Diskutiere brauche Bremsscheiben für BMW 1200 GS MÜ 2008 im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; hallo all
meine Scheiben sind platt, nun suche ich neue, weiss nur nicht welche ich brauche.
einmal starre scheiben ( passen die ??? ) oder habe...
ich hatte mich damals für die floating scheiben von lukas MST239FS entschieden, schrauben passen, in verbindung mit den sinter bremsbeläge von lukas o. brembo´s sehr gut.
hab sie beim louis gekauft (lucas trw - sowohl vorne als auch hinten) . da gibts auch die passenden schrauben / montagekits dazu .. oft gibts auch noch gutscheine mit 50€.. als beläge habe ich ebenfalls die lucas trw, sinter..
Du brauchst schwimmend gelagerte Scheiben. Ich habe gerade Brembo Oros eingebaut mit den dazugehörigen Federscheiben und Hülsen. Macht bei KS-Parts runde 130 Euro pro Scheibe. Montage fand ich recht einfach. Habe die Originalschrauben und die Gewinde in der Felge von den Resten der Schraubensicherung mit Gewindeschneidern gesäubert und mit mittelfestem Loctite wieder verwendet.
TRW Scheiben sind auch gut und preislich vergleichbar. Bei BMW zahlst du für die Originalteile ungefähr das doppelte. Die Scheiben kommen auch von Brembo, haben das Nietpaket aber bereits eingebaut.
HILFEEE. Brauche dringend einen Heidenau K60 Scout für meine 1250er GSA: Guten Morgen,
in der Hoffnung möglichst viele User zu erreichen veröffentliche ich meinen Hilferuf in diesem Unterforum.
Ist auch eine...
Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!: Vor einer Woche noch mal die Batterie geladen, damit ich heute sicher zur Wartung fahren konnte.
Dann heute morgen die GS (K25, TripleBlack, Bj...
AGV Sportmodular, brauche Rat: Hallo zusammen, ich hab mit den Sportmodular bestellt und würde nun gerne noch ein Sena einbauen. Meine Frau hat den Schuberth und dort haben wir...
Brauche Teilenummer für Bordsteckdose: Hallo zusammen,
habe eine BMW 1200 GS LC Bj. 2013 und benötige eine neue Bordsteckdose. Kann mir jemand mit einer Teilenummer weiterhelfen...
Brauche Rat beim Ausrtausch der vordern Bremsscheiben.: Hallo,
ich brauche eine fachkundigen Rat. Bin dabei meine vorderen Bremsscheiben zu erneuern. Die originalen gegen Scheiben von Lucas. Nun meine...
Brauche Rat beim Ausrtausch der vordern Bremsscheiben. - Ähnliche Themen
Ist auch eine...
