Drehmomentwerte / Anzugswerte und Drehmomentschlüssel für den Hobbyschrauber
Diskutiere Drehmomentwerte / Anzugswerte und Drehmomentschlüssel für den Hobbyschrauber im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Dann will ich Euch den Klassiker nicht vorenthalten: A fragt: "Ich muss meine Felgen mit 110 Nm festziehen, hab aber nur einen Drehmo bis 100Nm...
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
kannich mit 70 anziehen und nochmal 40 hinterher?"
B: "Wenn Du ein 8er Loch bohren möchtest, nimmst Du dann einen 5er Bohrer und bohrst mit einem 3er hinterher?"
C: "Nimm doch besser zwei mal einen 4er Bohrer, dann musst Du nicht umspannen."
:lachen:
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
:lachen:
:rof3l: Sehr gut! :smiley-laughing:
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
nur 11er GS, 11½er GS und 11½er RT
aha! endlich ein paar leute die den witz verstanden haben.
schön, daß es noch humorige leute gibt.
gruß und einen schönen start in die arbeitswoche wünscht euch der walter markus
Frosch'n
Frosch'n
funzt übrigens auch wunderbar beim Gewindeschneiden ... für M12 -- 2x M6 ... die Kraftersparniss
is enorm und man braucht auch nicht 2x Vorbohren ... axxo umspannen natürlich auch ned ..
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Ist ja ähnlich beim Tanken mit der ADV.....
Einmal tanken - für zweimal zahlen:cool:
der niederrheiner
Europa
R75G/S
So. Zum Thema Drehmoment der Bremssattelschrauben für Vorne/Hinten. Die Frage wurde weiter Vorne behandelt.
Hab jetzt mal bei meiner 1150er ADVent von Bj.2003 nachgeschaut. Der Bremssattel Hinten und die beiden Vorne werden mit der gleichen Größe Torx-Schlüssel festgezogen. Ergo, wurden auch die gleichen Schrauben verbaut.
auf dein "ergo" solltest du nicht wetten ...
- - - Aktualisiert - - -
jetzt hab ich die faxen echt dicke ... :devil:
war grad extra in der garage und habe die schrauben ausgebaut.
beides torx t45, eine 8er schraube von der vorderen bremse und eine 10er von hinten.
hier mal ein foto:
ich hoffe das ist damit geklärt :tapfoot:
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
hier mal ein foto:
aber echt, die Herleitung von Torx Größe zur Schraubenlänge und deren Durchmesser war schon abenteuerlich
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Zur Schraubenlänge auf jeden Fall, aber die Ableitung des Durchmessers funktioniert normalerweise.
Nur sind in diesem Fall vorne Sonderschrauben verbaut.
Drehmomentwerte / Anzugswerte und Drehmomentschlüssel für den Hobbyschrauber - Ähnliche Themen
  • Übersichtsblatt Drehmoment Anzugswerte
    Übersichtsblatt Drehmoment Anzugswerte: Irgendwo hier hatten wir doch mal ein PDF mit den Drehmoment Anzugswerten der wichtigsten Schrauben. Hat das noch jemand bitte Habe eine per Mail...
  • Drehmomentwerte für Bremsscheibe hinten
    Drehmomentwerte für Bremsscheibe hinten: Hallo zusammen, habe gerade im Allgäu meine hintere Scheibe wechselbedürftig gefahren :) Habe mir eine Lukasscheibe besorgt, dazu original BMW...
  • Anzugswerte Krümmer
    Anzugswerte Krümmer: Hallo zusammen Weiß gerade irgend jemand die Drehmomentwerte der Krümmermuttern der 1200 GS ?:confused:
  • Anzugswerte Krümmer - Ähnliche Themen
