Bordsteckdose - Normsteckdose - KFZ-Zigarettenanzünder
Diskutiere Bordsteckdose - Normsteckdose - KFZ-Zigarettenanzünder im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ja, was denn nun... :confused: Ich habe den totalen Begriffs-Kuddelmuddel... Und prompt habe ich das falsche Ding gekauft.... Also erstmal das...
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
R 1200 GS Adventure Air12
Also erstmal das hier:
Die BMW-Bordsteckdose wird als Norm-Steckdose bezeichnet.
Das soll sie von der Zigarettenanzünddose aus dem PW unterscheiden.
Problem: Es gibt andere Normsteckdosen, die aber keine BMW-Steckdosen sind und auch keine Zigarettenanzünddosen.....
Tja und den Stecker für so ein Ding habe ich vergeblich gekauft: Es hat vorne einen schmaleren Durchmesser, aber es hat auf der Seite dieses schmaleren Teils nicht zwei Schienen, die in Steckrichtung zeigen, sondern einen Ring, der um den ganzen schmalen Teil geht und daher NICHT in die BMW-Bordsteckdose passt....:mad:
Also bei Conrad.de gibt es das hier und wenn mir jemand sagen kann, ob beim Abziehen der roten Hülse eine echte BMW-Stecker zum Vorschein kommt, werd ich das Ding bestellen (auch wenn der Preis Wucher ist)...:
http://shop.conrad.ch/ch-de/auto/wa.../kfz-bordspannungs-steckverbinder/856740.html
Wäre froh um Rückmeldungen! Vielen Dank zum Voraus :)
hbokel
Die gute Nachricht: den rote Aufsatz an der Spitze kann man abnehmen, dann passt der Stecker in die GS-Bordsteckdose. Wenn der rote Ring aufgesetzt ist, passt der Stecker in eine Zigarettenanzünder-Buchse (es geht auch ohne Ring, der soll eigentlich nur das Wackeln verhindern).
Die noch bessere Nachricht: man bekommt sowas bei Conrad auch billiger. Einfach einen 5 Volt Spannungsregler und eine USB-Einbaubuchse kaufen und in einen 12V-Stecker (große Bauform) einbauen:
Innen sieht das dann so aus:
Dieser Adapter ist kompakt, passt sowohl in den Zigarettenanzünder (Auto) als auch in die Bordsteckdose (Motorrad) - und hat bisher klaglos seinen Dienst verrichtet.
Heinz
joeben
joeben
Langerwehe bei Aachen
1200 GS
Das sieht ja mal interessant aus - ich suche nämlich gerade einen Normstecker (TT Cockpitabdeckung mit Normdose verbaut) um mein Iphone zu laden ...
Hast Du vielleicht noch die Links zu den Teilen, die Du bei Conrad bestellt hat ... Da kommt man als Elektroniklaie ja um in Steckern ...
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
Erstmal vielen Dank für die Bilder und die Anleitung...
Nachdem ich bei Conrad nachgeschaut habe, was die Einzelteile kosten, bin ich fast beim gleichen Preis. Mit der Arbeit und der Fummelei sogar drüber. Aber eines muss ich Dir lassen: Das Ding wäre wunderbar kompakt... Nur da kenn ich mich selbst gut genug: Ich ärgere mich grün und blau, bis ich das so schön zusammengebastelt habe...
Hier der grosse Stecker, allerdings bei Conrad Schweiz:
http://www1.conrad.ch/fas6/fh.php?f...ettenanz%5cu00fcnderstecker&fh_refview=search
Hier die Einbau USB-Dose:
http://www1.conrad.ch/fas6/fh.php?f...dEinbaubuchse&fh_eds=%c3%9f&fh_refview=search
Den Spannungswandler habe ich noch nicht exakt gefunden, aber es gibt sie so ab 7-8 €...
Da komme ich insgesamt auf etwa 25 € ... das sind CHF 33.00 und das ganze Teil kostet bei Conrad CHF 49.--
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
Sind das die richtigen Teile?
Hallo Heinz
werde es vermutlich doch ausprobieren, das Basteln und wollte Dich fragen, ob das die richtigen Teile sind
ob die Grösse stimmt
wie man die Dinger miteinander verkabeln muss
wie Du die schönen Verbindungen Kabel/Pole hinbekommen hast: Gelötet? Die Schläuche über den Verbindungen: Was sind das für schwarze Abdeck-Dinger, die so schön die Verbindungen umschliessen?
Sollten folgende Links nicht funktionieren, einfach einen neuen TAB mit www.conrad.ch öffnen und danach nochmals die Links anclicken.
Hier der Normstecker:
http://www1.conrad.ch/fas6/fh.php?fh_host=http://www1.conrad.ch&fh_session=/scripts/wgate/zcop_ch2/~flN0YXRlPTY3MjcwMDQxMQ==?&fh_pic_url=//media.conrad.com&layout=b2c&finder=&fh_params=fh_eds%3D%25c3%259f%26fh_start_index%3D30%26fh_search%3DZigarettenanz%25c3%25bcnderstecker%26fh_secondid%3Dch2844136%26fh_lister_pos%3D57%26fh_location%3D%252f%252fb2cconrad_ch_b2c%252fde_DE%252f%2524s%253dZigarettenanz%255cu00fcnderstecker%26fh_refview%3Dsearch
Hier die USB-Buchse:
http://www1.conrad.ch/fas6/fh.php?fh_host=http://www1.conrad.ch&fh_session=/scripts/wgate/zcop_ch2/~flN0YXRlPTY3MjcwMDQxMQ==?&fh_pic_url=//media.conrad.com&layout=b2c&finder=&fh_params=fh_search%3DUSB-Einbaubuchse%26fh_secondid%3Dch2747061%26fh_lister_pos%3D1%26fh_location%3D%252f%252fb2cconrad_ch_b2c%252fde_DE%252f%2524s%253dUSB%255cu002dEinbaubuchse%26fh_eds%3D%25c3%259f%26fh_refview%3Dsearch
Hier habe ich auch noch einen billigen Spannungswandler gefunden.
Ist das das richtige Teil?
Ist der klein genug um in den Normstecker eingebaut zu werden?
Spannungswandler:
http://www1.conrad.ch/scripts/wgate/zcop_ch2/~flNlc3Npb249UDkwX0NIMjpDX0FHQVRFMDQ6MDAwMC4wMTI5LjdlYjUzM2ViJn5odHRwX2NvbnRlbnRfY2hhcnNldD1pc28tODg1OS0xJn5TdGF0ZT0zNjEzMjQxNjgy====?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&mfhelp=&p_selected_area=%24ROOT&p_selected_area_fh=&perform_special_action=&glb_user_js=Y&shop=CH2&vgl_artikel_in_index=&product_show_id=&p_page_to_display=DirektSearch&~cookies=1&zhmmh_lfo=&zhmmh_area_kz=&s_haupt_kategorie=&p_searchstring=5V+Spannungsregler&p_searchstring_artnr=&p_searchstring_manufac_artnr=&p_search_category=alle&fh_directcall=&r3_matn=&insert_kz=&gvlon=&area_s_url=&brand=&amount=&new_item_quantity=&area_url=&direkt_aufriss_area=&p_countdown=&p_80=&p_80_category=&p_80_article=&p_next_template_after_login=&mindestbestellwert=&login=&password=&bpemail=&bpid=&url=&show_wk=&use_search=3&p_back_template=&template=&kat_save=&updatestr=&vgl_artikel_in_vgl=&titel=&darsteller=&regisseur=&anbieter=&genre=&fsk=&jahr=&jahr2=&dvd_error=X&dvd_empty_error=X&dvd_year_error=&call_dvd=&kna_news=&p_status_scenario=&documentselector=&aktiv=&gewinnspiel=&p_load_area=$ROOT&p_artikelbilder_mode=&p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=20
Oder ist es der hier?:
Für Deine Hilfe danke ich Dir schon im Voraus bestens!:)
alex37
joeben
joeben
1200 GS
Hallo Alex,
da die Links nicht auf das Produkt, sondern auf Deinen Warenkorb gehen, werden leider nur Fehler angezeigt!
Ciao Jörg
PS: Gibt es so etwas denn nur zum selber basteln und nicht als Fertigprodukt?
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
Joeben, leider gibt es das nicht als kompaktes Fertigteil. Ich habe es jedenfalls nirgends gefunden (es gibt es nur für Zigarettenanzündbuchsen oder als Normstecker/Zigarettenanzündstecker- Kombination mit Kabel und am anderen Ende eine USB-Buchse).
FRAGEN AN HBOKEL Heinz:
Also hier nochmals die Bauteile bei Conrad Schweiz :
Normstecker gross:
Artikel-Nr.: 844136 - 62
Hersteller-Artikel-Nr.:
57730006
17,95 CHF
http://www.bilder-hosting.de/show/RS4B7.html
USB Buchse Typ A:
Artikel-Nr.: 171573 - 62
LT1301
16,95 CHF
http://www.bilder-hosting.de/show/RS9BT.html
12 V auf 5 V reduzierender Spannungsregler
LT1301
16,95 CHF
Ausgangsspannung:5 VAusgangsstrom:Max. 40 mATyp:LT 1073-5Eingangsspannung:1.15 - 12.6 VGehäuse:DIP 8RoHS-konform:Ja
http://www.bilder-hosting.de/show/RSB03.html
Wenn ich das zusammenrechne bin ich bei CHF 51.55, d.h. zwar teurer als das Teil hier:
Artikel-Nr.: 856740 - 62
68302151
49,95 CHF
http://www.bilder-hosting.de/show/RSB5F.html
Dafür ist die Eigenkonstruktion viel kompakter !!
Meine Fragen an HBOKEL, Heinz:
Sind das die Teile oder gibt es Günstigere?
Insbesondere beim Spannungsregler bin ich unsicher: Klar ist die Ausgangsspannung darf 5 V nicht überschreiten. Spielt die Eingangsspannung eine Rolle? Sollte diese mindestens 12 V betragen?
Darf sie mehr betragen als 12 V?
Welche Anschlüsse an welche anschliessen?
Muss man löten?
Wie hast Du die kleinen schwarzen Überziehgummiabdeckungen bei den Lötstellen so schön hinbekommen?
Wenn Du mal Zeit hast, Heinz, wäre ich Dir wirklich dankbar für Antworten.
alex37
P
pilot69
9500 Wil, Schweiz
R100GS Paris-Dakar '92
Eine relativ einfache und sichere Variante ist der Einbau eines 12V Ladegerätes für den jeweiligen Verbraucher, z.B. Iphone oder Navi. Man nimmt dann ein meist sehr günsiges Gerät, schraubt es auf und lötet an die Kontakte jeweils ein Kabel, Mitte Plus, seitlich Masse. Dann baut man das Gehäuse wieder zusammen und umwickelt das ganze Ladegerät mit Isolierband, damit es wasserdicht wird.
Jetzt sucht man sich einen Montageplatz für das Ladegerät, idealerweise unter dem Tank und fixiert es dort. Das Anschlusskabel an den Verbraucher verlegt man nun so, dass es zum Montageplatz des Navis oder Iphone reicht. Die Anschlusskabel zum Ladegerät hängt man nun an einen geschaltenen Anschluss, sodass das Ladegerät nur bei eingeschalteter Zündung Saft hat. Wenn man es z.B. direkt an die Batterie hängt, zieht das Ladegerät permanent ein paar Milliampere, wobei das auch keine Rolle spielt, eine normale Batterie hält das problemlos aus.
Man kann sich in dieser Weise auch ein USB-Ladegerät so einbauen, dass man mit dem Standardanschlusskabel eines Verbrauchers diesen laden kann. Den USB Anschluss muss man dann nur so platzieren, dass dieser etwas wassergeschützt zu liegen kommt, idealerweise in einem Ablagefach. So kann man dann alles laden, was man so an Jubelelektronik so mitführt.
Solche günstigen Ladegeräte gibt es bei jedem Elektronikgrossmarkt für kleines Geld.
Ich habe mir so das Ladegerät für mein Navi fest eingebaut. Damit der Stecker nicht nass wird, habe ich ein passendes Gummihütchen besorgt, welches ich über den Stecker machen kann. Zusätzlich empfiehlt es sich, die Kontakte mit Kontaktspray oder WD40 gut zu imprägnieren, dann rostet da auch nichts. Wenn das Ladegerät mal die Beine streckt, dann hole ich mir halt ein neues.
Greetz
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
Greetz
Leute, beachtet aber das die neuen Geräte inzwischen mehr als die 500mA wollen.
Ich habe einfach eine Zigarettenanzünderdose mit Gummikappe an den Lenker ( fertig mit Kabel und Halterung von Tante Louise)gebaut und mit an das Kabel der kleinen Dose geklemmt. Damit bin ich Flexibel mit allen Ladegeräten und Zubehörsachen die 12V wollen.
Genauso kann man auch eine USB Buchse ins Cockpit bauen und da 5V1A Spannungswandler anschließen. Wegen Leerlaufstrom sollte der Wandler abschaltbar sein.
Euere Lösungen mit dem Stecker sind so nicht schlecht aber wegen der ungünstigen laage der Dose und meiner großen Füße nicht Praktikabel.
Smile
USB
schau mal hier
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=46606
Damit habe ich alles was ich brauche bisher geladen/versorgt. Das mit dem erwähnten Problem betraf nur mein Navigon-Navi. Hat sich aber erledigt, da ich einen Stecker "manipuliert" habe. Ansonsten versorgt der Anschluß alles bis zu 1000mAh Stromaufnahme ohne Probleme. (Handy/I-Pod/Navi/Net-Book/Kamera etc.)
Die Einbaudose ist von conrad
http://www.conrad.de/ce/de/product/...SHOP_AREA_17289&promotionareaSearchDetail=005
http://www.conrad.de/ce/de/product/...SHOP_AREA_40306&promotionareaSearchDetail=005
und paralell zur Normdose angeschlossen und über diese mit abgesichert.
Oder du steckst das in die Normdose: http://www.conrad.de/ce/de/product/372966/LADEADAPTER-1224-V-AUF-USB-BUCHSE
ULF
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
Dein letzter Link betrifft eben nicht die Norm-Steckdose
Vielen Dank für die Linksammlung.
sorry, aber Dein letzter Link betrifft eine Zigarettenanzündbuchse. In eine BMW-Steckdose passt dieser USB-Adapter nicht. Schön wäre es aber schon...
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
geh doch einfach in einen Autozubehörladen und sag:
"Ich hätte gerne einen Zigarettenanzünderbuchse aber nicht die Große,sondern die Kleine Buchse,mit Kappe."
Ich wette die können dir helfen...:D
Ralf
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
Die Crux ist eine Verbindung von einer Normsteckdose zu USB...
Hallo Granada
ja so einfach ist das nicht. Ich möchte einen USB-Stecker an eine Normsteckdose anschliessen. Bisher gibt es fixfertig nur 1 Produkt, das hier in der Schweiz fast CHF 50.00 kostet und mit Versandkosten bei CHF 62.00 liegt...:mad:
Gruss;)
Smile
usb
hallo Alex
kannst du mal den Link für das von dir gewünschte Produkt einstellen.
Mal sehen ob es das hier in D preiswerter gibt. Dann biete ich an es dir zu bestellen und auf dem Postweg zu schicken. Gleiches gilt für die Einbaudose von Reichelt.
VG
ULF
hbokel
werde es vermutlich doch ausprobieren, das Basteln und wollte Dich fragen, ob das die richtigen Teile sind, ob die Grösse stimmt
wie man die Dinger miteinander verkabeln muss, wie Du die schönen Verbindungen Kabel/Pole hinbekommen hast
Hallo Alex,
die Links zum Schweizer Conrad Shop funktionieren bei mir leider nicht, aber vielleicht klappt es hiermit (den Bestellnummern sind Hyperlinks):
Best.-Nr.: 844136 - 62 (€ 8,95)
Best.-Nr.: 747061 - 62 (USB-Einbaubuchse € 0,56)
Best.-Nr.: 179345 - 62 (Spannungsregler 5 Volt 2 Ampere € 0,84)
Best.-Nr.: 545994 - 62 (Schrumpfschlauch € 3,16)
Best.-Nr.: 839612 - 62 (1 Ampere Sicherung € 0,21)
Kupferlitze und Lötzinn habe ich nicht aufgeführt. Zum Basteln ist dann noch ein Elektronik-Lötkolben erforderlich, eine kleine Vierkantfeile (zum Aufweiten der Kabeldurchführung, damit die USB-Buchse hineinpasst) und ein kleiner Seitenschneider zum Kürzen der Beine des Spannungsreglers. Zum Schrumpfen des Isolierschlauchs benötigt man einen Heißluftföhn (ein Haarföhn reicht nicht aus).
Im Datenblatt zum Spannungsregler zeigt der Schaltvorschlag (Abbildung 3) Kondensatoren am Ein- und Ausgang, aber die sind nicht mehr im Gehäuse unterzubringen. Bisher gab es bei mir auch ohne Kondensatoren keine Probleme (weder beim Akku-Ladegerät noch beim Blackberry oder Garmin Zumo).
Die mitgelieferte 7,5 Ampere KFZ-Sicherung sollte man gegen eine 1 Ampere Sicherung tauschen (der Spannungsregler verträgt zwar 1,5 Ampere, aber im Stecker wird er ohne Kühlkörper betrieben).
Insgesamt macht das ohne Versandkosten € 13,45
Zur Erleichterung des Nachbaus habe ich den Stecker aufgeschraubt und die "Innereien" herausgezerrt:
Die blaue Litze ist Masse und die gelbe Litze ist Plus. Die richtigen Schraubanschlüsse im Stecker sind leicht zu finden. Der 12 V Anschluss ist hinter der KFZ-Sicherung, er muss unbedingt mit dem 12 Volt Eingang des Spannungsreglers verbunden werden und keinesfalls mit dem 5 Volt Ausgang (Pinbelegung siehe oben).
Der 5 Volt Ausgang des Reglers wird dann mit dem 5 Volt Pin der USB-Buchse verbunden. Auch hier darf man die Anschlüsse nicht verwechseln, deshalb die Nahaufnahme (oben ist gelb = 5 Volt, unten ist blau = Masse). Die beiden mittleren Pins sind für die Datenübertragung, sie müssen frei bleiben:
Nach dem Aufbau sollte man das Ganze möglichst mit dem Multimeter und einen Labornetzteil prüfen, bevor man alles zusammen in das Gehäuse stopft und dann verschraubt. Das Ergebnis der Bastelei ist in meinem ersten Posting abgebildet.
Der Aufbau ist nicht wirklich kompliziert, aber trotzdem gibt es reichlich Fehlermöglichkeiten. Deshalb der Hinweis: das Basteln geschieht auf eigenes Risiko.
Heinz
P.S. Der Spannungsregler 78S05 ist für 2 Ampere ausgelegt, wogegen der Standardtyp 7805 (ohne "S") nur 1 Ampere schafft. Ohne Kühlkörper wird der Regler jedoch sehr heiß, er ist bis maximal 150°C spezifiziert. Deshalb kann das umgebende Kunststoffgehäuse bei hoher Belastung schmelzen. Der USB-Standard sieht maximal 0,5 Ampere Stromaufnahme vor, deshalb sollte der Adapter auch ohne Kühlkörper funktionieren.
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
Ein grosses Dankeschön!
Hallo Heinz
Tja, ik bin spraklos, wirklik.....
Habe über die Links die Artikelnummer im Schweizer Shop eingegeben und alles gefunden!:)
Kosten hier:
Winkelstecker 17.95 CHF
USB-Buchse 1.15 CHF
Spannungsregler 1.15 CHF
Schrumpfschläuche 7.45 CHF
Flachsicherung CHF 0.45
Total: CHF 28.15
Hinzukommen CHF 8.95 Versandkosten, CHF 3.95 Verpackungspauschale und CHF 5.00 Mindermengenzuschlag...
Statt Letzterem habe ich 2 Schwämme gekauft, so dass ich insgesamt mit 2 Schwämmen bei CHF 49.15 bin. Das wären derzeit so etwa € 37.80 ohne Schwämme € 31.57.
Bei Euch im Vergleich € 13.45 zuzüglich Transportpauschale (€ 4.95 in Deutschland) in die Schweiz - schluck - € 19.99 ! (ist am anderen Ende der Erde...) und Verpackung € 0.12. Da wär ich dann bei € 33.56.
Vielen Dank für Deine Mühe bei dieser Anleitung und den Fotos!
Jetzt ist das Ganze wirklich nur noch Konzentrationssache und eine ruhige Hand und etwas Geduld... :rolleyes:
Ach ja: Hast Du nun gelötet oder nur mit den Schläuchen "drann"-geschrumpft?
Ich werde es wohl wagen und hoffentlich auch schaffen. Berichte dann hier wieder...
alex37:)
hbokel
Hallo Alex,
der Grund dürfte ein anderer sein. Die Schweiz liegt zwar mitten in Europa, will aber kein EU-Mitglied sein. Als ich mal ein Paket in die Schweiz schicken wollte, hat mich das hohe Porto fast davon abgehalten. Der Versand in EU-Staaten ist viel preiswerter.
Alle Verbindungen müssen gelötet werden, bis auf die beiden Schraubanschlüsse im Stecker natürlich. Aber auch da sollte man die Enden der Litzen verzinnen, damit keine einzelnen Adern herausstehen.
Heinz
Bordsteckdose - Normsteckdose - KFZ-Zigarettenanzünder - Ähnliche Themen
  • Y-Splitter für Bordsteckdose - Stromversorgung für Zubehör
    Y-Splitter für Bordsteckdose - Stromversorgung für Zubehör: Vielleicht habe ich es überlesen, ich habe die 3 Preise mit/ohne Versandkosten nicht gefunden. Und, wo Abholung.
    Y-Splitter für Bordsteckdose - Stromversorgung für Zubehör: Ich möchte anbieten Y- Splitter für Bordsteckdose. Drei Versionen verfügbar: 1. Frei verwendbare Kabelenden - 14 Eur 2. Der Splitter endet mit...
  • Suche Maulschlüssel zum Wechseln der Bordsteckdose
    Suche Maulschlüssel zum Wechseln der Bordsteckdose: Das was ich brauche steht ja schon im Betreff. Vielleicht kann mir einer weiterhelfen. Für die neue Bordsteckdose benötige ich eine 22er...
  • Brauche Teilenummer für Bordsteckdose
    Brauche Teilenummer für Bordsteckdose: Hallo zusammen, habe eine BMW 1200 GS LC Bj. 2013 und benötige eine neue Bordsteckdose. Kann mir jemand mit einer Teilenummer weiterhelfen...
  • Erledigt BMW Ladegerät für die Bordsteckdose
    BMW Ladegerät für die Bordsteckdose: Original BMW Ladegerät für die Bordsteckdose Ladespannung: 12 V, maximaler Ladestrom: 2,5 A, Ladeschlussspannung: 14,4 V Spannungsgrenzen für...
  • BMW Ladegerät für die Bordsteckdose - Ähnliche Themen
