Drosselklappen syncronisieren
Diskutiere Drosselklappen syncronisieren im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich würde gerne selbst die Drosselklappen meiner GS 1100 syncronisieren.Ich habe die Anleitung bei Powerboxer schon gelesen. Allerdings...
GS11
GS11
Weyhe
R1150GS
Allerdings würde ich gerne vorhandene "Böhm Uhren" verwenden ,um keine Schlauchwaagen-Teile bauen zu müssen.
Hat jemand damit Erfahrung oder eine andere gute Methode unter Verwendung herkömmlicher Unterdruckmanometer?
Ich muß zugeben , bisher noch nichts mit der Synchronisation von 4-T Motoren zu tun gehabt zu haben. Daher kann ich nicht einschätzen, wie groß der Unterschied Li.-Re. sein darf. Das heiß z.B., ist eine Zeigernadelbreite schon zu viel? Vielleicht kann das ja jemand für mich gut verständlich erklären. Danke schon mal vorab.
Gruß Thomas
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
Hallo Thomas, wenn du es richtig gut haben willst, dann bau dir die Schlauchwaage nach Wiemann / Gerd / Powerboxer..
Die Unterdruckuhren mit Messbereich -1 Bar kannst du vergessen das wird nichts genaues.
bei den Uhren zittern entweder die Zeiger oder sie haben eine Dämpfung und man kann nicht genau genug sehen/ einstellen.
Welcher Messbereich ist denn auf deinen Uhren?
Bei der Schlauchwaage sieht man den Unterschied zwischen rechts und Links, da ist 1-3 CM Wassersäule ausrechend genau.
Noch Fragen?
Gruß Klaus
Loferer
Loferer
Salzburg / Lofer
VL1500 GS1150ADV
habe mir die Schlauchwaage letzte Woche auch Zusammengebaut.
Habe auch die "Uhren" am Anfang verwendet aber wie schon gesagt das wird nix. Mit der Schlauchwaage geht das um einiges leichter.
Ist Top der Tip.
Habe meine 1150 Syn. wie auf Powerboxer.de beschrieben ist. Echt eine gute und Hilfreiche Seite TOP. :D:D:D:D:D:D:D
Großes Lob an Gerd
Die Schlauchwaage ist etwa um den Faktor 12...15 genauer als eine gute Uhr.
Ausserdem hat jede Uhr eine Differenz zur Zweiten. Die Sclauchwaage ist praktisch fehlerfrei.
GS11
GS11
Weyhe
R1150GS
Guten Morgen,
die Uhren haben einen Anzeigebereich von 0 bis - 1, 0 Bar. Dann werde ich mich wohl doch mal mit den Schlauchwaagen beschäftigen. Ich habe bisher die Uhren auch nur angeschlossen und konnte im Standgas einen Wert von -0,3 Bar mit einer Zeigerbreite Differenz ablesen.
Gruß Thomas
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
Guten Morgen,
die Uhren haben einen Anzeigebereich von 0 bis - 1, 0 Bar. Dann werde ich mich wohl doch mal mit den Schlauchwaagen beschäftigen. Ich habe bisher die Uhren auch nur angeschlossen und konnte im Standgas einen Wert von -0,3 Bar mit einer Zeigerbreite Differenz ablesen.Gruß Thomas
also müsstest du eine Uhr mit höchstens - 0,5 bar Maximalwert haben, dann eine mit 100 mm Durchmesser um die Paralaxenfehler minimal zu halten, und auch bei 1,5 m Abstand noch ablesen zu können.
Der Preis wäre dann so ca. 100.- für welche mit Glyzerinfüllung und geringer 1.5 oder 1.0 % Tolleranz, also uninteressant, wenn man was Genaueres günstiger haben kann.
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
es gibt noch eine kleiere Möglichkeit die genauso gut ist, Twinmax.
Ich hab sie eingestellt und dann mit einem Profigerät verglichen einwandfrei.
Braucht aber weniger Platz.:D
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Schlauchwaage ist konkurrenzlos exakt und billig!
Hallo Thomas,
ich habs vor kurzem einem Ungläubigen vorgeführt:
Ich hab eine der legendären Böhm-Syncrotester-Uhren direkt an eine Seite meiner Schlauchwaage angeschlossen und an der anderen Seite per Mund Unterdruck erzeugt.
Ergebnis: Ich hatte bereits die ganze Ölsäule hochgezogen (Differenz an meiner Schlauchwaage also mehr als 130 cm!), da hat die Böhm-Uhr gerade mal angefangen, minimalst den Zeiger zu bewegen.
Als Ablesewert an der Böhm-Uhr hätte man aber immer noch genau NIX festgestellt und behauptet, die Synchro stimmt perfekt.
Also vergiß alles, was nicht Schlauchwaage heißt!
Vielleicht kann ja mal ein Twinmax-Eigner den selben Versuch nachvollziehen und berichten?
Grüße vom elfer-schwob
Loferer
Loferer
Salzburg / Lofer
VL1500 GS1150ADV
Diese Uhren gehen ja von 0bar bis -0,1bar sind ja schon mal sehr genau.
Loferer
Loferer
Salzburg / Lofer
VL1500 GS1150ADV
Ich kenne beide Varianten.
Am liebsten ist mir die Schlauchwaage.
Seit ich die Schlauchwaage benütze ärgere ich mich nicht mehr ab, mit den ablesen. Und die Motoren werden genauer eingestellt.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
Hallo Synchro-Freaks,
ich glaube da gibts einen mittelgroßen Irrtum, was die Genauigkeit der Uhren im Youtube-Pfideo angeht:
Die Uhren im Film zeigen einen Wert um die 0,04 an.
Meine Böhm-Uhren zeigen aber bei gleichem Szenario 0,4 an!
Meine deutschen Böhm-Uhren sind in "bar" geeicht, die osteuropäischen im Film wohl auf MPa.
Und laut Wikipedia gilt:
Die international verwendete Einheit (SI-Einheit) des Luftdrucks ist das Pascal (Einheitenzeichen Pa) oder die in Deutschland und Österreich gesetzlich ebenfalls zulässige Einheit Bar (Einheitenzeichen bar, 1 bar = 105 Pa).
Die von Dir zitierte Genauigkeit der Youtube-Uhren von 0,1 bar bei Vollausschlag würden für diesen Versuchsaufbau wohl net ausreichen, da müßten die Zeiger auf der Uhr schon viermal rumgehen, um die 0,4 bar, die dort tatsächlich herrschen, zu erreichen!
Somit sind die Film-Uhren net besonders genau, sondern gleich ungenau wie meine!
Die Uhren messen ja keinen Druckunterschied zw. den beiden Saugrohren, sondern jeweils den dort aktuell anliegenden Unterdruck und dürfen daher keinen extrem kleinen Messbereich haben.
Die Geräte für die Druckdifferenz-Messung sollten dies natürlich erfüllen.
GS11
GS11
Weyhe
R1150GS
da die Böhm Uhren von mir nur eine Leihgabe sind, werde ich wohl, wie von Euch geraten, die Schlauchwaagen anfertigen und dann werde ich den Unterschied hoffentlich feststellen können.
Gruß Thomas
Momber
Der Twinmax funktioniert und macht genau was er soll.
Da die Schlauchwaage aber billiger ist und vermutlich auch genauer, kann man sie Bastlern ebenfalls empfehlen. Sie nimmt aber in den 364 Tagen/Jahr, in denen sie nicht benutzt wird, mehr Platz weg und bietet einiges an Sauerei-Potenzial.
Beide Teile eignen sich hervorragend dafür, zu demonstrieren, dass die 1100er GS mit den ungleich langen Serienkrümmern eigentlich gar nicht synchronisiert werden kann.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
hallo momber, keine allgemeinplätze! fakten! hast du twinmax u. schlauchwaage? dann mach mal ne reihenschaltung, ein bild u. berichte!
grüße vom elfer-schwob
Dazu kann ich nur sagen: Stimmt.
Besonders lustig ist es wenn jemand versucht die Schlauchwaage bei laufendem Motor anzuschliessen. Das funktioniert beim Twinmax, nicht aber bei der Schlauchwaage.
Allerdings mag ich nicht über 100 EUR für ein Gerät ausgeben das ich 2 mal im Jahr brauche. Selbst bei minus 5 Grad funktioniert Wasser als Medium in der Schlauchwaage. Man muss das Ding ja nicht fest an einer Hauswand installieren. Bis das Wasser gefriert wenn man es aus dem Keller geholt hat braucht's einige Zeit. Mit Lampenöl (farbiges Petroleum) als Medium gefriert es ohnehin nicht so schnell :D.
Die "Reiseversion" (nein ich synchronisiere nicht extra auch noch im Urlaub:o) besteht aus 10 m Schlauch mit Di=4mm, wird mit Wasser "betrieben" und lässt sich fast so klein zusammenrollen wie ein Twinmax.
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
Hallo es ist doch schon bewiesen, hunderte Leute haben die Schlauchwaage, alle berichten das selbe, alle sind zufrieden, alle haben wenige bezahlt, bei allen steht das Brett das ganze jahr an der Wand, und bei einigen noch der Twinmax dazu.
also lasst euch es doch sagen: es funktioniert..:D
Und wenn man eine hat macht man es vl sogar 2 mal im Jahr.
Es gibt auch andere Uhren.
Diese sind bereits um den Faktor 10 schlechter als die Schlauchwaage.
Die auf den obigen Fotos taugen ja eher zum messen des Reifendrucks :D
Drosselklappen syncronisieren - Ähnliche Themen
  • Richtiger Einbau der drosselklappen
    Richtiger Einbau der drosselklappen: Hallo Frohes neues Jahr Ich möchte gerne wissen wie rum die drosselklappen eingebaut werden?Da gibt es eine schwach lesbare Zahl auf der...
  • rechte Drosselklappe hängt
    rechte Drosselklappe hängt: Sehr geehrte Herrschaften, wollte letzte Woche zum TÜV fahren und habe den Plan kurzfristig abgebrochen, da ungestartet der Gasgriff nicht zurück...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) K 25 Abs Pumpe Schützer Hebel Bremsklötze Drosselklappe
    K 25 Abs Pumpe Schützer Hebel Bremsklötze Drosselklappe: Hab die Garage aufgeräumt und habe noch Teile von der K25 ab Bauj 2007 Abs Pumpe 150€ Zylinder schützer 40€ Kupplung u Bremshebel pro Stk 40€...
  • Reparatur Drosselklappen
    Reparatur Drosselklappen: BMW R 80G/S Habe gerade meine Vergaser überholen lassen und als ich die Teile jetzt nach ca. vier Wochen zurückbekommen habe war die...
  • R 1200 GS Drosselklappen Syncronisieren Raum München Dachau Freising ..
    Drosselklappen Syncronisieren Raum München Dachau Freising ..: Servus, meine 12er GS läuft meiner Meinung nach wie ein Sack Nüsse, über den gesamten Drehzahlbereich. Beide Primärzündspulen hab ich getauscht...
  • Drosselklappen Syncronisieren Raum München Dachau Freising .. - Ähnliche Themen
