R 1200 GS LC Drehmomentschlüssel
Diskutiere Drehmomentschlüssel im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Frohes neues Jahr! ich suche einen Drehmomentschlüssel, was könnt ihr mir empfehlen? Idealerweise sollte so alles abdecken, was man so braucht -...
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Frohes neues Jahr!
ich suche einen Drehmomentschlüssel, was könnt ihr mir empfehlen? Idealerweise sollte so alles abdecken, was man so braucht - ich denke das ideale wären 10 bis 40 nm
danke.
monk0103
K50 Triple Black 1/2017, KTM 690 Enduro R 2022
Frohes neues Jahr!
danke.
also das du alles abdeckst, denke da auch an die Rahmen und Radbolzen, wirst du 2 benötigen.
Ich hab die bei Louis vom Rodewald gekauft. für die 10 x im Jahr wo ich die brauche, tun sie seit 5 Jahren Ihren Job perfekt.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
drehmomentschlüssel 10-100 - Google-Suche
Für den genannten Bereich gibt es keinen, bemühe aber einmal Google.
Mit rund 100,-€ musst du rechnen. 3/8" Antrieb ist eine handliche Größe und optimal bei Motorrädern geeignet.
Ich selbst benutze hier einen von Wera. Absolut empfehlenswert aber für den Hobbyschrauber schlicht unnötig, da zu teuer.
Es gibt deutlich günstigere Alternativen die genauso ausreichend sind.
Bei den üblichen Verdächtigen gibt es z.B. auch Teile von Proxxon. Bei dem Preis kann man sich auch je 1 kleinen und 1 großen Drehmo kaufen, so deckt man einen weiten Nm-Bereich ab. Mit 40 Nm bekommst du nicht mal das Hinterrad festgezogen.
BMWGS
BMWGS
Kanada & Alpen
BMWs: 1986 R80 G/S PD, 1990 R100 GS, 2003 R1150 GS ADV., 2016 R1200 GS ADV., 2002 KLR 650.
1) kauf kein klump. Buy quality, buy once!
2) kauf dir 2 Drehmomentschlüssel
Ich habe 3 Drehmomentschlüssel von Snap-On aber die kann man kaufen von Precision Instruments für weniger geld. Auch CDI Torque Products von Snap-On kosten nicht so viel aber sind top.
30 in.lbf. bis 200 in.lbf. (3,5 - 22,5 Nm)
5 ft.lbf. bis 75 ft.lbf. (6,8 - 101,6 Nm) Die is jezt 40 jahre alt und noch precise und accurate.
30 ft.lbf. bis 250 ft.lbf. (40,7 - 338,9 Nm)
Und dann noch eine von 200 bis 1000 Nm - hinter achse von Porsche.
qhammer
qhammer
also ich verwende :den Hazet 5120
Für alles was drüber geht habe ich noch einen 60 bis 120 NM.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Wär halt wichtig zu wissen, welche Steckschlüsselsätze vorhanden sind. Da nimmt man halt was passendes dazu. Fürs Moped sind i.d.R. 3/8" -Steckschlüsselsätze üblich und decken den größten Bereich ab. Dann macht halt ein 3/8"-Drehmomentschlüssel Sinn. Geht dann aber nicht weit genug für die ganz kleinen Schrauben runter und nach oben reichts schon nicht mehr für z.B. Radschrauben. 40nm als obere Grenze ist bei der GS jedenfalls zu niedrig.
Wie schon erwähnt braucht man eigentlich zwei. Den kleinen 1/4" von Proxxon hab ich mir als Ergänzung zum 1/2" Hazet gekauft. Der kleine ist wirklich o.k. Gerade bei kleinen Schrauben übertreibt man es häufig.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Von Proxon hab ich 'nen Grossen. Von 50(?) bis 200Nm. Wer den Kleinen geliefert hat, 10-60Nm, müsste ich nachgucken. Der liegt im Firmenwerkzeugkasten. Beide werden jährlich kontrolliert. . .
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
Das Handbuch zu GS gibts als Download
http://www.bmw-motorrad.de/de/de/services/manuals/download.jsp?rx=0&gx=1&mx=1&mjx=1
Anzugsmomente der schrauben hier auf Seite 147
Ich selber habe die 2 unterschiedlich grossen (werte bereiche) von proxxon . Als Adapter dann noch dazu
Adapter Satz 6tlg für Stecknüsse: Amazon.de: Baumarkt
Bei Louis gibts die Rothewald
  • Best.Nr. 10002597 mit 1/4"-Antrieb, 6 - 30 Nm, inkl. 3/8"-Adapter (Länge: 30 cm)
  • Best.Nr. 10002598 mit 3/8"-Antrieb, 19 - 110 Nm, inkl. 1/4"- und 1/2"-Adapter (Länge: 38 cm)
  • Best.Nr. 10002599 mit 1/2"-Antrieb, 40 - 210 Nm, inkl. 1/4"- und 3/8"-Adapter und Verlängerung (Länge: 53,5 cm)
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Betriebsanleitungen
Die Rothewald haben ja vernichtenede Erfahrungsberichte auf der Louis Homepage....
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Gutes Werkzeug kostet gutes Geld......
Ich habe von Facom und Syntace Drehmomentschlüssel in den gängigen Größen.
Gruß Andreas
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
...ich suche einen Drehmomentschlüssel, was könnt ihr mir empfehlen? Idealerweise sollte so alles abdecken, was man so braucht - ich denke das ideale wären 10 bis 40 nm ...
Hallihallo,
wenn man zum Schrauben am Moped bis zur Schlüsselweite 12 oder 13 mm bzw. bis 8 mm-Inbus ausschließlich eine gute 1/4-Zoll-Rätsche (Hazet/Facom/Wera...) mit Gefühl benutzt, reißt man beim Festschrauben eigentlich keine Schrauben ab. Und ausreichend fest kriegt man diese Schrauben damit immer. Somit ist eigentlich der 0-40 Nm-Drehmo m. E. ziemlich entbehrlich.
Außer für Zyko-Schrauben/Muttern oder Motorgehäusebolzen, die tatsächlich ein ziemlich exaktes Drehmoment brauchen. Aber wie oft geht Ihr da dran?
Wer bspw. die Halteschrauben der Bremssättel am Tauchrohr beim Reifenwechsel mit einer klobigen 1/2-Zoll-Rätsche festdreht, muß sich nicht wundern, daß nach "fest" plötzlich "ab" kommt...
Grüße vom elfer-schwob
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Naja, 22Nm oder 30Nm is' ja eigentlich niGS. Dat zieht man mit der blossen Hand an. Deswegen hab ich gerade bei den kleinen Werten lieber 'n Drehmo zwischen Schraube und Hand. . .
Markus_P
Hierfür nehme ich auch immer einen Drehmomentschlüssel. Auf das Anzugsmoment ausm Handgelenk leg ich keinen Wert, das leb ich nicht. Da muss es schon ein Drehmomentschlüssel für sein. Ich bin mit der Proxxon-Reihe sehr zufrieden muss ichs sagen. Qualität ist ok, das Preisangebot einfach unschlagbar.
Am meisten Respekt hab ich ja, sofern ich es mit der Hand festzieghen würde, dass ich etwas beschädige & dann hohe Folgekosten auf mich zukommen könnten. Dann lieber in einen Drehmomentschlüssel investieren.
dmc179
dmc179
Hab mir vor kurzem nen Hazet bis 60 Nm besorgt. Mache nicht oft was, aber wenn muss es passen. Bei meinem Fahrwerkstausch vor Kurzem hat sich das Teil bewährt. Alles einwandfrei
Gast20919
Ich habe 3 Stück ,für jeden Einsatzzweck ,so glaube ich den Richtigen .....wird wohl keiner so genau sein aber ich weiß es sind gleichmäßige Werte , mir reicht das :)
onitrenas
onitrenas
Oschersleben
Ich hab mir erst vor kurzem einen Drehmomentschlüssel von Projahn gekauft, den gabs (bzw. gibts noch) hier im Angebot:
https://crowdshop.eu/hit-angebote/116864-projahn-torque-profi-12-40-200-nm.html
40-200Nm, damit komm ich überall hin, und der Preis ist echt top. Bin mit der Verarbeitung auch sehr zufrieden, ist ein klasse Gerät, kann ich nur empfehlen.
Edit: Oh sch...ade, da lese ich, du suchst nur bis 40Nm, da bin ich wohl dran vorbeigeschossen. Naja, vielleicht sucht ja jemand anders noch, dann wars nicht ganz umsonst.
juekl
juekl
Essen NRW
ich habe einen von hazet bis 60Nm, damit mache ich alles von 20 - 60
Noch einen billigen von Rothewald für Radschrauben da kommt es nicht so genau.
Kleine Schrauben werden mit dem Drehmomentschlüssel eher vernichtet, also von Hand.
Drehmomentschlüssel
Drehmomentschlüssel - Ähnliche Themen
  • Erledigt Proxxon Drehmomentschlüssel
    Proxxon Drehmomentschlüssel: Verkaufe meine Proxxon Drehmomentschlüssel MikroClick MC 30 Der Schlüssel wurde nicht benutzt und ist neuwertig Der Drehmomentschlüssel war...
  • (Werkzeug) Welchen Drehmomentschlüssel oder digitaler Adapter im kleinen nM-Bereich
    (Werkzeug) Welchen Drehmomentschlüssel oder digitaler Adapter im kleinen nM-Bereich: Nach dem Reinfall mit zwei Amazon-Drehmomentschlüsseln suche ich einen für den Bastelbereich von möglichst wenig bis 30 oder 40Nm, so dass ich an...
  • Drehmomentschlüssel & Ratsche - Empfehlung
    Drehmomentschlüssel & Ratsche - Empfehlung: Hallo Zusammen, ich habe in meiner Werkstatt mittlerweile eine recht große Sammlung an Proxxon Werkzeug. Unter anderem: Proxxon...
  • Erledigt Drehmomentschlüssel 28 - 210 Nm
    Drehmomentschlüssel 28 - 210 Nm: Ich verkaufe einen bisher unbenutzten Drehmomentschlüsselsatz mit dem Messbereich von 28 - 210 Nm, somit für viele Anwendungen an Motorrad, Auto...
  • Erledigt Stier Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 10-50Nm wNeu
    Stier Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 10-50Nm wNeu: Zum Verkauf steht ein STIER Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre 1/2 Zoll, Aufnahme 10-50 Nm, hohe Auslösegenauigkeit, Umschaltfunktion...
  • Stier Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 10-50Nm wNeu - Ähnliche Themen
