Lukas
ich stehe auf voll auf dem Schlauch und bräuchte mal eure Hilfe:
Was auf den Bilder zu sehen ist die BMW Teilenummer?
Anhang anzeigen 133100Anhang anzeigen 133101Anhang anzeigen 133102
Oder sind das die gar nicht?
Wenn nicht wo finde ich die Teilnummer???
Danke im Voraus!
Lukas
Du kannst Dein Glück mit einer Suchmaschine und dann dem ETK (z. B. realoem.com) versuchen. Ich vermute aber, - weiß es also nicht sicher - daß diese Nummern - besonders bei Gußrädern - diejenigen der Rohteile sind und nicht die Verkaufs- oder Ersatzteilnummern. Die Teile unterliegen somit noch einer nummrnbestimmenden Nachbearbeitung. Ist also etwas Puzzlearbeit - noch dazu mit ungewissem Ausgang - angesagt. Leichter geht die Suche bestimmt, wenn Du z. B. ein Modell genannt bekommen kannst, in dem das Rad sicher eingebaut war und dann kann man im ETK weitergraben.das Thema ist schon etwas älter, beschäftigt mich aber zur Zeit (leider)
angenommen ich habe eine lose Felge ohne dazugehörigem Motorrrad, kann ich anhand dieser Nummer herausfinden auf welchen Modellen diese Felge verbaut wurde?
Das Hinterrad ist von der Laufrichtung her ein K1200/1300 oder K5x Rad (rechts montiert).Google-Ergebnis für https://www.gs-forum.eu/attachments/pict0019-jpg.123484/.
Sollte ein Satz für die K25/ HP2 in 17 Zoll sein.
