Bordsteckdose - Normsteckdose - KFZ-Zigarettenanzünder
Diskutiere Bordsteckdose - Normsteckdose - KFZ-Zigarettenanzünder im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Die Löhne sind hier auch anders..., was die Kosten hoch hält. Zudem werden die Deklarationsbestimmungen usw. erst langsam angepasst resp. das...
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
R 1200 GS Adventure Air12
der Grund dürfte ein anderer sein. Die Schweiz liegt zwar mitten in Europa, will aber kein EU-Mitglied sein. Als ich mal ein Paket in die Schweiz schicken wollte, hat mich das hohe Porto fast davon abgehalten. Der Versand in EU-Staaten ist viel preiswerter.
Die Löhne sind hier auch anders..., was die Kosten hoch hält. Zudem werden die Deklarationsbestimmungen usw. erst langsam angepasst resp. das "Cassis de Dijon" Prinzip hat sich wohl noch nicht ganz ausgewirkt. Da muss alles nochmals extra verpackt und deklariert werden, was schon die Produkte teurer werden lässt. Aber 19.99 € für den Transport ist eindeutig über einem normalen Preis. Ich weiss ehrlich nicht, ob Conrad in Deutschland wirklich soviel Gebühren zahlen muss. Das ist ja die kleinste Paketgrösse < 1kg. Evtl. ist da doch eine Lenkungsabgabe enthalten, damit die Shops von Conrad in der Schweiz überhaupt laufen...
hbokel
ich kann nur meine persönliche Erfahrung beisteuern: der private Versand eines Motorradhelms in die Schweiz hat mich 30 Euro Porto gekostet. Da erscheinen 20 Euro für ein Paket mit Elektronikbauteilen nicht ganz unrealistisch.
Heinz
hbokel
Hallo Ulf,
Danke für den Hinweis. Dieser Adapter ist technisch deutlich besser als mein Eigenbau.
Mit einem Schaltwandler statt Linear-Regler verbraucht er weniger Energie (erzeugt also weniger Abwärme). Noch dazu ist das Mini-USB-Kabel bereits integriert.
Allerdings kann das fest angeschlossene Kabel auch ein Nachteil sein, weil es sich nicht von dem Stecker-Adapter löst, wenn man zu heftig dran zieht.
Ich habe meinen Elektronik-Krempel z.B. im Tankrucksack, und manchmal vergesse ich beim Abnehmen, dass noch eine Strippe zur Bordsteckdose dranhängt. Aber es entsteht kein Schaden, weil nur der USB-Stecker aus dem Adapter gerupft wird. Bei dem Mini-USB Anschluss in einem Smartphone kann es dagegen teuer werden.
Heinz
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
Heinz
Ja, ich bezweifle die Preise nicht, ist einfach nur, dass ich es überrissen finde. Übrigens hat sich mittlerweile eine ganze Zustell-Industrie nördlich der Schweizer Grenze entwickelt. Da bieten Halbprivate und Firmen ihre Adresse als Zustelldomizil an, kassieren eine kleine Gebühr und die Schweizerkunden holen die Ware dort persönlich ab. Habe leider den Artikel dazu zu spät gelesen, sonst hätte ich es so gemacht...
alex37
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
iPhone statt Mini-USB
Bevor ich sowas machen würde (einen iPhone-Stecker an einen Mini-USB-Stromadapter lösten) würde eich erst einmal ein paar Leute fragen, die sich mit so was auskennen. Grund: Apple hat seine Ladegeräte codiert, da sind irgendwelche Widerstände drin,an denen das iPhone erkennen kann, ob das Ladegerät auch ein Originalteil ist. Diese Codierung kann man auch selbst hinlöten, wenn man weiß, wie sie sich genau zusammensetzt. Deshalb: erst googeln, dann löten.
hbokel
Wenn solch eine Codierung vorliegt, würde ich die Finger vom Austausch des Mini-USB Steckers lassen. Apple scheint ja viel Energie darauf zu verwenden, die Kunden zum Kauf von überteuertem Zubehör zu nötigen. Deshalb meide ich die Produkte dieses Herstellers.
Falls Jörg bereits ein funktionsfähiges i-phone Ladekabel für USB Buchsen hat, wäre der Einbau einer USB-Buchse in den Ladestecker eine Option.
Das Apple-Ladekabel ist ja für eine USB-Buchse vorgesehen. Die Frage ist nur, ob im Gehäuse des Schaltwandler-Steckers genug Platz für eine Einbaubuchse ist. Eventuell ist der vorgeschlagene Eigenbau mit dem Linearregler die einfachere Lösung.
Heinz
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
Und es funktioniert!
Hallo Heinz, hallo zusammen
wollt nur kurz berichten, dass ich das Teil tatsächlich zusammenbasteln konnte und es funktioniert einwandfrei! Danke nochmals für die ausführliche Anleitung.:)
Übrigens für diese kleinen Schrumpfschläuche benötigt man nicht zwingend einen Heissluftföhn. Geht auch mit dem Feuerzeug. Einfach die Flamme nicht immer an der selben Stelle hinhalten, sondern schön hin und her fahren, das Teil drehen und von der anderen Seite dasselbe in Grün...
Gruss:cool:
alex37
joeben
joeben
Langerwehe bei Aachen
1200 GS
@heinz: Ich denke, so werde ich es auch machen ... Ideal wäre natürlich ein Normstecker, der oben abgewinkelt die USB Dose hat ...
Und doch, ich mag die Sachen mit Apfel - das funktioniert wenigstens :-)!
Ciao Jörg
hbokel
Hallo Jörg,
ich muss zugeben, dass ich keine Apple Produkte verwende und deshalb nicht mitreden kann. Die Infos aus den einschlägigen Zeitschriften sind aber nicht immer nur positiv. Wenn ich mich richtig erinnere, sind die Akkus bei einigen Geräten (mp3 player?) nicht austauschbar. Was wäre hier im Forum wohl los, wenn BMW die Batterie der GS nur im Werk tauschen würde? Aber das gehört in einen anderen Thread ;-)
Heinz
joeben
joeben
1200 GS
Hallo Heinz,
auch nach 3 JAhren Betrieb (täglich) hatte ich bisher noch keinen Anlass den Akku meines Iphones tauschen zu lassen. Und wenn es jetzt doch passiert, hab ich kein Problem damit das Ding einzuschicken und mir einen neuen einbauen zu lassen. Ich habe mich schon oft genug bei anderen Mobiltelefonen (oder Kameras) über billig Austauschakkus geärgert, die zwar schnell gewechselt sind, aber oft kaum länger halten, als der alte den man gerade ausgebaut hat.
Ich habe mir nun bei Conrad die Teile Deiner Liste bestellt und werde mich die Tage hinsetzen und versuchen Deinen Stecker nachzubauen ... Vielen Dank nochmal für die detaillierte Anleitung!
Ciao Jörg
hbokel
Hallo Jörg,
nachdem Alex berichtet hat, dass der Standard-Regler 7805 im Stecker-Gehäuse so heiß wird, dass das Plastik schmilzt, habe ich die Teileliste auf Typ 78S05 geändert. Den Regler habe ich so in das Gehäuse gesteckt, dass die metallische Kontaktfläche zur Außenseite des Gehäuses ausgerichtet ist:
Beim Laden eines Akkus wird das Gehäuse an dieser Stelle spürbar wärmer, aber man kann es noch problemlos anfassen. Der 78S05 liefert bis zu 2 Ampere und ist zumindest bei meinem USB-Adapter noch nie so heiß geworden, dass das Plastik schmilzt.
Laut Spezifikation darf ein Gerät am USB-Anschluss maximal 0,5 Ampere Strom entnehmen, so dass der Standardtyp 7805 eigentlich reichen müsste. Aber 30 Cent Mehrkosten für den 78S05 sind gerade noch bezahlbar ;-)
Heinz
joeben
joeben
1200 GS
So, ich noch mal (so als Lötniete) mit meinem Fazit:
Den zweiten, von Heinz empfohlenen Regler, hab ich nicht mehr bestellt, weil Conrad da einen Mindermengenzuschlag und wieder Versandkosten nimmt. Alles nach Anleitung zusammengelötet (Danke noch einmal an Heinz für die Super Beschreibung) Funktioniert soweit, steht aber im Cockpit schon sehr weit raus - und wir SEEEHHHR heiss ... ! Und funktionierte dann nach 30 km auch nicht mehr. Wahrscheinlich habe ich irgendwas nicht ordentlich zusammengelötet.
Was hab ich gemacht: Von TT die Cockpitblende MIT ZA und Normdose gekauft. Und für den ZA gibt es ganz viele KAbel im Zubehör für's iPhone zu kaufen ... :-)
Vielen Dank, trotzdem für Deine Mühen!
Ciao Jörg
N
nenimausi
Nähe Wien
R 1200GS namibiaorange
Hallo, mir hat ein Bekannter in einen kleinen Normstecker, wie er auch in die Steckdose der GS passt, eine USB Ladeelektronik eingebaut.
Er hat ganz einfach eine USB Steckdose, die in den normalen Zigarettenanzünder passt aufgemacht, den USB Stecker ausgelötet, denn der trägt zu viel auf und ein USB kabel angelötet. Brauche das Ding nur für mein Navi und zum Handy laden.
da wird nichts warm und verbraucht auch in Ruhe fast keinen Strom.
Liebe Grüße
Verena
nobbe
nobbe
und wird SEEEHHHR heiss ... !
...ist normal - wenn ich 12v - > 5 v verdampfen muss fallen 7v Verlust an?
bei 0,5 A Ladestrom wären das 3.5 watt, bei 1 A - 7 watt. Mal so ganz grob gerechnet...
Deshalb hat der lm7805 einen Anschluss für einen Kühlkörper mit dran und sollte nur in guter Belüftung arbeiten - oder halt die LAST reduzieren. Also nur Kleinteile laden bis max 500 mA ladestrom und selbst hier können die 3.5 watt was anschmoren
Betriebssicherer wäre also:
ein kleines Blechgehäuse (wasserdicht) mit Anschlüssen unter die Sitzbank - Schaltung wie von Heinz empfohlen. Anschlüsse 12v an die Kabel der Normalen Bordsteckdose löten (wegen Abschaltung) , und den Wasserdichten 5v Usb Anschluss wieder z.B. unter die Sitzbank mit Spiralkabel legen . Lm7805 ans Blechgehäuse schrauben wegen Wärme Ableitung
mfg
nobbe
nobbe
gibts auch in fertig zu kaufen :)
29 €
https://www.polo-motorrad.de/de/adapter-dual-bordnetzstecker-mini-usb-75770.html
oder wie wir schon hatten von conrad für 25
http://www.conrad.de/ce/de/product/856372/KFZ-LADEKABEL-MIT-MINI-USB-STECKER/0310060
auch eine Idee - hier habe ich eine Verteilerdose und USB
http://www.conrad.de/ce/de/product/855671/2FACH-VERTEILER-MIT-2-USB-ANSCHLUeSSEN
und anstatt dem Zigaretten Anzünder Strecker den Bordnetz Stecker dranbauen
z.b.
http://www.hinkel-elektronik.de/shop/1916.html
hbokel
Hallo Jörg,
sorry für den Frust. Ich hab's nochmal ausprobiert mit einem USB-Akkulader an Linearregler. Das Gehäuse des Steckers wird deutlich warm an der Stelle, wo der Regler sitzt, aber man verbrennt sich nicht die Finger. Ich kann mir das nur damit erklären, dass der Akkulader keine 0,5 Ampere zieht. Wenn ich mich nicht täusche, sollte der IC 78S05 abschalten, wenn er zu heiß wird, aber darauf sollte man sich wohl nicht verlassen.
Deshalb an dieser Stelle die Warnung (die auch schon Nobbe hier im Thread geäußert hat): ein 5V-Linearregler verbrät bei höheren Stromstärken (> 0,5 Ampere) so viel Leistung, dass er sehr heiß wird.
Der einzige Vorteil des Linearreglers ist, dass er ohne weitere Bauteile auskommt. Aber es gibt inzwischen so kompakte Schaltregler-Platinen, dass sie ebenfalls in ein Steckergehäuse passen (siehe Beitrag von Verena).
Heinz
Bordsteckdose - Normsteckdose - KFZ-Zigarettenanzünder - Ähnliche Themen
  • Bordsteckdose Y-Adapter Splitter
    Bordsteckdose Y-Adapter Splitter: Bordsteckdose Y-Adapter Splitter – verwendbar für den Anschluss von Geräten wie USB-Ladegerät, Navigationszubehör, Kamera oder zur Steuerung von...
  • Bordsteckdose / Navi Anschluss
    Bordsteckdose / Navi Anschluss: Hallo, möchte an den Kabeln zur Bordsteckdose ein Navi anschliessen. Da zur Zeit die Batterie ausgebaut und viele andere Kabelverbindungen...
  • Y-Splitter für Bordsteckdose - Stromversorgung für Zubehör
    Y-Splitter für Bordsteckdose - Stromversorgung für Zubehör: Vielleicht habe ich es überlesen, ich habe die 3 Preise mit/ohne Versandkosten nicht gefunden. Und, wo Abholung.
    Y-Splitter für Bordsteckdose - Stromversorgung für Zubehör: Ich möchte anbieten Y- Splitter für Bordsteckdose. Drei Versionen verfügbar: 1. Frei verwendbare Kabelenden - 14 Eur 2. Der Splitter endet mit...
  • Suche Maulschlüssel zum Wechseln der Bordsteckdose
    Suche Maulschlüssel zum Wechseln der Bordsteckdose: Das was ich brauche steht ja schon im Betreff. Vielleicht kann mir einer weiterhelfen. Für die neue Bordsteckdose benötige ich eine 22er...
  • Suche Maulschlüssel zum Wechseln der Bordsteckdose - Ähnliche Themen
