R 1200 GS Adventure Brauche Rat beim Ausrtausch der vordern Bremsscheiben.
Diskutiere Brauche Rat beim Ausrtausch der vordern Bremsscheiben. im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich brauche eine fachkundigen Rat. Bin dabei meine vorderen Bremsscheiben zu erneuern. Die originalen gegen Scheiben von Lucas. Nun meine...
Macbeth*
Macbeth*
westliches NRW
GS 1200 ADV
ich brauche eine fachkundigen Rat. Bin dabei meine vorderen Bremsscheiben zu erneuern. Die originalen gegen Scheiben von Lucas. Nun meine Frage. In welcher Reihenfolge müssen die Floater von Lucas eingebaut werden?
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Sieht man doch unten rechts auf dem Bild
Macbeth*
Macbeth*
westliches NRW
GS 1200 ADV
Ich sehe auf dem Foto jeweils 1 Baugruppe mit 4 Bauteilen. Gehe ich recht in der Annahme das zuerst die oberen 2 Bauteile, dann die Bremsscheibe und danach die unteren 2 Bauteile montiert werden? Stimmt die Reihenfolge?
Macbeth*
Macbeth*
westliches NRW
GS 1200 ADV
Falls mir jemand in ganzen Sätzen und verständlich weiter helfen kann, dem bin ich sehr dankbar.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Sorry, wurde grade abgelenkt. Hülse, Wellenscheibe, dünne Scheibe kommen auf die Bremsscheibe, die Distanzscheibe kommt je nach Felge drunter.
Passt aber auch garnicht anders.
Macbeth*
Macbeth*
westliches NRW
GS 1200 ADV
Eine andere Frage die sich mir soeben stellt. Weshalb haben die Bremsscheiben Langlöcher zur Befestigung?
Die original Scheibe besitzt Rundlöcher und somit ist diese durch das Festschrauben zentriert. Da die Lucas Scheiben Langlöchre haben, sind diese durch das Festschrauben nicht 100 %ig zentriert.
Habe die Befestigungsschrauben leicht von Hand eingedreht. Die Bremsscheibe lässt sich von der Mitte weg etwa 5 mm bewegen. Dies ist wegen den Langlöchern möglich.
Fragen über Fragen. Und das obwohl ich unzählige Bremsscheiben bereits gewechselt habe. Scheint bei BMW etwas kniffliger zu sein.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Bei mir war da nix mehr mit schieben nachdem alle Schrauben drin waren.
Macbeth*
Macbeth*
westliches NRW
GS 1200 ADV
Bei mir aber.... Habe gemessen. Lassen sich ca. 1,5 mm von der Mitte weg bewegen. Die Schrauben sind allerdings noch nicht festgezogen. Möchte diese erst festziehen wenn ich weiß wie die Scheiben zentriert werden.
Oder ist das nicht notwendig? Reicht Pie X Auge?
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Heben Deine Felgen Sack- oder durchgehende Gewindelöcher?
Macbeth*
Macbeth*
westliches NRW
GS 1200 ADV
Die Speichenfelgen haben durchgehende Gewindelöcher.
Macbeth*
Macbeth*
westliches NRW
GS 1200 ADV
Falls es jemanden interessiert. Das axiale Spiel, das ich bei mir festgestellt habe, ist völlig normal, ja sogar notwendig. Folgende Information habe ich im Internet gefunden.
"Beim betätigen der Bremse legen sich die Belege an die Bremsscheibe. Wenn sich die Bremsscheibe hierbei bewegt, kann es zu klackenden Geräuschen, insbesondere beim Anbremsen kommen. Die Bremsscheibe ist schwimmend gelagert und soll sich axial bewegen. Wenn die Nieten oder Rollen verschlissen sind, kommt es zu einer radialen Bewegung der Scheiben. Wenn diese Knallen auftritt, müssen die Bremsscheiben neu befestigt werden."
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Das Spiel ist tatsächlich gewollt, aber 5mm sind auf jeden Fall zu viel!
Brauche Rat beim Ausrtausch der vordern Bremsscheiben. - Ähnliche Themen
  • AGV Sportmodular, brauche Rat
    AGV Sportmodular, brauche Rat: Hallo zusammen, ich hab mit den Sportmodular bestellt und würde nun gerne noch ein Sena einbauen. Meine Frau hat den Schuberth und dort haben wir...
  • Brauche rat da Salz abbekommen.
    Brauche rat da Salz abbekommen.: Hallo Forum, :mad: im November habe ich meine TB noch einmal ausgefahren. Hier im Südwesten, zwischen Schwarzwald und Baar war es ein trockener...
  • ich brauche mal Euren Rat, was ist meine R1100GS (1150) noch wert
    ich brauche mal Euren Rat, was ist meine R1100GS (1150) noch wert: Hallo zusammen, ich brauch mal Euren Rat, ich sollte aus Gesundheitlichen Gründen meine R1100GS zu verkaufen, bin aber völlig Ratlos was die GS...
  • Motorrad fährt nicht mehr, brauche euren Rat
    Motorrad fährt nicht mehr, brauche euren Rat: Guten Morgen liebe GS Gemeinde. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, werde mal versuchen mein Problem zu schildern. Waren gestern im Sauerland...
  • Brauche mal euren Rat. Ausstattung beim Kauf.
    Brauche mal euren Rat. Ausstattung beim Kauf.: Hallo da es im letzten Jahr Dank eines Pkw´s Diebstahl,nicht geklappt mir eine R1200GS zu kaufen kommt dieses Jahr der Zweite Versuch.Mir hat es...
  • Brauche mal euren Rat. Ausstattung beim Kauf. - Ähnliche Themen
