R 1200 GS LC Cartool Stecker
Diskutiere Cartool Stecker im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; parallel anlöten R 1200 GS LC - Umbau Garmin Halter zu Tomtom oder so einen y-adapter zur bordsteckdose
N
nixwiefort
Pasching OÖ
1200 GS LC
das Thema wurde ja schon mehrmals durchgekaut, jetzt bin ich nochmals dran:
habe mir gerade eine 2017er 1200 GS LC gekauft. Navivorbereitung ist montiert, und da man hier den "keyless" Schlüssel reinstecken kann, wird das Ding wohl auch dranbleiben. da ich noch andere Motorräder habe möchte ich ein Tomtom 550 verwenden.
Wie ich gelesen habe ist der cartoolstecker (wo sitzt der bei der 1200 LC?) wohl bereits belegt. In vorigen Beiträgen wurde ein cartool splitter erwähnt. Die links dazu funktionieren leider nicht mehr. Weiss jemand obs den splitter noch gibt ?
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Der Stecke sitzt vorne rechts im Schnabel.
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Nur ein Tipp. Solltest du auch vorhaben, das CRC mit einem Handy zu verwenden, dann hol dir lieber einen Splitter für den Sockel der 12v Steckdose im Cockpit.
Ein Cartool Splitter verhindert das fehlerfreie Bedienen des CRC mit Drehrad.
Ich habe mittlerweile umgerüstet, weil ich genau das Problem auch hatte.
KJB
R 1250 GS LC
wie wäre es alternativ damit
https://www.adapter3dmotorrad.com/de/produkt/e-nav-400-500/
Kann direkt ohne großartige Verkabelung auf dem original Navihalter montiert werden.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
R 1250 GSA TB 21, G 650 XC ABS 07
Ein Y-Kabel kannst du dir auch selbst sehr einfach anfertigen. Die Kabel gibt es bei BMW und sind preislich sogar ok. Sieht dann so aus:
Cartool Stecker
Cartool Stecker - Ähnliche Themen
  • Cartool Stecker für zumo 595
    Cartool Stecker für zumo 595: Moin, gibt es noch den Cartool Stecker an der 1300er um ein Zumo 595 mit Spannung zu versorgen? Wenn ja, wo liegt der? Dabei soll natürlich die...
  • Erledigt Cartool Stecker für R 1200 GS
    Cartool Stecker für R 1200 GS: Hallo, biete einen Catool Stecker für die R 1200 GS. Ich vermute, er passt auch auf andere GS. Preis 5 Euro plus 1,60 Euro Versand.
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Cartool Stecker - BMW Anschlusskabel
    Cartool Stecker - BMW Anschlusskabel: BMW Anschlusskabel für Zusatzgeräte z.B. Navi 12 Volt mit Cartoolstecker. Mit diesem Kabel kann man bei verschiedenen Motorradmodellen von BMW (...
  • Cartool-Stecker Strom immer mal wieder weg
    Cartool-Stecker Strom immer mal wieder weg: Hallo zusammen, habe mir nach dem Kauf meiner '04er GS den Cartool-Stecker besorgt und mittels Quetschverbindern ein gebrauchtes Garmin Zumo 395...
  • Erledigt SP-Connect SPC+ 12 Volt Kabel mit Cartool Stecker und Überspannungsdiode
    SP-Connect SPC+ 12 Volt Kabel mit Cartool Stecker und Überspannungsdiode: Hallo, verkaufe ein 12 Volt Anschlusskabel für das neue SPC+ System. Das Kabel hat den Cartoolstecker und eine TVS Überspannungsdiode verbaut...
  • SP-Connect SPC+ 12 Volt Kabel mit Cartool Stecker und Überspannungsdiode - Ähnliche Themen
