Drosselklappen syncronisieren
Diskutiere Drosselklappen syncronisieren im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Na na, Gerd immerhin stimmt doch der Messbereich mit 0,6 Bar schon besser. Es ist alles gesagt. Schlauch
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
GS11
GS11
Weyhe
R1150GS
ich habe heute das Material für die Schlauchwaage gekauft. Knapp 22 Euro. Da ist es doch den Versuch wert. Außerdem haben wir auch noch 2 BMW 2-Ventiler in der Familie. Da ist die Schlauchwaage auch wohl noch einsetzbar. Man sagt auch" ist ja nicht weg"
Gruß Thomas
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
hallo momber,
na ja, bei deinen gefahrenen 2000 km/jahr würdest du die schläuche tatsächlich net allzu oft bemühen müssen. schade, ich war guter hoffnung,dass wirklich mal einer den twinmax mit der billiglösung schlauchwaage objektiv gehenüber stellen würde.
grüße vom elfer-schwob
Gerry-GS1150
Gerry-GS1150
Ahnatal-Weimar
R1150GS
Unterschiedliche Skalierung( Power Boxer Waage)
Wo habe ich etwas verpasst :confused:
Wenn ich mir die Power Boxer Waage anschaue sehe ich auf Bild 3 das die Skalierung zwischen rechts und links abweichen:confused::confused: Wie kam das zu Stande?
Und sollte man einen bestimmten Wert anstreben, oder nur auf genaue Synchronisierung achten?
Gruß Gerry
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Gruß Gerry
Genaue Synchro über das gesamte Drehzahlband.
Der absolute Druckunterschied interessiert eh nicht, da kein Unterschied bestehen darf/ soll. ;)
Eine Skalierung ist daher unnötig.
Wie bereits jemand sagte kommt es nicht auf die Skalierung an
Deine Frage ist aber gut, wurde noch nie erörtert, ist aber leicht zu beantworten.
Volker hat damals zwei Skalierungen für unterschiedliche Medien als "Betriebsmittel" aufgemalt. Da waren, glaub ich, ATF (0,9) und Wasser (0,98).
Das siehst Du auf Bild 4. Da steht's jeweils drunter
Gast20919
Genau so sehe ich das auch , und wenn beide Uhren nach Rechts /Links vertauschen das selbe anzeigen , wie weit liegt man daneben...???
wird alles bischen überbewertet , sind die Steuerzeiten und die Ventilspiele exakt ....??? Ist der OT wirklich OT....??
Die Steuerzeiten wirst Du nicht beeinflussen können und auch der OT ist immer der OT.
Selbst beim Einstellen der Ventile ist der OT in weitem Bereich egal weil die Ventile mindestens 90°KW lang geschlossen sind, also eingestellt werden können.
OT ist ja ohnehin nur die Vorgabe weil da beide Ventile gleichzeitig geschlossen sind. Es wäre nur etwas umständlicher wenn man jedes Ventil in dem Bereich einstellt "wo es geschlossen ist"
http://www.powerboxer.de/motor/397-4v-ventilspiel-einstellen
Gast20919
Naja , Gerd wenn ich so an meine Erfahrungen denke zb XJR 1300 da hat nix gepasst OT zb . oder Ulf Penner s berichte und genaue St.zeiten nach Lobecenter ermitteln und das Nockenwellenzahnrad ist das nicht ein Konus ?? da gehen schon 1-4 crad daneben ....an meiner MM habe ich noch nicht nachgesehen obs passt...? aber 100% ist es bestimmt nicht.
ach ja Danke für deine Mühe POWERBOXER ....Klasse Seite ....
Ventile habe ich Gestern eingestellt....!
Wenn wir über genau zur KW eingestellte Nockenwellen reden sind OT etc schon interessant.
Nach wie vor hängen auch dann die Steuerzeiten im Wesentlichen an der NW und sind nur bei unsachgemässer Ventileinstellung (etwas) veränderlich.
Das Alles ist interessant und wichtig bei der Leistungsausbeute.
Doch wir reden hier über Synchronisation und die Voraussetzungen dazu.
Interessant ist dabei die Ventileinstellung wobei dabei minimale Abweichungen untereinander kaum Einfluss auf die Synchro haben.
An den Steuerzeiten der jeweiligen NW kann niemand etwas ändern. Auch der angebaute Auspuff ist nun mal "einfach da".
Nachdem das Ventilspiel eingestellt wird wenn das Ventil geschlossen ist, ist es sch...egal wann es für diese Einstellung geschlossen ist. "Zu" ist "zu"!
Sowohl Ein- wie auch Auslassventile sind theoretisch jeweils 540 Grad KW geschlossen (praktisch ist es etwas weniger). Die Phase in der beide Ventile gleichzeitig geschlossen sind beträgt fast 360 Grad! Da wird man einen Punkt wo man einstellen kann "irgendwie" finden!
Gerry-GS1150
Gerry-GS1150
Ahnatal-Weimar
R1150GS
Stimmt so "ohne weiteres wen und aber" obwohl wir es in einen Ventil Fred gehört :D
Danke für die schnelle Antwort zu Skala :)
Gerry
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
Ich fahre normalerweise durchaus mehr als letztes Jahr.
Davon abgesehen weiß ich nicht, was das mit dem Thema zu tun hat.
Hallo Momber,
naja: ich häng meine Kuh im Schnitt alle 10000 km/h an den Synchro-Schlauch. Und das ist bei mir 2 mal pro Jahr.
Bei meinen Intervallen lägen die Schläuche bei Dir 5 Jahre nutzlos rum.
Oder synchst Du etwa vor jedem Fahrtantritt?
Paßt doch zum Thema. Oder net? :D
Grüße vom elfer-schwob
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
10 tkm ist so in etwa auch mein Intervall; die Grundeinstellung passt fast immer. Zumeist wird dann nur an den Zügen ein wenig nachgestellt.
naja: ich häng meine Kuh im Schnitt alle 10000 km/h an den Synchro-Schlauch. ...
Mist, hab ich noch nicht geschafft. Ich glaube, ich muss mal synchen... :D
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
Hallo Hermann,
und mit säääähr guter Synchro ist sicher auch Lichtgeschwindigkeit drin...! :D
GS11
GS11
Weyhe
R1150GS
ich habe nun die Schlauchwaage gebaut und auch nach Anleitung syncronisiert. Absolut gleiche Werte zw. li u.re habe ich nicht hinbekommen, aber beim dahinrollen mit ca. 3000 U/min merke ich, das der Motor ruhiger und mit deutlich weniger ruckeln läuft. Vielleicht muß ich noch ein bischen üben, aber ein Erfolg ist zu erkennen.
Gruß Thomas
Drosselklappen syncronisieren - Ähnliche Themen
  • O Ring drosselklappe anaugrohr
    O Ring drosselklappe anaugrohr: Hallo Kennt jemand die Größe dieses o Rings? Gruß Peter
  • Richtiger Einbau der drosselklappen
    Richtiger Einbau der drosselklappen: Hallo Frohes neues Jahr Ich möchte gerne wissen wie rum die drosselklappen eingebaut werden?Da gibt es eine schwach lesbare Zahl auf der...
  • rechte Drosselklappe hängt
    rechte Drosselklappe hängt: Sehr geehrte Herrschaften, wollte letzte Woche zum TÜV fahren und habe den Plan kurzfristig abgebrochen, da ungestartet der Gasgriff nicht zurück...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) K 25 Abs Pumpe Schützer Hebel Bremsklötze Drosselklappe
    K 25 Abs Pumpe Schützer Hebel Bremsklötze Drosselklappe: Hab die Garage aufgeräumt und habe noch Teile von der K25 ab Bauj 2007 Abs Pumpe 150€ Zylinder schützer 40€ Kupplung u Bremshebel pro Stk 40€...
  • R 1200 GS Drosselklappen Syncronisieren Raum München Dachau Freising ..
    Drosselklappen Syncronisieren Raum München Dachau Freising ..: Servus, meine 12er GS läuft meiner Meinung nach wie ein Sack Nüsse, über den gesamten Drehzahlbereich. Beide Primärzündspulen hab ich getauscht...
  • Drosselklappen Syncronisieren Raum München Dachau Freising .. - Ähnliche Themen
