R 1200 GS Einbau einer Alarmanlage
Diskutiere Einbau einer Alarmanlage im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, in der Hoffnung das mir hier evtl. jemand weiterhelfen kann, anbei meine Anfrage: Ich habe mir letztes Jahr noch in Deutschland...
KiwiBiker
Neuseeland, Bay of Islands (Paihia)
R 1200 GS
Ich habe mir letztes Jahr noch in Deutschland eine Alarmanlage für meine R1200GS (Bj. 2008) gekauft. Diese wollte ich jetzt "mal eben" installieren. Da ich gelesen habe, dass das evtl. mit dem vorhandenen CAN-Bus System zu Problemen führen kann bin ich jedoch nun etwas unsicher. Weiß jemand woher ich mir Zündstrom holen kann ohne dass das System mich blockiert?:confused::confused:
Da die nächste BMW Werkstatt gute 3 Std. entfernt ist will ich mir da nichts kurzschließen.
Grüße aus NZ,
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich greife Strom für z.B. das Navi per Kabel mit fliegender Sicherung direkt an der Batterie ab, denn dort ist nichts geschaltet, ich habe den benötigten Dauerstrom.
Pass aber auf, dass Du Dir durch die ständige Entnahme von Strom nicht die Mimose von GS Batterie zerstörst, immer schön laden, sonst macht die schnell die Grätsche
KiwiBiker
R 1200 GS
Danke für die Info. Werde ich berücksichtigen. Ich benötige jedoch die Info wo ich Zündstrom bekomme. Dauerstrom habe ich bereits über die Batterie angeschlossen. :(
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
achso, klar, Du musst ja einen geschalteten Strom haben, wenn die AA sich selber schärfen soll, richtig? Nun, da habe ich keine Ahnung von, weiss aber, dass sich viele eben diesen per Stromdieb o.ä. an der Versorgung des Hauptscheinwerfers abgreifen.
nobbe
nobbe
oder alles unter der sitzbank - zündplus an der bordsteckdose anzapfen (anlöten) / rest an batterie anklemmen ..
Einbau einer Alarmanlage - Ähnliche Themen
  • Helm durch Einbau von Kopfhörern etwas zu eng. Abhilfe?
    Helm durch Einbau von Kopfhörern etwas zu eng. Abhilfe?: Hallo in die Runde, seit heute bin ich nun im Besitz einer Sena Spider RT 1 Helmsprechanlage. Einbau in einen LS 2 FF 901 Advant X Carbon für...
  • ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades
    ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades: Hallo zusammen, habe heute einen neuen Vorderreifen montieren lassen. Das Vorderad hab ich dann wieder eingebaut. Während der Probefahrt ist die...
  • Einbau Sprengring in Faltenbalg
    Einbau Sprengring in Faltenbalg: Hallo zusammen Ich bin aktuell am wieder zusammenbauen meiner Brunhilde. Nun muss die Schwinge eingebaut werden. In den Faltenbalg kommt ein...
  • Alarmanlage einbauen
    Alarmanlage einbauen: Hi Gemeinde, ich möchte mir eine Alarmanlage einbauen. Diese ist auch schon vorhanden : MS TG 400S. Diese soll an eine spritzwassergeschütze...
  • Alarmanlagen Einbau bei 1200GSA
    Alarmanlagen Einbau bei 1200GSA: Hi, hat schon jemand Erfahrungen mit den nachträglichen Einbau der BMW Diebstahlwarnanlage DWA? Wo wird diese eingebaut? Kann man diese selbst...
  • Alarmanlagen Einbau bei 1200GSA - Ähnliche Themen
