R 1150 GS Bremsflüssigkeit tropft aus Behälter (Faltenbalg) beim Bremsen...
Diskutiere Bremsflüssigkeit tropft aus Behälter (Faltenbalg) beim Bremsen... im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Nach dem Wechsel der Bremsflüssigkeit ist der alte Faltenbalg nicht mehr 100% dicht, nach längeren fahrten und ettlichen Bremsen läuft immer etwas...
Rip258
Rip258
Landkreis - Tübingen
BMW R 1150 GS - Baujahr 2002
Nach dem Wechsel der Bremsflüssigkeit ist der alte Faltenbalg nicht mehr 100% dicht, nach längeren fahrten und ettlichen Bremsen läuft immer etwas Bremsflüssigkeit heraus.
Auch ein erneutes reinigen des Faltenbalg und des Deckels sowie des Behälters war keine Verbesserung vorhanden.
Welche alternativen gibt...
Grüße Mike
muemi
Wuppertal
R 1200 GS LC Adventure '17
....eh... einen neuen Balg?.....
pässefahrer
pässefahrer
Allgäu
KTM 890 Adv R, Yamaha WR 450 F
Möglichst schnell die Bremse mit einem neuen Dichtsatz überholen, bevor Luft reinkommt und die Bremse ausfällt!
Lustige Antworten ...
Ich würde den Kram noch mal reinigen ( Balg und Deckel) und den Flüssigkeitsstand etwas absenken.
Hat bei meiner 1150 GS seinerzeit geholfen.
pässefahrer
pässefahrer
Allgäu
Wenn nur der Faltenbalg am Ausgleichsbehälter gemeint ist, dann hast du recht.
Es gäbe noch Faltenbälge an den Kolben im Sattel und am Handbremshebel, da wäre es schlecht, wenn Bremsflüssigkeit rauskommt.
juekl
juekl
Essen NRW
Behälter er sagte Behälter
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Das sehe ich genau so. Der Behälter ist einfach zu voll. Also Deckel ab und mit einem Zewa etwas Flüssigkeit rausholen.
Rip258
Rip258
Vielen Dank für eure Antworten
- gereinigt wurde der Deckel und das Gummi, brachte keine Abhilfe
- Flüssigkeitsstand ist ok.
Jetzt kommt ein neues Gummi zwischen Deckel und Behälter rein, ist das einfachste und sollte
funktionieren...
Bremsflüssigkeit tropft aus Behälter (Faltenbalg) beim Bremsen... - Ähnliche Themen
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • Bremsflüssigkeit wechseln
    Bremsflüssigkeit wechseln: Hallo Leute, ich fahre eine R1200GS Adv. Bj. Dez. 2014. Ich habe mich entschlossen, jetzt bei 51.000 km die "Inspektionen" selber zu machen. Nun...
  • R 1200 GS Bremsflüssigkeit- wieviel Menge im System?
    Bremsflüssigkeit- wieviel Menge im System?: mich würde interessieren wieviel Bremsflüssigkeit im System ist. Weiß das Jemand? Hintergrund: Bei einem Bremsflüssigkeitswechsel fällt mir auf...
  • 1200 GS TÜ - Bremsflüssigkeit wechseln
    1200 GS TÜ - Bremsflüssigkeit wechseln: Hallo ihr Lieben, hoffe ihr könnt mir fix einen Tipp geben bevor - ich würde gern die Bremsflüssigkeit an einer TÜ (0450) händisch durchpumpen. Es...
  • Bremsflüssigkeit tropft aus dem Bremssattel
    Bremsflüssigkeit tropft aus dem Bremssattel: Da komme ich doch heute zu meiner braven 1100GS und was sehe ich? Da tropft vorne links - offensichtlich im Stillstand und nicht bei...
  • Bremsflüssigkeit tropft aus dem Bremssattel - Ähnliche Themen
