Bremsflüssigkeit
Diskutiere Bremsflüssigkeit im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich plane bei der 1150 GS (Bj.03/00) die Bremsflüssigkeit zu wechseln. DOT 4 ist klar, aber es gibt bei ATE das SL und das SL 6 eine...
J
Jörg_s
OWL
R 1200 GS K25 303, SC01 (BolDor), RT 175
DOT 4 ist klar, aber es gibt bei ATE das SL und das SL 6 eine niederviskose Bremsflüssigkeit.
Kann ich das SL 6 für die 1150 GS verwenden oder soll ich doch nur das SL nehmen?
Danke
Jörg
juekl
juekl
Essen NRW
nettes Diagramm
SL6 ist auch DOT 4 Bremsflüssigkeit, es geht um den Siedepunkt und um die Reaktionszeit ...
http://www.ate.de/generator/www/com...eiten/productinfo_bremsfluessigkeiten_de.html
ich will nicht sagen daß das Diagramm falsch ist, kann mir aber denken das am Ende der Zeitachse evtl 1/100 Sekunde steht und das bei minus 30 Grad.
Hätte man besser Siedepunkt und Naßsiedepunkt nebeneinander stellen können, aber die sind vermutlich gleich.
Gruß Jürgen
Uli G.
Uli G.
Hannover
Gruß Jürgen
Das Diagramm ist mit Sicherheit nicht falsch, denn es ist vollkommen unerheblich, ob da "s", "ms" , "µs" oder gar "ns" stehen, es wird nur ein Verhältnis bzgl. einer Zeitachse dargestellt.
Für viel wichtiger im Zusammenhang mit der Bremsfunktion erachte ich den (auf die sl6 Dose aufgedruckten) Hinweis auf ESD-Systeme.
Beim vierrädrigen KFZ (auch unter dem Vulgärnamen "Dose":rolleyes: bekannt) dürfte eine Halbierung der Viskosität der Bremsflüssigkeit einen deutlich positiven Einfluss auf die Regelgeschwindigkeit des Bremssystemes haben (ESD!).
Bei meterlangen Bremsleitungen (Modulator im Motorraum vorn, min. 4++++m zu zwei Sätteln der Hi-Räder:().
Bei deutlich größeren, zu bewegenden Volumina (meterlange Leitungen, voluminöse Sättel) gegenüber unseren Mopeds.
Ich würde jederzeit der höherviskosen, dafür mit dem höheren Siedepunkt ausgestatteten Bremsflüssigkeit den Vorzug geben (auch bei ABS. Die Regelgeschwindigkeit dürfte locker auch damit über der des trägen Fahrers liegen!).
Castrol SRF: Trockensiedepunkt 320°C/Nassiedepunkt 270°C/~50€/l (die übersteht auch die wirksam vor Kühlluft geschützte, hintere Fatboy/Fatbobbremse
, hat aber ihren Preis)
Ate Typ 200 o. Super Blue Racing: Trockensiedepunkt 280°C/Nassiedepunkt 198°C/~18-20€/l (trocken nur wenig besser als SRF nass, dafür deutl. billiger)
Lucas DOT5.1; Trockensiedepunkt 270°C/Nassiedepunkt 180°C/~20+€
DOT4 div. Hersteller: Trockensiedepunkt 260°C (min. 230°C)/Nassiedepunkt 165°C (min 155°C) (sowas dürfte in den Bremsen ab Werk drin sein und auch nachgefüllt werden).
Meine Wahl ist eindeutig die Nummer eins in der Liste, aber selbst mit der Continental Teves (Ate) Typ 200 fährt man deutlich besser (sicherer) zu nur kleinem zusätzlichem monetären Aufwand.
Uli
Uli G.
Uli G.
Hannover
Der Beitrag im Link bedarf der Überarbeitung.
Es ist ein hartnäckiges Gerücht, daß DOT5 Bremsflüssigkeit zum Quellen von Gummiteilen für Bremssysteme mit Standardbremsflüssigkeiten führt. Das traf auf sehr frühe Qualitäten der DOT5 zu, ist aber seit vielen Jahren, durch geänderte Additivierung der Bremsflüssigkeit, kein Thema mehr (sowas würde ich inzwischen eher den "Superbremsflüssigkeiten" zutrauen). Nichtsdestotrotz bleibt der Nachteil der DOT5, Kompressibilität, erhalten. Immenser, nicht zu verachtender Vorteil, man kann die Maschine damit wasserfest machen, davon geht kein Lack und kein Plastikteil kaputt, Wasser perlt später sauber ab;) (und der ungeschickteste Mechanikus beim :D, oder der ungeschickteste aller denkbaren Selbstschrauber kann einen Bremsflüssigkeitswechsel vollziehen, ohne hinterher Kunststoffteile erneuern und eine Teilelackierung durchfuhren lassen zu müssen:p. Wenn er es denn schaft, sie sauber zu entlüften, denn das ist ein weiterer Nachteil von DOT5, deutl. schwieriger wg. Bildung vieler kleiner Gasblasen:eek: als bei den glykolbasierenden Flüssigkeiten).
Die nicht vorhandene Wasseraufnahme ist kein eindeutiger Vorteil von DOT5, denn damit bleibt eindringendes Wasser ungelöst, sammelt sich netterweise (höheres spezifisches Gewicht als DOT5 Bremsflüssigkeit) ausgerechnet da, wo es am heißesten wird, an den tiefsten Punkten der Bremsanlage, in den Sätteln.
Wasser hat einen Siedepunkt von 100°C (unter Normaldruck), selbst die schlechteste Bremsflüssigkeit (DOT3) hat noch einen Nassiedepunkt von 140°C.
Noch Fragen?
Der Wassereintrag in geschlossene Bremssysteme von Motorrädern (und heute auch Autos, auch da sitzt heute ein Gummibalg o. Belüftungsloch drin) erfolgt nur über die Gummimenbran des Bremsflüssigkeitsbehälters, die Gummi- o. Teflonleitungen und die Dichtringe in den Sätteln (Sättel in Dosen haben zumeist noch eine gegen Dreck u. Wasser schützende Gummimebran zw. Kolben u. Sattel, da kommt Wasser gar nicht erst in die Nähe der Kolbendichtungen. Trotzdem degradiert auch in Dosen die Bremsflüssigkeit durch Wasseraufnahme, auch wenn im Beitrag angezweifelt wird, daß das passieren kann).
Außer, beim hoffentlich nur kurzen Aufenthalt an der frischen Luft beim Befüllen/Entlüften der Bremsanlage, hat Bremsflüssigkeit keine andere Möglichkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen, wenn denn nur solche aus zuvor original verschlossenen Gebinden verwendet wird. Insofern würde ich lieber nur ein großes Gebinde kaufen, ggfs. wenn's nicht reicht, noch ein kleines dazu, aber keinesfalls den Rest aus dem Gebinde vom letzten Bremsflüssigkeitswechsel von vor 2+++? Jahren verwenden, egal wieviel oder wenig da noch drin ist. Angebrochene Gebinde gehören entsorgt, wenn sie nicht innerhalb kurzer Zeit aufgebraucht werden (am Folge-WE, beim Zweitmoped o. dem der "bEdW":)).
Wg. der hygroskopischen Eigenschaften von DOT3/4/5/SRF/SL/xxx Bremsflüssigkeiten gibt's diese immer nur in versiegelten Metallbehältern, DOT5 Silikonflüssigkeit wird dagegen in Kunststoffbehältern vertrieben.
Aber wer wechselt schon von DOT4/5.1/... auf DOT5?
Selbst Harley hat, seit etwa 2005, nur noch DOT4 im Einsatz bei neuen Modellen.
Wobei (lakonische Aussage eines Harley-Ings):
"Always remember: DOT4 and 5.1 eat lacquer":eek:
Uli
Zumindest ist ATE hartnäckig der Meinung, dass dies sein KANN, aber das kann jeder selbst auf der ATE Homepage nachlesen :).
Der Wassereintrag in geschlossene Bremssysteme von Motorrädern erfolgt nur über die Gummimenbran des ....
Weshalb sollte ausgerechnet die Gummimembran Wasser durchlassen wenn es die restlichen Gummiteile nicht tun?
Niemand zweifelt diese Tatsache an :o, nur dass die Wasseraufnahme wohl weniger DURCH den Gummi als (an den Kolbendichtungen) an ihm vorbei erfolgen wird. Wären derartige Bauteile "absolu" und "für immer und ewig" dicht dürfte keine Wellendichtung zu "sauen" beginnen. Ausserdem wäre sie ungeschmiert, würde trocken laufen und in kürzester Zeit verröcheln.
Eine geringe Undichtigkeit an dieser Stelle ist sozusagen geplant
Uli G.
Uli G.
Hannover
________
Das ist mir wohl bewusst, aber auch wenn ich Ate schon seit Jahrzehnten kenne u. schätze (außer Bremsen gab's damals von denen auch Ventile für meine Oldtimer:D, die Sparte ist dann in TRW aufgegangen:(), heißt das nicht, das ich ihnen alles glaube. DOT5 stellen sie m.W. nicht her (zum. nicht für den europäischen Markt), und vor unbekannten Dingen zu warnen ist gut geübter Industriestandard (dient letzlich der Absicherung gegen Regressforderungen). Andere Quellen berichten auch von "Brembo", wo wg. der Benutzung von Naturgummi (NR = Natural Rubber) vor der Verwendung von DOT5 gewarnt wird. Sorry, but wtf verwendet heute noch Naturgummi (für einen anderen als den Zweck, der mir da gerade einfällt:o:rolleyes:) im Bremssattel? Max. Temp 104°C? Dabei dann aber Bremsflüssigkeit verwenden, die einen minimalen Siedepunkt von 140°C hat (DOT3), damit sie bei Erhitzung nicht anfängt zu kochen? Daß sich die Dichtung am Kolben bereits zerlegt hat und der Druck in der Anlage deswg. flöten geht, wird billigend in Kauf genommen? Setzen, Aufgabe verfehlt, "6"!:eek:. Oder war's wieder mal eines der "Gerüchte" ("Scheißhausparolen" hieß das beim Bund:rolleyes:)?
Ein Link zu einer technischen Anleitung der US Army zum
TB 43-0002-87]Wechsel von DOT3/4 zu DOT5
________
________
Ich schrieb:
"Der Wassereintrag in geschlossene Bremssysteme von Motorrädern (und heute auch Autos, auch da sitzt heute ein Gummibalg o. Belüftungsloch drin) erfolgt nur über die Gummimenbran des Bremsflüssigkeitsbehälters, die Gummi- o. Teflonleitungen und die Dichtringe in den Sätteln (Sättel in Dosen haben zumeist noch eine gegen Dreck u. Wasser schützende Gummimebran zw. Kolben u. Sattel, da kommt Wasser gar nicht erst in die Nähe der Kolbendichtungen. Trotzdem degradiert auch in Dosen die Bremsflüssigkeit durch Wasseraufnahme, auch wenn im Beitrag angezweifelt wird, daß das passieren kann)."
Nicht komplett zu zitieren ist wenig hilfreich, außer um die eigene Position besser dastehen zu lassen:D.
_________
_______
Doch, im verlinkten Artikel wird die Wasserdurchlässigkeit von Gummi- u. Teflonschläuchen angezweifelt und nur auf die Durchlässigkeit der Gummidichtungen an den Kolben der Sättel hingewiesen (Textauszug aus dem Link: "Kommentar: Das halte ich persönlich für nicht zutreffend. Der eigentliche Schlauch bei Stahlflex ist ein Teflonrohr, da diffundiert nix. Jedenfalls nicht innerhalb von 10 Jahren. Auch bei intaktem Gummi halte ich das für ein Gerücht").
Dazu schrieb ich, das wohl die meisten Autobremssättel zusätzlich zur Kolbendichtung eine Gummimembran zw. Sattel u. Kolben haben, also ein Kontakt von Wasser mit der Kolbendichtung gar nicht erst stattfinden kann.
Trotzdem! degradiert auch hier die Bremsflüssigkeit durch Aufnahme von Wasser, was nur durch die Durchlässigkeit der Gummiteile zu erklären ist, zum. bei geschlossenen Systemen. Nur ein Sieb gegen groben Schmutz :eek: u. ein Belüftungsloch im Deckel, keinen dichten Gummibalg, hatte man noch in den 70ern/80ern des vorigen Jahrhunderts:rolleyes: in Autobremsanlagen, heute sind die alle dicht, und die Flüssigkeit altert trotzdem durch Wasseraufnahme.
_________
Wasserdurchlässigkeit von Teflonleitungen (und Durchlässigkeit bzgl. Gasen) sind (fast) mein täglich Brot (Neee, eigentlich nicht mehr, seit wir für allfällige Gasversorgungen im analytischen Bereich nur noch Kupfer- bzw. Stahlleitungen verwenden:rolleyes:). An Gummileitungen mag ich in dem Zusammenhang gar nicht denken:eek::eek::eek:.
Uli
OK, akzeptiere ich so.
Du weisst es eben besser als ATE.
Das gleiche gilt für Teflonrohre. Auch hier machen die Hersteller andere Aussagen.
Dass Gas mit Flüssigkeit nicht unbedingt etwas zu tun hat muss ich, glaub' ich nicht erwähnen. Wenn Du im Analysebereich tätig bist/warst macht es sicher auch einen Unterschied ob ein qm Gas oder ein qm Flüssigkeit mit einem Wassermolekül verunreinigt wird.
Doch egal
Nebenbei solltest Du vielleicht mal Deinen Satzbau besser strukturoieren. Bei diesem
konnte ich die Aussage nicht so deutlich erkennen und dachte ich hätte ihn korrekt gekürzt.
Zumindest beim Golf IV und beim aktuellen M3 kann ich übrigens auch keine Membran zwischen Kolben Bremssattel finden.
Allerdings sind diese "Behauptungen" im PB-Beitrag auch als Meinung gekennzeichnet und nicht als Tatsache dargestellt
Momber
Also ich verwende seit geraumer Zeit DOT 5.1 und bin damit sehr zufrieden.
Sicher, 5.1 ist geringfügig kompressibel, aber dafür hab ich Stahlflex Leitungen dran, die machen diesen kleinen Nachteil mehr als wett. In der Praxis.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Also ich verwende seit geraumer Zeit DOT 5.1 - schon alleine, weil ich damit nicht meinen Lack abbeize, wenn mal ein Spritzer daneben geht - und bin damit sehr zufrieden.
Hi Jörg,
Du meinst ganz sicher DOT5 (silikonbasierende) Bremsflüssigkeit, nicht aber DOT 5.1, auf Glykolether und dessen Borsäureestern basierend.
Das Zeug frisst Lack wie andere Leute Curry/Pommes;).
DOT 5 kannst Du zum Polieren des Lackes verwenden, DOT 5.1 zum Abbeizen:eek:.
@Gerd
Dreh's doch einfach nicht immer passend. Ich habe nie behauptet, es besser zu wissen als ATE, sondern nur darauf hingewiesen, daß die Aussage mit Vorsicht zu genießen ist.
Nur als Beispiel für derartig ablehnende Aussagen:
Ich kenne mindestens einen Motorradhersteller, der bis vor wenigen Jahren synthetisches Motoröl als Quell allen Übels und für die sofortige Zerstörung jeglichen Motors erwähnter Firma verantwortlich sah. Bis man's denn eines Tages getestet hatte, plötzlich mit einem "eigenen" Öl (synthetisch, oh Wunder) aufwarten konnte:p, und fürderhin dieses als Heilsbringer schlechthin ansah, selbst für sehr alte Motorgenerationen geeignet, den Verschleiß in jeglicher Situation ungemein verringernd, die Lebensdauer grundsätzlich erhöhend ... Nat. aber nur das eigene Produkt:p. Alle anderen, ungetestet, daran besteht auch fürderhin kein Zweifel, führen zur sofortigen Zerstörung des Motors, dem Erlöschen sämtlicher Garantieansprüche usf.
Uli
Momber
Hi Jörg,
Ich bin zwar nicht der Jörg aber...
Ah jetzt ja. Hab' ich wohl was verwechselt :)
Da bin ich grad noch mal froh, dass ich sauber gearbeitet habe!
Ich verwende tatsächlich DOT 5.1 von TRW (Art. Nr. PFB525)... enthält laut Beipackzettel (den ich eben zum ersten Mal gelesen habe :rolleyes:) jede Menge Poly-Dingens-Ether-Glykole und so weiter. :D
Gast 7673
da
bin ich ja froh, dass auch andere das Zeuchs mal verwechseln:D
MIr wurde jedenfalls bei meinen Oldies abgeraten das neue Zeuchs 5.1 oder auch 5.0 zu verwenden. Es sei nicht gut für den alten HBZ und die alten Hydraulikschläuche.
Hab zwar Flexe dran, aber der HBZ war mir dann doch zu teuer für Experimente.
Außerdem erreicht die Schwingsattelbremse der /6 Modelle wohl nicht die Temperaturen die hier auszureizen sind.
Momber
Mir ist bereits ein HBZ verreckt - und zwar lange bevor ich auf DOT 5.1 umgestellt habe ;)
Bremsflüssigkeit
Bremsflüssigkeit - Ähnliche Themen
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • Bremsflüssigkeit wechseln
    Bremsflüssigkeit wechseln: Hallo Leute, ich fahre eine R1200GS Adv. Bj. Dez. 2014. Ich habe mich entschlossen, jetzt bei 51.000 km die "Inspektionen" selber zu machen. Nun...
  • R 1200 GS Bremsflüssigkeit- wieviel Menge im System?
    Bremsflüssigkeit- wieviel Menge im System?: mich würde interessieren wieviel Bremsflüssigkeit im System ist. Weiß das Jemand? Hintergrund: Bei einem Bremsflüssigkeitswechsel fällt mir auf...
  • 1200 GS TÜ - Bremsflüssigkeit wechseln
    1200 GS TÜ - Bremsflüssigkeit wechseln: Hallo ihr Lieben, hoffe ihr könnt mir fix einen Tipp geben bevor - ich würde gern die Bremsflüssigkeit an einer TÜ (0450) händisch durchpumpen. Es...
  • R 1100 Gs Bremsflüssigkeit lässt sich nicht abpumpen
    R 1100 Gs Bremsflüssigkeit lässt sich nicht abpumpen: Hallo, nach Erneuerung des des Bremspumpenkolbens wollte ich die Bremsflüssigkeit wechseln und entlüften, aber die lässt sich nicht abpumpen. Kann...
  • R 1100 Gs Bremsflüssigkeit lässt sich nicht abpumpen - Ähnliche Themen
