Ergebnis 1 bis 10 von 14
Bremsscheiben klappern
Erstellt von Duckers_001, 17.11.2012, 13:44 Uhr · 13 Antworten · 1.064 Aufrufe
    29.03.2009
    Standard Bremsscheiben klappern
    Gibt es eine Sinnvolle Lösung um das Problem mit dem vorderen Bremsscheiben klappern zu beheben? Könnte man vielleicht andere Hülsen einpressen? Oder muss man die komp. scheiben neu kaufen.
    02.10.2007
    Wie die Bremsscheiben klappern ??
    Haben die irgendwo Spiel?
    Sei vorsichtig mit Gebastel oder Schrauben an Bremsen !!
    10.07.2007
    welches mopped?
    welche scheiben?
    ein foto würde viel erklären.
    29.03.2009
    Sie klappern schon seit 10 tkm. Da ich auf langer Tour war hatte ich erstmal Draht zwischen die Verschraubungen gewickelt. Hat aber bloß 2 tkm immer gehalten. Jetzt suche ich eine Lösung. Möchte mir nicht unbedingt neu scheiben kaufen. Diese kosten einfach zuviel .
    - - - Aktualisiert - - -
    Zitat Zitat von Larsi99 Beitrag anzeigen
    welches mopped?
    welche scheiben?
    2008er R1200AVG
    Bremsscheiben vorne ( an den Verschraubungen sind Federscheiben verbaut wegen der Wärmeausdehnung. Diese sind voll abgenutzt. nun haben die scheiben riesen spiel.
    Was soll ich Fotografieren??
    10.07.2007
    ab einem bestimmten baujahr waren die schwimmenden aufnahmen der scheiben verpresst und nicht reparabel.
    bis 2007 gabs einzelteile, irgendwann später nicht mehr.
    wenn du noch die federscheiben rausnehmen kannst, dann sollte das kein problem sein.
    aber auch prüfen, ob die führungshülsen nicht ausgeschlagen sind.
    leider finde ich die alte version nicht mehr im teilekatalog bei der 1200er.
    die 1150 hatte aber die gleichen teile und dort sind sie auch noch im etk.
    1150:
    29.03.2009
    Bei dem 2008er Model sind sie Gepresst. Bei der 1150er scheint das leicht zu beheben zu sein. ;-) Warum einfacher wenn es auch Schwer geht. Mann könnte ja auch neue einpressen aber wo bekommt man welche die passen. Im MC bereich gibt es diese teile zum einpressen. Aber was bei der Dicken Kuh machen.
    10.07.2007
    hmm ... hier muss ich passen.
    29.03.2009
    Ist vieleicht auch nicht das Standartproblem von allen. ;-) Aber wenn man wie ich 70% im Gelände und schlechten Straßen unterwegs ist scheint es ein Problem zu sin um das keiner Rum kommt. Vieleicht hat jemand noch eine Idee.
    20.08.2011
    Hallo , möchte nicht unbedingt mutmassen aber bei meiner R 1200 R war das der Grund einer Rückrufaktion von BMW . Mein sagte zwar bei meiner wäre es nicht aber er müsse es trotz alledem wechseln . Also , schau doch lieber mal bei deinem vorbei ...achso bis jetzt weiss ja niemand was du da fährst aber wenn es der Fall sein sollte frag ihn doch einfach mal .Vielleicht hast du ja Glück
    02.10.2007
    Nach normalem Verschleiß klingt das jedenfalls nicht.
    Mir ist bei den hier sehr oft nur auf der Straße und ab und an Schotter genutzten Qühen jedenfalls kein Standartproblem bekannt.
    Da ist BMW gefragt. Da das Moppett gern auch mal im Gelände genutzt werden kann und bestimmungsgemäß auch darf, ist eine Erklärung des Herstellers erforderlich. Vielleicht gibt es sogar im Kulanzwege Neuteile..
  1. R 1200 GS Adventure Zusatzscheinwerfer ADV klappern
    Von qualle im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 13.01.2012, 19:41
  2. Klappern im Motor !!
    Von Setterhund im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.08.2009, 13:59
  3. Klappern im Leerlauf
    Von Endurist im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 02.08.2009, 09:01
  4. Klappern
    Von Klaus-t4 im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 30.08.2007, 21:13
  5. Klappern
    Von Klaus-t4 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 29.08.2007, 15:35
