Diverse Drehmomente von Schrauben
Diskutiere Diverse Drehmomente von Schrauben im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich bin gefasst, dass es von euch Haue geben wird. :hammer: SuFu hat mir nicht wirklich was gebracht, und eine RepDVD geht nicht auf meinem MAC...
Rubberduckxi
Rubberduckxi
Schweiz
R1200GSA TB 2013 Öl/Luft (TÜ)
SuFu hat mir nicht wirklich was gebracht, und eine RepDVD geht nicht auf meinem MAC. Und ein Buch kostet doch etwa 50 CHF. Daher will ich euch trotz dem fragen auch wenn ich mich unbeliebt mache.:crying:
Wie ihr ja wisst, hab ich vergangenen Samstag mein GSA TB abgeholt. Nun würd ich ja gerne ein paar Sachen nachschwärzen. Und zwar
- Zylinderschutz
- Sturzbügel
Vorerst mal das. Später dann noch das Heck...
Demontage wird sicher kein Problem sein. Aber die Montage.:schulterzucken: Könnt ihr mir sagen mit welchen Drehmomenten ich die Schrauben wieder anziehen sollte / muss? Auch die von den Zusatzscheinwerfern? Und werden die mit Loctite oder sonsitgem noch gesichert oder einfach über das korrekte Drehmoment?
Ich weiss, bei solchen Fragen hier macht man sich bei den Profischraubern hier unbeliebt, hoffe aber trotz dem auf Verständnis... :blumen:
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Drehmoment-Tabelle: Auswahl Drehmoment für Schrauben & Werkzeuge - Adola
Den Link mal als grundsätzliche Erweiterung Deines Wissens :cool:. Generell solltest Du wissen, welche Abmessung und Festigkeit die anzuziehende Schraube hat. Ohne dieses Wissen kannst Du lediglich nach Gefühl arbeiten. Bei Amateuren gilt dann häufig die Regel: "Nach fest kommt ab" und schon sitzt derjenige auf einem deutlich größeren Problem. Die Festigkeit steht auf den Nicht-Edelstahlschrauben in Form von 8.8, 10.9 oder ähnlich. Betrifft schwarze oder verzinkte auf jeden Fall Stahlschrauben. Edelstahl ist weicher und wird nicht extra mit einer Festigkeitsstufe gekennzeichnet. Schraubensicherung lohnt sich bei Muttern ohne Eigensicherung und auch bei Gewinden in irgendeinem Bauteil. Empfehlenswert sind selbstsichernde Muttern, gibt es auch in Edelstahlvariante. Diese Muttern sollte man eigentlich nur ein Mal verwenden und nach Gebrauch ersetzen, macht aber wohl kaum jemand. Flüssige Schraubensicherung sollte mit Bedacht ausgewählt werden. Die Superfest-Variante ist kaum noch zu lösen, mittelfest reicht für alle Verwendungszwecke am Motorrad aus. Alternativ kann auch an sich nicht erwärmenden Teilen Lack benutzt werden.
Ist die Schraube nicht fest genug angezogen, kann sie sich lösen oder aber je nach Belastung brechen.
Roads End
Guter Beitrag von Roads End!
... Flüssige Schraubensicherung sollte mit Bedacht ausgewählt werden. Die Superfest-Variante ist kaum noch zu lösen, mittelfest reicht für alle Verwendungszwecke am Motorrad aus. Alternativ kann auch an sich nicht erwärmenden Teilen Lack benutzt werden. ...
Hier möchte ich noch anmerken, dass es beim Lösen von gesicherten Schrauben in Aluminium (Motor, Getriebe, etc) ohne Erwärmung leicht dazu kommen kann, das Gewinde aus der Bohrung herausziehen. Daher nehme ich an solchen Stellen keine Sicherung ohne damit schlechte Erfahrungen gemacht zu haben.
Im Gegenteil, der Vorbesitzer meines Moppeds hat vieles mit Sicherung eingesetzt und ich brauche jetzt alle Nase lang Helicoil.
Rubberduckxi
Rubberduckxi
Schweiz
Danke alle zusammen für eure Hilfe. Also wenn ich mir dann die Links und Infos anschaue so kommt für mich folgende Quintessenz raus:
Ohne Schraubensicherungsmittel arbeiten.
M6 mit 8Nm anziehen
M8 mit 18Nm anziehen
M10 mit 25Nm anziehen
Damit sollten eigentlich alle Gewindegrössen abgedeckt sein die ich bei meinen Ab- und Anbauten antreffe.
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Hallo,noch je kurze Anmerkung zu RoadsEnd Ausführungen:
Edelstahlschrauben gibt es durchaus auch in anderen Qualitäten als “Baumarktware“. Wir verwenden z.b. Edelstahlschrauben in den Qualitäten A2(4)-50 und A2(4)-70. Die Qualität A2-70 wird für auch für statisch hochbelastete Bauteile verwendet und hat Festigkeiten die mit 8.8 Schrauben vergleichbar sind. Zu beachten ist auf jeden Fall, daß die Schrauben unbedingt gefettet werden müssen, am besten mit Keramikfett. Sonst fressen sie, am liebsten,wenn Schraube und Mutter nass sind.
Gruß Sturmi.
P.S. DIESE Schraubenqualitäten sind auf dem Kopf mit den entsprechenden Hüten gestempelt.
Diverse Drehmomente von Schrauben - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Diverse Teile / Fussraste, Fussbremshebel, Schalthebel, Spiegel
    Diverse Teile / Fussraste, Fussbremshebel, Schalthebel, Spiegel: zu verkaufen Original Fussbremshebel Enduro und Schalthebel verstellbar für die R1250GS K51, bin bei meiner GS auf die Frässteile gewechselt...
  • Suche Diverse Touratech-Teile für die R 1200 GS Adv. (LC)
    Diverse Touratech-Teile für die R 1200 GS Adv. (LC): Hi Leute, um meine R 1200 GS Adv. (LC) für die große Reise zu vervollständigen, suche ich noch ein paar (gebrauchte) Touratech-Teile für etwas...
  • Biete Sonstiges Diverses Zubehör & Ersatzteile (1150GS, 1200GS LC)
    Diverses Zubehör & Ersatzteile (1150GS, 1200GS LC): Moin, Aufräumaktion Garage beendet; nun biete ich hier: * eine Lenkertasche TUAREG. Hatte ich auf meiner 1150er GS montiert, aufgrund der...
  • Biete Sonstiges diverse Motorrad Zeitschriften
    diverse Motorrad Zeitschriften: Wer noch auf der Suche nach exzellentem Lesefutter sein sollte: Ich biete hier die folgenden Zeitschriften an: Fuel (Ausgaben 1 und 2 von 2022)...
  • Erledigt Wunderlich Kofferaufsatztasche BagPacker für diverse BMW-Koffer
    Wunderlich Kofferaufsatztasche BagPacker für diverse BMW-Koffer: Ich habe die beiden unbenutzten Taschen (links/rechts) abzugeben, Preis 100 € + Porto. Sind die Vorgänger der BagPacker 2, siehe Wunderlich-HP...
  • Wunderlich Kofferaufsatztasche BagPacker für diverse BMW-Koffer - Ähnliche Themen
