Ergebnis 21 bis 30 von 36
Crashpads
Erstellt von Ziethen, 24.12.2011, 01:07 Uhr · 35 Antworten · 4.971 Aufrufe
    26.07.2007
    #21
    Man könnte es auch "nur" abschmirgeln. Sieht dann mindestens so sportlich aus wie angeschliffene Kniepads.
    Bilder davon gehören natürlich sofort in den "sportlich fahren Fred".
    26.07.2007
    #22
    Nach dem die Teile jetzt ja nicht wirklich viel kosten und auch noch verschiedene Befestigungspunkte nutzen :
    Wer würde denn beide Systeme montieren?
    Ist vielleicht besser als manches Aluschnickschnack von Wunderlich und TT.
    24.11.2010
    #23
    Hier noch einige Alternativen für den Kardanschutz.
    http://www.boxer-design.de/de/list.asp?ID=15
    Dirk
    25.03.2009
    #24
    HIer etwas genauer:
    http://www.boxer-design.de/de/detail.asp?ID=15&pID=451
    Hier sieht man anhand einer KR wieviel Platz noch bis zum Boden ist.
    http://share.peco-germany.com/cms/im...1193309997.JPG
    Und hier ein Pad nach Bodenkontakt:
    http://share.peco-germany.com/cms/im...1212995599.jpg
    24.09.2011
    #25
    ich habe mich für den Türstopper entschieden. Metall mit Nylon hat wohl die besten Eigenschaften.
    Ich fand auch den LeverGuard toll, hab mich dann aber dagegen entschieden. Wenn der nicht fest sitzt oder sich beim Abgang lockert und ein Biegemoment drauf kommt wird er wohl ein grosses Stück aus dem Kardan ausbrechen an der Stelle wo er verschraubt ist.
    Ich glaube dass das Ding den KArdan evtl völlig ruiniert, daher lieber das Pad.
    26.07.2007
    #26
    Da wird von einer Firma ein Produkt auf den Markt gebracht und du stellst in den Raum, dass es quasi nicht nur die letzte Fehlkonstruktion des Jahrhunderts ist sondern dass es sogar noch zusätzliche Schäden verursacht.
    Mit dem Glauben ist das so eine Sache ... gibt es ev. irgend welche Beweise für diese Behauptung ... die z.B. solchen wie mir die Entscheidung etwas leichter machen können?? Bilder vom Ernstfall?
    Ich bin gerade etwas hin- und hergerissen und würde lieber "wissen" als "glauben".
    Wenn ich die Produktbeschreibung der Türstopper von Boxerdesign richtig gelesen habe, werden die Teile, je nach Ausführung, nicht verschraubt, sondern lediglich in die Achse gesteckt ( Achse fettfrei reinigen, Stopfen reindrücken, Halt erfolgt über doppelte O-Ring Dichtung).
    Da keimt in mir der Gedanke, ob sich so ein Teil, was nicht verschraubt ist, angesichts der auftretenden Reibkräfte, nicht aus der Achse hebelt? Oder kann man das ausschliessen, weil man es mit dem Hammer reinklopfen muss?
    20.05.2010
    #27
    Ich glaub ich weiss, der wird verschraubt
    15.09.2011
    #28
    Habe mir den Sturzpad von TT geholt
    hier die Montageanleitung:
    guckst Du hier
    scheinbar bzw. laut der Einbauanleitung von BOXER - Design wird der Sturzpad wie ein Korken in die Flasche gedrückt
    20.05.2010
    #29
    Ich hatte ein Crash-Pad von Boxer-Design ... und der war verschraubt und fest !!!
    26.07.2007
    #30
    Vermutlich gibt es verschiedene Ausführungen.
    Bei dem Set für 79,- Euro steht in der Montageanleitung:
    Montage großer Pad:
    Die Hohlachse unbedingt fett und schmutzfrei
    reinigen. Dann das große Pad einfach in die
    Hohlachse einschieben.
    Sicher Halt bieten die O-Ringe
    Diese Variante wird wohl nur reingestopft ... deshalb meine Frage, bisher ohne Antwort .
  1. Sturzpads Crashpads (Türstopper)
    Von Schweinehund im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 22.09.2010, 13:05
