2 Ventile Drehmomentschlüssel?
Diskutiere Drehmomentschlüssel? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Nun will ich mir endlich mal einen Drehmomentschlüssel kaufen. Bis jetzt kam ich ja auch prima ohne klar. Aber zwei Freunde sagten, kaufe dir mal...
scubafat
scubafat
Albertshofen Kitzingen
KTM SMC R
Nun will ich mir endlich mal einen Drehmomentschlüssel kaufen. Bis jetzt kam ich ja auch prima ohne klar. Aber zwei Freunde sagten, kaufe dir mal einen vernünftigen dann haben wir alle was von.
Aber welchen Bereich sollte der zumindest bei meinem Mopped - derzeit eine R100R - abdecken. Von XX Nm bis XX Nm?
Rene13
Düsseldorf
R 1100 GS - Bj 1998
ich komme super zurecht mit einem Drehmomentbereich von 10 bis 60 Nm.
Habe einen HAZET und bin super zufrieden damit.
Liegt bei rd. 120 EUR
Rene
Rene13
Düsseldorf
R 1100 GS - Bj 1998
Da kommt es genau drauf an, was Du machen willst.
Die regulären Arbeiten (Ölwechsel, Getriebeölwechsel, HAG Ölwechsel, etc.) können damit gemacht werden und es ist noch Platz nach oben hin.
Fakt ist, dass Du mit einem solchen Bereich (10 bis 60 Nm) bspw. keine Radmuttern am Auto festziehen kannst... Schau einfach in die Reparaturanleitung oder aber bei http://www.powerboxer.de/ die jeweiligen Arbeiten an und entscheide einfach mal, ob Du mit einem Drehmomentschlüssel auskommst.
Ich spare bei Werkzeug grundsätzlich nicht am Geld (solange es sich im Rahmen bewegt), denn mit schlechtem Werkzeug kannst Du mehr versauen als reparieren (ich denke da nur an zu weiche Gabelschlüssel, Ringschlüssel und vor allem Innensechskant - versuch mal nen vernudelte Öleinfüllschraube aus dem HAG zu bekommen...)
Rene
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo!
Einer wird wohl nicht reichen.10-60 ist vernünftig wegen der Genauigkeit.HAZET sowieso.Dann kommt aber der andere Bereich.Wie ziehst du dein Hinterrad an?Den Kardanflansch am Getriebe?
Ich habe 3 Drehmomentschlüssel.
Karl
Rene13
Düsseldorf
R 1100 GS - Bj 1998
... sag ich doch. Kommt halt drauf an, was man (er) machen will. Ich mach lediglich die kleineren Arbeiten, die ich mir zutraue...
is halt so.
Rene
scubafat
scubafat
KTM SMC R
Was ich bei den 4 Ventilern nie gemacht habe soll bei meiner R100 schon geschehen. Deswegen ja mein Umstieg ;)
Alles soll gemacht werden. Alles!
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
1200 GS dohc Bj: 2010; F 650 GS Bj: 2009
Bin nach 32 Jahren Motorrad fahren und auch schrauben; ausser offenem Motor, immer ohne Drehmomentschlüssel ausgekommen, auch wenn ich mir immer einen holen wollte.:rolleyes:
http://www.powerboxer.de/Schrauben-mit-Drehmoment-festziehen.html
Ich kenne Menschen die auch mit dem Drehmo Schrauben abreissen. Sie können einfach nicht beurteilen, dass 120Nm für eine Schraube M6 Unfug ist. "Das steht aber in meinem Buch!". Was nicht drinsteht ist das beim Drucken vergessene Komma.
Die andere Variante ist, dass sie irgendwelche Schrauben festziehen, wobei die 3-te Verlängerung nach dem Kreuzgelenk irgendworan reibt und sich dann wundern wenn die Mutter nicht mal anliegt.
Die Variante davon ist, die Mutter schief aufsetzen und dann korrekt "festziehen".
Ganz grosse Spezialisten ziehen Radschrauben mit dem Drehmo an und anschliessend mit dem Radkreuz "richtig fest".
Es gibt viel zu schmunzeln. Sehen wir zu :D
mikels
Neuss, NRW
KTM 1290 ADV S
kauf dir einen 10 / 60, also einen guten und einen bis 200 einen Baumarkt, bei den hohen NM ist es nicht so wichtig ob sie genauestens getroffen werden. So hab ich es gemacht!
~mike
GS Jupp
GS Jupp
Voreifel, nahe der Irrenanstalt
BMW R1150GS - Honda XL600V PD 06 - BMW III GPS - Garmin GPS-Map60 CSx
oder wie bei einigen reifenfritzen :rolleyes: mit dem luftschrauber anziehen bis nix mehr geht :eek: und dann den drehmo drauf und feststellen, dass alles gut ist :D:D
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Wenn man nur einen 60NM-Schlüssel hat und Radschrauben 110NM brauchen:
Der klassische Trick- Einmal mit 60NM anziehen und dann nochmal mit 50NM:D
60+50 = 110:D
Stuffy2001
Stuffy2001
Verden
R 1200 GS
60+50 = 110:D
Meine Achsmutter muß ich mit 93 NM anziehen. Wenn ich den DMS jetzt auf 200 NM einstelle, brauche ich also nur halb soviel Kraftaufwand beim festziehen, oder? ;);););)
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Z
Ziethen
R1250GS 04/19 R90S TriumphBDG250SL/56 RSV Mille R
hallo
genauso mache ich das auch beim Löcherbohren,wenn ich grad keinen 7er Bohrer hab,nehm ich einen Dreier und bohr dann mit 4mm nach.:):rolleyes:
klappt prima.
LG Joachim
Uli G.
Uli G.
Hannover
Hi-Rad ist eines, eine armselig kleine Mutter/Schraube einer Gehäuseverschraubung/einer Kipphebellagerung etwas total anderes.
Anstatt zu "schmunzeln", sollte man vllt einfach die nötigen Kenntnisse vermitteln. Wer's "genau" mag, nutzt nur die inneren 30% der Skala, realistisch reichen auch 25-75% des Skalenendbereiches. Bei 4% Genauigkeit (4% des Skalenendwertes!, durchaus hochwertige Drehmo-Schlüssel normaler Genauigkeit) möchte den wohl kaum jemand des Rechnens mächtiger weiter außerhalb der Mitte betreiben (wenn ich den 300Nm-Drehmo benutze, tue ich das ganz sicher nicht dann, wenn da nur 20Nm aufzubringen sind, denn 4% des Skalenendwertes sind lockere 12Nm. Also ziehe ich meine Schraube nun zufällig mit nur 8Nm (20-12=8=lose) oder gleich mit 32Nm (20+12=32="Knack") an. Nehm ich den 20-60Nm, passt das schon deutlich besser (17.6-22.4Nm Ergebnis), beim 10-40 sieht's deutlich besser aus. Ergo braucht's eine kleine Handvoll von (hochwertigen) Drehmomentschlüsseln (den "nicht ganz so hochwertigen" traue ich nicht über den Weg, deren ggfs. vorhandene Kalibrationszeugnisse können auch chinesische Kopien real existierender, hochwertiger Waren sein, ohne auch nur im Entferntesten den Ansprüchen der hochwertigen Dinge gerecht werden zu können. Lediglich die Kopien der Zeugnisse halten jeder Beanstandung stand).
Rechne ich noch dazu, daß den meisten gar nicht klar ist, ob das Ergebnis mit einer trockenen, oder aber einer geölten Schraube zu erreichen sein soll, sind die Abweichungen vom geforderten Wert noch deutlich größer :().
Gutes Werkzeug ist durch nichts zu ersetzen, außer durch besseres Werkzeug o., noch besser, die Fähigkeit, es richtig einzusetzen (und dazu verhilft nicht, über die Unfähigkeit zu schmunzeln, sondern nur "oberlehrerhaftes" Vermitteln der erforderlichen Kenntnis:rolleyes: -auch wenn's nicht hilft, einen Versuch ist's allemal wert:D).
Uli
Drehmomentschlüssel? - Ähnliche Themen
  • Drehmomentschlüssel & Ratsche - Empfehlung
    Drehmomentschlüssel & Ratsche - Empfehlung: Hallo Zusammen, ich habe in meiner Werkstatt mittlerweile eine recht große Sammlung an Proxxon Werkzeug. Unter anderem: Proxxon...
  • Erledigt Drehmomentschlüssel 28 - 210 Nm
    Drehmomentschlüssel 28 - 210 Nm: Ich verkaufe einen bisher unbenutzten Drehmomentschlüsselsatz mit dem Messbereich von 28 - 210 Nm, somit für viele Anwendungen an Motorrad, Auto...
  • Erledigt Stier Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 10-50Nm wNeu
    Stier Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 10-50Nm wNeu: Zum Verkauf steht ein STIER Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre 1/2 Zoll, Aufnahme 10-50 Nm, hohe Auslösegenauigkeit, Umschaltfunktion...
  • Welche Drehmomentschlüssel brauche ich?
    Welche Drehmomentschlüssel brauche ich?: Hallo zusammen, Die meisten Schrauben bei meiner GS 1250 ADV werden ja in einem bestimmten Drehmoment angezogen. Gib es Tipps, welchen man sich...
  • Welches Werkzeug braucht man für eine GS1250 Adventure
    Welches Werkzeug braucht man für eine GS1250 Adventure: Hallo zusammen, freut mich dass ich diese Gruppe gefunden habe. Mein Kumpel hat bald runden Geburtstag und wir wollen ihm eine neue...
  • Welches Werkzeug braucht man für eine GS1250 Adventure - Ähnliche Themen
