Drehmomentenschlüssel
Diskutiere Drehmomentenschlüssel im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; War bestimmt schon mal hier im Forum, kann aber nichts dazu finden!?:confused: >>Drehmomentenschlüssel<< Braucht man sowas also...
Feigling
Feigling
Bremen
09er 1200GS
Braucht man sowas also Hobby-Schrauber?
Welche Bereiche braucht man?
Welche Schlüssel sollten es sein? Gehen auch welche von Louis/Polo?
Kann man/sollte man die auch mal eichen lassen, oder kostet da so viel, dass man sich gleich neue kaufen kann?
Mit einem guten Reparaturhandbuch und ein wenig Geschick kann man ja schon das ein oder andere mal selber basteln…:o;)
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Jan.
Dann gib mal in die Suche "Drehmomentschlüssel" (ohne Enten) ein und du findest einige Themen dazu.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hallo!
"Basteln" mit einem Drehmomentschlüssel?!
Spar dir besser das Geld für diese Anschaffung und trage es stattdessen zum :).
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das gesünder für dich und deine Kuh ist!
Gruß Peter
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Hallo!
Gruß Peter
Hast du schon gesehen wie er schraubt?
Ich bin der Meinung, wenn schrauben dann mit vernünftigem und richtigem Werkzeug. Da gehört eine Drehmomentschlüssel für mich dazu. Meiner ist von Proxxon und geht von 20-100Nm.
Martin
Momber
Das kommt darauf an, was Du unter "Basteln" verstehst. Um eine höhere Windschutzscheibe anzubauen, brauchst Du sicher keinen Drehmomentschlüssel.
Aber da Du ja ein Reparaturhandbuch hast, kannst Du die Frage eigentlich selbst beantworten. Alle Kapitel, bei denen ein Drehmoment vorgegeben ist, kannst Du überspringen, wenn Du keinen D-Schlüssel hast.
Da bleibt nicht mehr viel übrig ;)
Ich hab' deren drei. Von 5 bis 150 Nm.
Batzen
Batzen
Oberfranken
2 Italienerinnen, 1 Kürbis
Servus,
wer viel selber macht, und wenn es auch nur die einfachere Wartungsarbeiten sind, für den sind m.M. nach Drehmomentschlüssel unverzichtbar wenn er keine bösen ÜBerraschungen erleben will.
Das kann 20x gut gehen und wenn du dir beim 21. Mal ein Gewinde in einem Aluteil oder sonstwo ruinierst weil eventuell auch noch ausgebrochen dann hat sich 1 Drehmo schon bezahlt gemacht.
Kaufen sollte man gleich was gescheites und dann am besten 2 Stück, einen von 5-20NM und einen ab 20 Nm und der sollte gleich so von 20-ca. 180 gehen, das reicht dann auch für die Felgen am Auto.
Solches Werkzeug kauft man als Hobbyschrauber meist nur 1x, dafür was gescheites und nichts aus dem Billig-Sonderangebot. Dafür hat man es oft sein Schrauberleben lang und Freude daran. In der Bucht bekommst oft sehr gute gebrauchte wenn man die recht hohen Preise scheut für relativ günstig im Vergleich zum NP, eventuell dann mal an den Hersteller schicken und neu kalibrieren lassen und gut ist.
... Meiner ist von Proxxon und geht von 20-100Nm.
Martin
dann kann er ja den wichtigsten bereich nicht vernünftig abdecken ... 5-30Nm ...
ich empfehle eher 5-20, 15-50 und 40-100(120)Nm
im unteren bereich lässt die genauigkeit oft zu wünschen übrig.
ob man effektiv mit 9 statt 5Nm anzieht macht mehr unterschied als wenn es 120 statt 90Nm sind.
Gast 7673
hmmmm
Martin
Hi Martin,
ich sachs mal so :
Wer nen Drehmomentschlüssel nur aus der Literatur kennt und sich fragt ob er sowas braucht, sollte von den meisten Schrauben einfach mal die Finger lassen.
Oder er macht learning by doing mit entsprechender Kostenkonsequenz oder Krankenkassenerhöhungen.
Schrauben die mit nem Dremo angezogen werden müssen, sind meist sicherheitsrelevant oder das falsche Moment schafft Zerspanung oder ähnliches.;):cool:
Baumbart
Der gelegentliche Hobbyschrauber braucht den Drehmo-Schlüssel an der GS für's Hinterrad (60 Nm), weil man das 'aus der Hand' immer zu fest anknallt.
Gast 7673
genau
das ist ja der Punkt !
Wer nach einem Drehmomentenschlüssel fragt und dessen Sinn nicht erkennt bzw. nicht weiss ob er sowas braucht, dem fehlen schlicht die Basics und der sollte eben nur "begleitetes Schrauben" ausüben.
DAS MEINE ICH NICHT BÖS DEM FREDÖFFNER GEGENÜBER !!!
zu Deinem Beispiel :
Wir dürften uns darin einig sein, dass die Schrauben am Hinterrad sicherheitsrelevant sind !?
Wer die nicht aus der Hand richtig anziehen kann, der sollte es mit nem Dremo machen. Das vermeidet zu lose oder eben zu feste Schrauben. Beide Schraubenzustände können teuer werden.
Wer das allerdings schon nicht beherscht, sollte wirklich die Finger davon lassen oder?
Feigling
Feigling
Bremen
09er 1200GS
Hier ist der FREDÖFFNER:D
Ich hab's doch gar nicht nötig selber zu schrauben. Mach mir doch die Finger nicht schmutzig. Lass mir doch nicht vorschreiben mit welchem Drehmoment die sch... Schrauben angezogen werden sollen. Und persönlich nehm ich hier mal schon alles.:p
Danke für die Tipps und die persönliche Positionsbestimmung.
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
Liebe Fragebeantworter (ich sprech hier jetzt explizit nur die an, die sich auch betroffen fühlen!)
Anstatt dem armen Kerl jetzt Euer tiefgreifendes Fachwissen und ein paar hilfreiche Tipps zu seiner Werkzeugauswahl zeigen bzw. geben zu können/wollen, habt Ihr Euch als Experten für "eh´ Alles" präsentiert, vorallem aber als Spezialisten für "Was fragst Du so blöd".
Sorry, musste mal raus:mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
nobbe
nobbe
wenn man kein werkstatt handbuch hat, in dem anzugs momente stehen, braucht man auch den drehmoment schlüssel nicht dazu... schrauben ausbohren oder gewinde neu schneiden ist eh viel creativer :D
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Jau, hast ja recht!
Er hat sich aber nun mal als Laie geoutet (was nicht weiter schlimm ist).
Fakt ist aber auch: Bevor man rennen kann muss man laufen lernen, in diesem Fall erst mal die Basics beherrschen. Die bekommt man aber auch beim Erwerb eines noch so teuren Dremo´s nicht mit dazu.
Also bevor es u.U. gefährlich und teuer wird besser gleich bleiben lassen.
Für solch Werkzeug sind ruckzuck 300 Euros weg. Weiß man sie nicht richtig und halbwegs regelmäßig einzusetzen ist es herausgeworfenes Geld.
Der TE tut sich damit selbst keinen Gefallen!
Gast 7673
so issas
Jau, hast ja recht!
Peter da sind wir d'accord..
Und ich hab ja extra geschrieben dass ich dem FREDÖFFNER:D nicht zu nahe treten wollte (er war ja auch offensichtlich nicht beleidigt!!) sondern nur auf Risiken hinweisen wollte.
Ich hab schon halbfeste Bremssättel (wg abgerissener Schrauben) und noch weniger lustige Sachen an Moppetts gesehen;).
Schrauben ist fein und macht echt Spaß. Aber wenn man es nicht als Beruf gelernt hat, birgt es Risiken.
NUR DAS WOLLTE ICH SAGEN !
BTT :
Dremo nur von guten Herstellern und nicht ausm Baumarkt ! Die Dinger schätzen nur....
Gast23645
auch wenn hier über den Sinn debattiert wird, ich habe folgende Schlüssel:
PROMAT 821704 Drehmomentschlüssel 20-200Nm 1/2
PROMAT 821699 Drehmomentschlüssel 2-25Nm 1/4
Bestens mit zufrieden:D, kosten beide zusammen ca.215€:mad: bei Amazon.
Gast 7673
Ach ja
völlig vergessen !
Tip für Dremo Schlüssel in einem halbwegs vernünftigen Preis-/Leistungsverhältnis = WERA:cool:
