R 1150 GS bodis y-rohr mit orginal endtopf
Diskutiere bodis y-rohr mit orginal endtopf im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; hallo zusammen, da der an meiner Q verbaute Bodis Endschalldämpfer ein kleines Problem mit losen Nieten und "lärmendem" Eater hat, habe ich fürs...
Morphy-Stgt
hallo zusammen,
da der an meiner Q verbaute Bodis Endschalldämpfer ein kleines Problem mit losen Nieten und "lärmendem" Eater hat, habe ich fürs erste den Orginal ESD wieder angeschraubt - allerdings direkt an das Y-Rohr der Bodis Anlage. Gepasst hats, dicht ist es auch. Darf man das überhaupt, weil ja jetzt auch kein Kat mehr verbaut ist - oder muss ich jetzt den Kat-Sammler auch wieder drunter schrauben???
danke für euer feedback.
Morphy
derkleine
derkleine
im Münsterland
R 1150 GS
also eigentlich musst du den Sammler wieder an bauen
Gruß Jan
Morphy-Stgt
wegen dem jetzt fehlenden kat? dabei liest man doch öfters, dass die leute an der gs ein y-rohr verbauen. also eher nicht zulässig? obwohl die bodis anlage mit dem y-rohr eingetragen ist?
derkleine
derkleine
im Münsterland
R 1150 GS
Ich denke das es nicht an dem Kat liegt sondern eher an der Kombi aus den Teilen der Bodis mit Rohr ist zusammen ok und der Originale halt mit dem Kat bzw dem Sammler wenn du die Teile durcheinander montierst verlieren sie die Zulassung
junka2005
junka2005
66822 Lebach
1150 GS R&R
Lautstärke
abgesehen von der Zulässigkeit.....
Wie hört sich das an???
Vom Gemischstatus verschiebt sich alles was nicht im closed loop ist , in den fetten Bereich.
Gruss Achim
Morphy-Stgt
du wirst lachen - klingt garnicht schlecht - nicht so laut wie der bodis, aber trotzdem deutlich sonorer und satter als die original auspuff anlage. laufen tut sie auch sauber - habe die steckbrücke von der motorsteuerung einfach auf orginial ESD mit K&N Luftfilter getauscht.
habe aber eben das problem mit dem bodis endtopf behoben - lockere niete raus - sauberes gewinde rein - schraube mit mutter und schon sitzt der eater wieder fest. ist laut aussage von bodis erlaubt. gibt wohl keine bestimmung, dass der eater vernietet sein muss - er muss nur drin sein.
werde also wohl am kommenden wochenende wieder den bodis anschrauben und eben wieder laut unterwegs sein - aber zuerst fahr ich die Q noch mit dem original - mal testen - ich finde die läuft irgendwie sanfter.
grüße
michael
Morphy-Stgt
sooo, der bodis ist wieder dran - nur leider gleich mal die eingeschweisste mutter der befestigung geschrottet - dass bmw da son lumpiges gewinde verbaut - tzetzetze.
naja, kurz ne mutter dahinter gesetzt und stabil isses wieder.
Morphy-Stgt
jepp, klingt wieder sehr gut - zumal mit nem festen db-killern dieses lästige scheppern weg ist - einwandfrei ;-)
bodis y-rohr mit orginal endtopf - Ähnliche Themen
  • Erledigt Tausch R1150GS Bodis Komplett gegen SR-Racing komplett
    Tausch R1150GS Bodis Komplett gegen SR-Racing komplett: Hallo, hätte vielleicht jemand Interesse am Tausch wie oben beschrieben. Also, ich habe eine Bodis und möchte eine SR. Wertausgleich wegen...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) 17 Zoll Rennkuh Bodis Wilbers
    17 Zoll Rennkuh Bodis Wilbers: Tag zusammen, ich möchte Euch hier meine 17 Zoll Kuh anbieten. rennkuh Stufe 1, bodis kompl. mit kat, Wilbers Fahrwerk mit hydraulischer...
  • R 1200 GS Frage zu Bodis Krümmer und Lambdasonden
    Frage zu Bodis Krümmer und Lambdasonden: Hallo Meine 1200er GS ist 2011er Bj. K25. Hat den DOHC Motor. Sie hat einen Bodis Auspuff und dazu den Bodis Krümmer den es wohl nur bei...
  • Bmw r 1150 gs Bodis Auspuffanlage
    Bmw r 1150 gs Bodis Auspuffanlage: Hallo, ich habe an meiner GS eine Bodis Komplettanlage mit Chip usw von der Firma Rennkuh verbaut. Leider ist das ganze noch nicht eingetragen...
  • Erledigt Bodis Endschalldämpfer mit Y-Rohr für R1150GS
    Bodis Endschalldämpfer mit Y-Rohr für R1150GS: Hallo, Endschalldämpfer mit Kat und Y-Rohr von Bodis für 200€ zu verkaufen. Guter Zustand,keine Beulen oder tiefe Kratzer, nur normale...
  • Bodis Endschalldämpfer mit Y-Rohr für R1150GS - Ähnliche Themen
