Bluetooth-Audio im Helmchen fürs Navi
Diskutiere Bluetooth-Audio im Helmchen fürs Navi im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, hab heute mein kleines Bastelprojekt fertig gestellt und stell das hier mal vor, vielleicht kanns der eine oder andere brauchen...
groovemaster
groovemaster
bei München
F700 GS
Ich wollte:
-> Lautsprecher im Helm, um die Navi-Ansage beim Touren aufs Ohr zu bekommen - ist irgendwie entspannter...
Ich wollte nicht:
-> viel Geld ausgeben - das hier kostet nur ca. 35 Euronen, natürlich ohne Helm :p
-> ein Mikrofon vor der Nase bzw Mund - brauch ich nicht und stört nur
-> Stöpsel im Ohr - pack ich net, verrutscht, drückt, NERVT!
-> Kabel als Verbindung
Hab nix gefunden, also: selber machen.
Der Helm ist ein Nishua Enduro Carbon (der Nachbau vom berühmten Uvex-Modell - gibts inzwischen bei Tante Louise für 280,-) und hat rausnehmbare Helmpolster.
Hier erstmal das Ergebnis:
Helmeinbau_Lautsprecher.jpg hier sieht man einen Lautsprecher, mit Klettrückseite der Lautsprechers aufs Polster geklettet
Helmeinbau_Bluetoothadapter.jpg das ist das Bluetoothmodul, sitzt hinten an der Unterseite des Polsters genau in der Mitte
Folgendes braucht man (natürlich sind die hier aufgeführten Teile nur Beispiele - man kann auch andere, ähnliche Dinger benutzen. Ich hab eben die benutzt):
Bluetooth-Adapter mit 3,5mm Klinke für Kopfhörer, zB den:
Jumbl? Bluetooth-Freisprech- und A2DP- Audio-Streaming-Adapter/Receiver für 3,5 mm Geräte - Konvertiert 3,5 mm verkabelte Kopfhörer in drahtlose Musik-streamende Stereo-Ohrhörer - mit eingebautem Mikrofon - Schwarz: Amazon.de: Elektronik
Der Adapter ist relativ klein und mit Akku. Der Nachteil ist das spezielle Steckerchen zum Aufladen. Leider kein Mini- oder Mikro-USB, sondern Miniminimini-Stecker ähnlich (oder gleich?) wie bei Nokia mal (ich hatte mal so'n Ding)
Beim nächjsten Mal nehm ich vielleicht was anderes. Das Modul hat in der Mitte eine relativ große Taste für ein/aus. Ist mit Handschuh machbar. Außerdem hat das Ding auf der Rückseite so einen Federclip zum befestigen - perfekt! Geht gut an flachen Polsterteilen oder je nach Helm vielleicht sogar an der Helmschale selbst. Ich hab ein Stück flaches Stoffband eingenäht und das Teil da dran befestigt.
Lautsprecher mit 3,5mm Klinkenstecker, zB die:
TRIXES Lautsprecher Kopfhörer für Motorradhelme mit: Amazon.de: Elektronik
Der Vorteil von den Dingern: die sind flach! Und bereits mit gepolsterter Hülle aus Stoff, relativ weich und auf der Rückseite mit Klett. Da ist pro Seite auch ein Gegenstück fürs Klett dabei mit Klebepad. Hab ich aber nicht gebraucht, da praktischerweise genau da, wo die Lautsprecher im Helm hin müssen, der Untergrund perfekt zum kletten war :D
Bei anderen Helmen kann das mit dem Klebepad aber praktisch sein.
Der Rest ist relativ einfach. Wangenpolster ausm Helm ausbauen und rausnehmen, Kabel im Helm unter dem Polster verstauen, Stecker nach außen verlegen. Wangenpolster wieder rein und Lautsprecher festkletten - beide Seiten.
Hinten in der Mitte auf der Unterseite des Polsters am Hinterkopf hab ich ein Stück flaches Stoffband festgehäht und das BT-Modul mit dem Clip dran fest gemacht. So gehts leicht ab zum Aufladen und stört nicht. Anstecken - fertich!
Lautstärke hab ich gleich mal auf Maximum eingestellt. Bin mal gespannt, ob die reicht - konnte wegen Wetter noch nicht testen :(
Trockentest daheim mit Handy und Musik war schon mal vielversprechend. Die Qualität ist für Musik nicht der Burner, aber ich will ja auch keine Musik hören, mir geht es nur um die Sprachansagen.
So, vielleicht hilft das jemand was, der was ähnliches sucht...
Bei Bedarf mach ich gern auch noch detailliertere Fotos, aber das ist ja eh von Helm zu Helm verschieden...Da muss man eben bissl basteln...
Angsthase
R 1200 GS TB
Hallo, tolle idee und wirklich clever und sauber umgesetzt - billig noch dazu ;-) was will man mehr.
divemike
divemike
Frechen
R 1200 GS (2007)
Hallo groovemaster,klasse Lösung :jubel:
Habe mir gerade auch den Nishua Enduro zugelegt.
Wie sieht es denn mit der Verständlichkeit bei höheren Geschwindigkeiten aus, so bei 120 - 140 Km/h ?
Danke & Gruß
Mike
onitrenas
onitrenas
Oschersleben
Danke & Gruß
Mike
Ja, wirklich saubere Arbeit! Der Thread ist ja schon etwas älter, wie hat sich das System bewährt?
mr.blues
mr.blues
Lüdenscheid
1150 GS
Klasse, Groovemaster!
Endlich eine Idee meinen Zweithelm zu vertonen.
Das ich da nicht von selbst drauf gekommen bin...
Allerdings höre ich Musik unter der Schale; gibt es auch
Erfahrungen mit höherwertigen Lautsprechern?
Stefan
groovemaster
groovemaster
bei München
F700 GS
Hi zusammen,
danke fürs Lob :o
aaalso:
Das System funzt. Dem Navi lauschen bzw Musik hören geht gut, allerdings aufgrund der relativ (!) geringen Lautstärke ist oberhalb der sagen wir mal ca 100-120km/h Sense. Leider. Daher hab ich einen kleinen Kopfhörerverstärker
Q-Sonic Kopfhörer-Verstärker für MP3-Player/Musik-Handy: Amazon.de: Elektronik
dazwischen gehängt, der das Problem verbessern soll. Tut er auch - bedingt erfolgreich. Besser, aber nicht perfekt.
Hängt aber sicherlich auch von Helm und Windschild ab.
Was die Musikqualität angeht..naja, es ist kein Sennheiser. Was man tun könnte, um hier besser abzuschneiden - das war eigentlich meine erste Idee:
Brauchbare Kopfhörer (so richtige, keine Ohrstöpsel) kaufen bzw finden, die laut sind und relativ große Treiber (Lautsprecher) haben und die ausbauen. Diese Lautsprecher entsprechend verkabeln und rechts und links in kleine "Taschen" aus weichem Stoff (selber machen) packen und mit Klettband im Helm befestigen. Die oben beschriebenen Lautsprecher sind praktisch genau das, daher hab ich die genommen. Ich denke, dass die Qualität aber mit Kopfhörerlautsprechern besser sein dürfte.
Grüße,
groovemaster
divemike
divemike
Frechen
R 1200 GS (2007)
Alternative ist auch, welche ich mir jetzt bestellt habe , das Twiins Bluetooth Headset D-3.
Habe ich gefunden auf der Suche nach Helmlautsprechern, inspieriert durch diesen Post.
Ist preislich aktraktiv. Habe es jetzt für 84,-€ bekommen.
D3 | twiins
Erfahrungen kann ich aber erst in ein paar Wochen mitteilen.
Hier aber ein Bericht der Motorradfreunde Borken:
Bluetooth Headset Twiins D3
Mike
groovemaster
groovemaster
bei München
F700 GS
Auch chic! Für DEN Preis ist das echt nicht übel.
Für mich aber wieder nur bedingt ne Alternative, weil ich unbedingt was OHNE Mikrofon wollte. Ich muss/will beim moppedfahren nicht telefonieren, daher brauch ich das nicht. Im Tourenhelm (Nolan) hab ich die Nolan-Anlage drin, da ist auch ein Mikro dran. Wird nie benutzt und hab ich daher aus dem Weg geräumt.
Ideal wäre eine Lösung wie das D3, wo man das Mikro separat als Option haben kann oder zumindest ab oder anstecken kann, je nach Bedarf.
Bin gespannt welche Erfahrungen Du machst - lass hören...
divemike
divemike
Frechen
R 1200 GS (2007)
Also, habe das TWIINS D3 kurz getestet. Verarbeitung und Montage prima. Das kleine, mit Bluetooth Empfanger integrierte, Mikrofon ist kaum zu sehen und stört überhaupt nicht.
Ansagen bis 60/70 km/h akzeptabel. Gute Ansagen über Stereo.
Aber alles über 70 km/h ist kaum noch zu verstehen :-( Schade eigentlich.
Versuche jetzt mal andere Alternativen.
Mike
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
...mir sind die Lautsprecher zum anpappen alle zu leise, unabhängig vom BT
auch wenn es bedingt fummeliger ist, für mich nutze ich die -->>
Sennheiser CX 300-II Precision in Verbindung mit einem Sony BT Adapter.
Funzt mit dem Navigator V prima - laut genug auch bei hohem Tempo (GSA) und
Aussengeräusche werden reduziert
groovemaster
groovemaster
bei München
F700 GS
Ich kann das nich mit Stöpsel... [emoji37]
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
es gibt ja viele Adapter....
der Stöpsel ist für mich nach ein paar Minuten nicht mehr zu spüren....
vor allem proftiere ich von der Geräuschdämmung - ich werde für die nächste längere Etappe mal einen aktiven Kopfhörer testen.
Die arbeiten anscheinend mit Gegenschall, oder so ähnlich....:cool:
Bluetooth-Audio im Helmchen fürs Navi - Ähnliche Themen
  • Connected Ride Navigator und Bluetooth Aussetzer - iPhone
    Connected Ride Navigator und Bluetooth Aussetzer - iPhone: Hallo, ich hätte da noch mal eine Frage zum Thema Musik und CRN. Ich bin vorgestern erstmalig zusammen mit meiner Frau und den beiden NOLAN B601...
  • Display für Bluetooth // Carpuride
    Display für Bluetooth // Carpuride: Carpuride W702B Wireless Portable Motorcycle Stereo with BMW Motorcycles Bracket Hat das schon mal jemand probiert? Mod edit: Titel sinnvoll...
  • Bluetooth GS - Helm - Telefon
    Bluetooth GS - Helm - Telefon: Hallo, vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen: Helm Schubert C4 pro, GS mit Connected Ride, IPhone 15 wie paare ich die 3 Geräte...
  • Cardo Packtalk Edge zweimal per Bluetooth verbunden
    Cardo Packtalk Edge zweimal per Bluetooth verbunden: Hallo! Ich habe ein Problem mit meinem neuen Cardo Packtalk Edge. Ich habe das Phänomen, dass es sich immer zweimal per Bluetooth mit dem Iphone...
  • Lautsprecher Bluetooth mit TFT/Navi5?
    Lautsprecher Bluetooth mit TFT/Navi5?: Moin zusammen, könnte man an der 1250 GSA einen BT Lautsprecher zuverlässig innerhalb der Verkleidung befestigen und den dann mit dem TFT und/oder...
  • Lautsprecher Bluetooth mit TFT/Navi5? - Ähnliche Themen
