirken konnte wird der Filter von innen nach außen sorgfältig ausgespült. Ich nehme dazu normalerweise den Gartenschlauch. Nachdem der Filter wieder trocken ist kann er mit dem Öl aus dem Pflegeset (nicht zu stark) eingesprüht werden und ist dann wieder betriebsbereit. Ich nehme stark an, dass es mit den Blue-Filtern genauso läuft.
    10.07.2007
    Zitat Zitat von mofo76 Beitrag anzeigen
    Hi zusammen,
    ja, kein problem
    nein, denn es gibt solche auf baumwollbasis (zb K&N und Blue) und solche auf schaumstoffbasis (zb notoil)
    die benötigen andere reinigungsmittelchen.
    vermutlich verkraftet die baumwolle eher eine fehlbehandlung als der schaumstoff.
    05.05.2007
    1000 Dank für die schnelle Hilfe! Ran ans Werk!
    mofo
    26.01.2005
    als Alex noch über ABS und BKV geschrieben hat, war es lustiger aber auf Dauer genau so nervig. Hier kommt jeder rein.
    Den Blue Filter ordentlich ausklopfen, mit Bremsenreiniger einsprühen und anschließend mit Druckluft trocken blasen.
    Paßt wieder: Stichwort "Blasen".
  6. supermotorene Gast
    Mahlzeit, bei Schaumstofffiltern eher vorsichtig sein mit Bremsenreiniger, lösen sich dann schon mal komplett auf.
    Gruß Rene
    09.09.2006
    Also ich reinige meinen k&n filter so: rausbauen - ausklopfen - bzw von innen nach aussen mit druckluft ausblasen - dann übernacht in spüli legen - spülmaschine - trocknen - einölen
    gruß rainer
  1. Bringt es was? K&N Filter in der TÜ ?
    Von Quhpilot im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.08.2011, 17:58
  2. Öl-Filter säut...
    Von nntops im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 21:49
  3. K&N Filter R11xxGS
    Von Arashi im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 15.10.2007, 17:16
  4. oel filter schluessel...
    Von possum im Forum Zubehör
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.06.2007, 10:38
  5. Blue Luftfilter
    Von MrTom im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.12.2006, 20:32
