Bremsen quietschen
Diskutiere Bremsen quietschen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; hy an alle! fahre jz meine gs (bj. 3/2010) seit märz und hab schon 10.000km draufgeradelt, insgesamt 18.000. seit ca. 1.000km quitschen meine...
Z
zweiradler
hy an alle!
fahre jz meine gs (bj. 3/2010) seit märz und hab schon 10.000km draufgeradelt, insgesamt 18.000. seit ca. 1.000km quitschen meine bremsen (denke nur vorne). vorher stille.....
lt. sichtung bremsklötze fast wie neu!!! und warum quitschts jz?
hat wer eine idee??? beeinträchtigt bremsleistung nicht, nervt nur tierisch....
lg
da bernd
Lawman
Lawman
Berlin
1200ADV,F800GS,1200GS LC, R1200RT LC ab 06/2015
Mal unabhängig davon welche GS es ist:
Das Quietschen ensteht in der Regel durch Schwingungen welche sich zwischen dem Bremsklotz und dem Kolben der Bremszange aufbauen.
Funktioniert so ähnlich wie der nasse Finger auf dem Rand vom Weinglas :rolleyes:
Wenn du noch nie eine Bremse repariert hast, laß bitte die Finger davon im Interesse der anderen Verkehrsteilnehmer und deinem eigenen :eek:, dann
ab in die Werkstatt.
Ansonsten Bremsklötzer ausbauen, das Trägerblech reinigen und auf der
Aussenseite wo der Bremskolben anliegt dünn mit sogenannter Bremsklotzpaste aus dem Fachhandel einreiben, die Schächte im Bremssattel reinigen und wieder zusammenbauen.
Dann sollte Ruhe sein :cool:
blntaucher
blntaucher
Berlin (Kausldorf)
R 1200 GS Adventure (BJ 2011)
Oder einfach öfters mal richtig reingreifen! Ich mache mindestens bei jeder längeren Ausfahrt einmal eine simulierte Vollbremsung und hatte noch nie ein Problem mit quietschenden Bremsen. Einerseits hilfreich für die Fahrsicherheit, andererseits können die Teile dann mal das machen wofür sie das sind! Wenn die Dinger immer nur zaghaft zum Einsatz kommen, dann klemmt und frequentierts schon mal zwischen den einzelnen Bauteilen (Klötze, Bleche, Kolben)
Tobi
O
oliw70
Österreich
R 1200 GS ('07) - gelb
Hi Bernd!
Bei mir (genauer geschrieben: bei meiner Mopete) quietscht's auch manchmal - ab und zu dann, wenn gerade die letzten Meterchen vor dem Stillstand sind und ich dann ganz sachte die Bremse wieder aufmache...
Mein Mechanikus nimmt - wenn ich in der Werkstatt bin - seinen Druckluftschlauch und "bläst" die Bremsen vorne li+re dann aus ... und, was soll ich sagen: GUT IST'S ....
Evtl. hilft das auch hier ... den Tip mit der gelegentlichen Vollbremsung, den find' ich gut (mach' ich auch ab und an beim Auto und auch beim Moped...)...
Momber
Mein Mechanikus nimmt - wenn ich in der Werkstatt bin - seinen Druckluftschlauch und "bläst" die Bremsen vorne li+re dann aus.
Mahlzeit! In dieser Werkstatt möchte ich nicht arbeiten.
Tipp: beim Putzen mit dem Wasserschlauch draufhalten hilft genauso gut.
Landy-Paule
Landy-Paule
Darmstadt
F-650 GS Dakar
Du solltest noch schreiben wieso: ich nehme an, Du machst Dir mehr Sorgen um die Luftqualität (sprich Feinstaub) als die Funktion der Bremsen? Seh ich das richtig?
rostxx
rostxx
Spanien nähe Gibraltar
R1150GS, R1250GSA
der tröt ist zwar nicht mehr aktuell...aber das problem schon. ich hab alles probiert...incl wechsel auf organisch, spray usw... das einzige was mir geholfen hat sind die pad´s von trw ( mcb100 )
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Beläge ausbauen und ganz leicht die kurzen Kanten brechen.
Mit Schleifpapier.
Das sollte helfen.
rostxx
rostxx
R1150GS, R1250GSA
hatte ich auch schon durch...diese klebe-pads waren wirklich das einzige.... in meinem fall natürlich...und die 7 euro haben mich auch nicht umgehauen
Bremsen quietschen
Bremsen quietschen - Ähnliche Themen
  • Unterschied Sportbremse zu Bremse
    Unterschied Sportbremse zu Bremse: Moin, ich erwarte demnächst die Lieferung der GS. Ich habe irgendein Paket mutbestellt, in dem auch die "Sportbremse" enthalten ist. Jetzt frage...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz
    R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz: Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz und Schalter/Kabel/Stecker abzugeben 150€ inkl.Versand nach D Mail an watisdat (ät)...
  • Bremsen Quietschen
    Bremsen Quietschen: Ja es gibt schon einen Beitrag zu dem Thema im 1200er Forum aber eigentlich keine Lösung. Die vorderen Bremsen Quietschen so stark, dass ich...
  • Bremsen quietschen?
    Bremsen quietschen?: Hallo an alle, ich hab jetzt knapp 13Tkm bei vorsichtiger und vorausschauender Dosierung der Bremsen (überwiegend im 2Finger System und nur...
  • Quietschen des ABS / Bremse???
    Quietschen des ABS / Bremse???: Hallo zusammen, ich hab zwar die Suche bemüht habe aber leider oder besser zum Glück nicht das gleiche Problem gefunden. Wenn ich die...
  • Quietschen des ABS / Bremse??? - Ähnliche Themen
