Ergebnis 1 bis 10 von 10
Bremsgeräusche vorn bei der F650gs Einzylinder
Erstellt von phoenix., 21.05.2015, 20:16 Uhr · 9 Antworten · 784 Aufrufe
    21.05.2015
    Standard Bremsgeräusche vorn bei der F650gs Einzylinder
    vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen. Ich fahre eine F650GS Bj. 04/2000 .Beim Abbremsen mit der Vorderradbremse macht diese kurz vor dem Stillstand Geräusche. Diese kommen meiner Meinung nach von der Bremsscheibe , welche in Schwingung gerät. Ich habe die Scheibe mit Bremsenreiniger gereinigt, und habe die Beläge ersetzt. Es hat sich jedoch nichts geändert.
    Danke für eure Hilfe.
    28.03.2013
    Wurde die Bremsscheibe vor kurzem ersetzt?
    21.05.2015
    die Bremsscheibe wurde noch nicht ersetzt, ist vom Verschleißmaß auch noch nicht notwendig. Fahrzeug hat erst 17000 km gelaufen.
    28.03.2013
    Und Geräusch kommt nur kurz vor dem Stillstand? Geräusch kommt nicht, wenn Du nur mit der Hinterradbremse stoppst?
    Kannst Du das Geräusch näher beschreiben?
    21.05.2015
    Das Geräusch kommt nur von vorn. Ich würde sagen , die Bremsscheibe singt. Es tritt auf , wenn die Bremse warm ist.
    17.10.2010
    Da hilft endweder Kupferpaste oder ähnliches auf die Rückseite vom Bremsbelag (Bei mir hilf das nicht).
    Oder auf organische Beläge umsteigen.
    28.03.2013
    Besser ist CU-Paste. Aber nur wenig auf die Rückseite der Beläge aufragen. Ein Versuch ist es wert.
    12.06.2014
    Wie beschrieben, gleiches kann man mit dem Sicherungsstift der Beläge machen.
    ABER VORSICHT: Auf keinen Fall zwischen Belag und Scheibe gelangen lassen!
    Alternativ: Wie alt ist das Fahrzeug? Bei Salz gefahren? Prüf mal, ob die Bremskolben gleichmäßig ausfahren.
    17.10.2010
    Egal mit was und an welchen Stellen rumgeschmiert wird, bei mir hat es nichts geholfen und da bin ich nicht der Einzige unter den F-Fahrern.
    21.05.2015
    Hallo alle miteinander.
    Ich hoffe ich habe das Problem gelöst. Unter der vorderen Bremsscheibe fehlen Entkopplungsscheiben . Diese gehören angeblich zwischen Bremsscheibe und Radnabe. Dadurch werden die Schwingungen der Bremsscheibe gedämpft. Muss ich erst mal besorgen. Waren bei meiner F leider nicht verbaut.
    Danke Für Eure Tipps
  1. Reifengröße bei der F650GS
    Von PD_klaus im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 04.04.2015, 11:33
  2. Aktuelle Prozedur zur Ölstandskontrolle bei der F650GS (Twin)
    Von Butzimann im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 15.09.2013, 12:24
  3. Bremsbeläge vorn bei der 650 GS wechseln....
    Von thomas im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 10:03
  4. Und schon ist eine 2Zyl. F650GS bei der BMW-Niederlassung Berlin
    Von Stopsi im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 21:25
  5. Blockierende Bremsen bei der 12GS?
    Von craig im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 14:07
