Ergebnis 1 bis 10 von 10
Cartool Stecker Pinbelegung - Ja ich habe die suchfunktion schon bemüht
Erstellt von Tomborino, 05.05.2015, 18:14 Uhr · 9 Antworten · 1.425 Aufrufe
    24.05.2014
    Standard Cartool Stecker Pinbelegung - Ja ich habe die suchfunktion schon bemüht
    Hallo liebe Gemeinde!
    Ich habe folgendes Problem:
    Navi soll mittels Cartool an meine 700GS. Soweit so gut. Cartoolstecker geholt angesteckt und gemessen:
    1 u. 3: 12V wenn Zündung ein, 12V wenn Zündung aus. Multimeter abgehängt, ein wenig gewartet 1V
    2 u. 1: 12V wenn Zündung ein, 0,04V wenn Zündung aus. (ich hätte mein Navi hier angeschlossen)
    1 u. 3: 0V wenn Zündung ein, 5V wenn Zündung aus.
    Sicherheitshalber hab ich die Pinbelegung dann doch noch gegoogelt und siehe da: 1 u. 3 sind +/- , Kabel 2 nur Steuerleitung.
    Hier steh ich nun, ich armer Thor...
    Vielen Dank für eure Antworten,
    Tom
    25.09.2012
    Über den Cartoolstecker und seine Pinbelegung ist nun wirklich viel geschrieben worden. Z.B. hier.
    19.08.2014
    Hallo Tom
    Kabel Min-1 muss an schwarz Minuskabel
    Kabel Min-3 muss an rot Pluskabel
    Kabel Min-2 wird nicht angeschlossen !!!!! (Tachosignal)
    So habe ich es bei meiner 700 angeschlossen mit TT Navi
    Wenn ich die Zündung ausschalte ist ca noch 1 Minute Strom am roten Pluskabel.
    Gruß Reinhard
    24.05.2014
    Danke Reinhard für die Antwort. Die Pinbelegung habe ich, wie oben geschrieben, bereits herausgefunden. Was mich eigentlich interessiert: warum messe ich zwischen 1 u. 2 12V bei Zündung und Null wenn Zündung aus. Obwohl 2 eigentlich nur als Steuerleitung beschrieben wird?
    hätte ich die Pinbelegung nicht nachgeschlagen, hätte ich hier angeschlossen.
    19.08.2014
    Soweit ich das mitbekommen habe soll Leitung zwei für Navis sein wo man den Luftdruck der Reifen messen kann.
    Orginale Bmw Navis mir war es egal bei TT sind nur 2 Kabel nötig.
    Gruß Reinhard
    14.03.2013
    Leitung 2 ist Steuerleitung für den CAN-Bus, dort werden die Datenpakete draufmoduliert, das braucht als Basis auch eine Grundspannung. Last würde ich dort aber nicht anschliessen. Die Daten kann dann z.B der BMW Navigator 5 lesen, oder auch ein digitales Cockpit. Das können alle Arten von Daten sein, je nachdem was die ZFE (oder andere Teilnehmer am Bus) liefert.
    1- und 3+ sind schon richtig, das ist bei allen BMW-Modellen mit dem Stecker gleich.
    24.05.2014
    Hi Tinu!
    Die Antwort auf die ich gewartet hab! Vielen Dank, nun hab ich es auch kapiert.
    thomas
    14.03.2013
    Hallo Thomas
    Hier noch was englisches, Foto bei Eintrag 2 rechts ist das Pinout von deinem Stecker, in Beitrag 3 die Belegung.
    http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=565952
    Grüsse,
    Tinu
    09.08.2011
    Auf Pin2 liegt ein digitales Wegsignal an, nicht der CanBus.
    14.03.2013
    Stimmt, ich muss Wolfgang Recht geben, es ist ein Tachosignal. Dann sind die CAN(LIN) Bus Daten halt auf Leitung 3. Anders käme sonst mein Nav5 und die 1200GS nicht an Daten wie Verbrauch, Schaltvorgänge, automatische Uhrzeitsync des Cockpits mit dem Navi etc.
    Ich habe hier was gefunden bezüglich der Tacholeitung. Es betrifft konkret zwar die F800 wo jemand einen McCoi Kettenöler mit dem Signal ansteuert, aber grundsätzlich kann es für die anderen Modelle wie z.B. die F700 nicht anders sein.
    Tachosignal geht doch! - 800gs.de - Das BMW-GS Forum
    McCoi-Forum :: Thema anzeigen - Tachosignal BMW F800R
    The tacho pulse is an open-collector signal. If you want to measure it directly you must use a pullup resistor between tachopulse and 12V. 10-50 kohm should do it. McCoi has a built in pullup, so if connected and operational, you don't need external pullup to measure. Each pulse is 2 ms wide, speed independent. There are 6 pulses per rear wheel rotation.
    Grüsse,
    Tinu
  1. Ich habe die Blinker geschrumpft...
    Von Rustyrambler im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 13.04.2015, 09:14
  2. Die Sonne scheint und ich habe nen Hexenschuss ---- Klasse
    Von GSfuzzy im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.03.2013, 20:37
  3. HAG Simmerring - hab die Suche schon bemüht ...
    Von xxl_tom im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 27.07.2012, 11:24
  4. ich habe die Lampe an
    Von juekl im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.03.2012, 20:27
  5. JA ja , ich habe vergessen mich vorzustellen
    Von Anonymous im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 29.03.2004, 19:48
