Ergebnis 1 bis 10 von 11
Bremsen quietschen
Erstellt von zweiradler, 04.07.2012, 17:34 Uhr · 10 Antworten · 2.263 Aufrufe
    19.10.2011
    Standard Bremsen quietschen
    hy an alle!
    fahre jz meine gs (bj. 3/2010) seit märz und hab schon 10.000km draufgeradelt, insgesamt 18.000. seit ca. 1.000km quitschen meine bremsen (denke nur vorne). vorher stille.....
    lt. sichtung bremsklötze fast wie neu!!! und warum quitschts jz?
    hat wer eine idee??? beeinträchtigt bremsleistung nicht, nervt nur tierisch....
    lg
    da bernd
    09.05.2008
    Mal unabhängig davon welche GS es ist:
    Das Quietschen ensteht in der Regel durch Schwingungen welche sich zwischen dem Bremsklotz und dem Kolben der Bremszange aufbauen.
    Funktioniert so ähnlich wie der nasse Finger auf dem Rand vom Weinglas
    Wenn du noch nie eine Bremse repariert hast, laß bitte die Finger davon im Interesse der anderen Verkehrsteilnehmer und deinem eigenen , dann
    ab in die Werkstatt.
    Ansonsten Bremsklötzer ausbauen, das Trägerblech reinigen und auf der
    Aussenseite wo der Bremskolben anliegt dünn mit sogenannter Bremsklotzpaste aus dem Fachhandel einreiben, die Schächte im Bremssattel reinigen und wieder zusammenbauen.
    Dann sollte Ruhe sein
    17.11.2007
    Hat bei mir auch geholfen
    18.07.2010
    Oder einfach öfters mal richtig reingreifen! Ich mache mindestens bei jeder längeren Ausfahrt einmal eine simulierte Vollbremsung und hatte noch nie ein Problem mit quietschenden Bremsen. Einerseits hilfreich für die Fahrsicherheit, andererseits können die Teile dann mal das machen wofür sie das sind! Wenn die Dinger immer nur zaghaft zum Einsatz kommen, dann klemmt und frequentierts schon mal zwischen den einzelnen Bauteilen (Klötze, Bleche, Kolben)
    Tobi
    25.08.2007
    Hi Bernd!
    Bei mir (genauer geschrieben: bei meiner Mopete) quietscht's auch manchmal - ab und zu dann, wenn gerade die letzten Meterchen vor dem Stillstand sind und ich dann ganz sachte die Bremse wieder aufmache...
    Mein Mechanikus nimmt - wenn ich in der Werkstatt bin - seinen Druckluftschlauch und "bläst" die Bremsen vorne li+re dann aus ... und, was soll ich sagen: GUT IST'S ....
    Evtl. hilft das auch hier ... den Tip mit der gelegentlichen Vollbremsung, den find' ich gut (mach' ich auch ab und an beim Auto und auch beim Moped...)...
  6. Momber Gast
    Zitat Zitat von oliw70 Beitrag anzeigen
    Mein Mechanikus nimmt - wenn ich in der Werkstatt bin - seinen Druckluftschlauch und "bläst" die Bremsen vorne li+re dann aus.
    Mahlzeit! In dieser Werkstatt möchte ich nicht arbeiten.
    Tipp: beim Putzen mit dem Wasserschlauch draufhalten hilft genauso gut.
    14.05.2012
    Du solltest noch schreiben wieso: ich nehme an, Du machst Dir mehr Sorgen um die Luftqualität (sprich Feinstaub) als die Funktion der Bremsen? Seh ich das richtig?
    14.09.2011
    Erwartest Du nach 3Jahren ernsthaft noch eine Antwort?
    maxquer
    07.01.2008
    der tröt ist zwar nicht mehr aktuell...aber das problem schon. ich hab alles probiert...incl wechsel auf organisch, spray usw... das einzige was mir geholfen hat sind die pad´s von trw ( mcb100 )
    18.01.2007
    Beläge ausbauen und ganz leicht die kurzen Kanten brechen.
    Mit Schleifpapier.
    Das sollte helfen.
  1. Quietschen
    Von tntkonrad im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 11.05.2012, 16:24
  2. Bremsbeläge Quietschen
    Von ChiemgauQtreiber im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 19.04.2011, 19:09
  3. quietschen am Luftfederbein
    Von geesler im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 07.11.2010, 13:20
  4. Quietschen bei Anfahren
    Von Mogli im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.08.2008, 10:43
  5. Schwingenlager quietschen, Abhilfe?
    Von AndiP im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 31.08.2005, 17:47
