Bremsgriff: Weg verkürzen
Diskutiere Bremsgriff: Weg verkürzen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, folgendes Problem: Ich habe Heizgriffe von Oxford verbaut (nein der Tipp sollte nicht sein das ich orginale Kaufe) und diese...
RIP
RIP
Augsburg
BMW R 1100 GS
folgendes Problem:
Ich habe Heizgriffe von Oxford verbaut (nein der Tipp sollte nicht sein das ich orginale Kaufe) und diese Griffe haben eine Kabelführung die schlicht gesagt stört.
Wenn ich den Gasgriff drehe kann ich ich den Bremsgriff nicht voll durchziehen, und das muß ich.
Frage: Kann man den Bremsdruckpunkt am Bremsgriff so einstellen das er früher kommt? Hab im Werkstattbuch etwas gelesen von Madenschraube, Anschlagschraube und Hebellagerbolzen.
Übrigens, die Bremse wurde komplett (Stahlflexleiungen, Sinterbelege und neue Bremsflüssigkeit) erst gemacht. Die Bremsflüssigkeit hab ich beim freundlichen wechseln lassen.
Ach ja der Einstellbare Bremshebel hilft nicht da er somit nur noch näher kommt.
Jemand nen Tip?
Danke schon mal
Dirk
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ist das nicht eher ein theoretisches Problem? ich hab zwar keine GS, aber auch die Heizgriffe von Oxford und ja die Kabelführung trägt auf. Aber wenn die so gelegt ist, dass bei Gasstellung 0 der Bremsgriff gezogen werden kann, ist alles i.O. weil..............gleichzeitig voll bremsen und Gas geben macht keinen Sinn.
RIP
RIP
Augsburg
BMW R 1100 GS
Ich bin mir da nicht sicher ob der Tüv das auch so sieht.
Also ich für mich sehe das wie du.
Vielleicht sollte ich erwähnen das bei der 1100 GS die Blinkerbetätigung auch eigen ist. Somit kann ich mir es aussuchen.
Entweder Blinken, oder nicht bremsen. Okay ich weiß wer bremst verliert, aber......
Inzwischen weiß ich warum bei BMW die Kabel innen laufen!!!
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ich versteh schon, was du meinst....aber der TÜV interessiert sich für die Kabel garnicht, zumindest bei mir nicht. die Kabel verlaufen etwas im Bogen über dem Blinkerschalter, da stimmt. Aber alle Nachrüster habe die Kabel außen (außer coolride Heizpatronen) das läßt sich nicht anders darstellen.
RIP
RIP
Augsburg
BMW R 1100 GS
Also wenn ich Dich jetzt richtig verstehe dann willst du mir sagen. "Mach Dir mal nicht so`n Kopf, das passt schon."
Hm?
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
also, so sieht es bei mir aus, der Bogen ist nicht mehr so groß, wie auf dem Bild, das war direkt nach dem Zusammenbau. Der hat der Vorteil, dass die Spannung des Kabels dafür sorgt, dass der Gasgriff in die 0-Stellung schnappt, wenn ich loslasse
pässefahrer
pässefahrer
Allgäu
KTM 890 Adv R, Yamaha WR 450 F
Bevor ich an der Bremse was ändere, würde ich lieber den Heizgriff verdrehen, so daß die Kabelführung weiter zurück kommt.
RIP
RIP
Augsburg
BMW R 1100 GS
Hallo Bernd, dann kann ich nicht mehr Blinken.
ich hab mal eben Bilder gemacht. Sch... ist das Kalt.
Okay die Kabelführung ist zwar nicht die schönste (sorry) aber wohl zweckmäßig. Ich denke ich teste das das auchmal.
Bremsgriff: Weg verkürzen - Ähnliche Themen
  • Bremsgriff lässt sich komplett durchdrücken
    Bremsgriff lässt sich komplett durchdrücken: Hallo in die Runde, Meine R1200GS Rallye ist noch nicht ganz zwei Jahre alt. Verglichen mit anderen Maschinen fühlt sich der Handbremshebel sehr...
  • Bremsgriff kann durchgezogen werden
    Bremsgriff kann durchgezogen werden: Hallo, ich bin etwas verunsichert - bei meiner 2011er GS kann ich den Vorderrad-Bremshebel komplett mit etwas Widerstand durchziehen. Die Bremse...
  • Erledigt Bremsgriffe für Links und Rechts
    Bremsgriffe für Links und Rechts: ... und noch ein Angebot.... Original BMW Bremsgriffe für K51. Über Angebote würde ich mich freuen. Dazu kommen dann noch die gezahlten...
  • Suche original Kupplungs und Bremshebel von der GS 1200
    Suche original Kupplungs und Bremshebel von der GS 1200: Hallo zusammen, hat vielleicht noch jemand einen Satz original Brems- und Kupplungshebel für die GS 1200 rumliegen? Vielleicht jemand, der auf...
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) Kupplungsgriff & Bremsgriff
    Kupplungsgriff & Bremsgriff: Alle guten Dinge sind drei. Hier das dritte Schnäppchenangebot aus meinen Ersatzteillager: Set aus 1x Kupplungsgriff & 1x Bremsgriff, beide...
  • Kupplungsgriff & Bremsgriff - Ähnliche Themen
