Ergebnis 1 bis 5 von 5
Einlasskanal läuft voll Sprit
Erstellt von Ömmes, 12.08.2012, 07:25 Uhr · 4 Antworten · 764 Aufrufe
    10.08.2012
    Standard Einlasskanal läuft voll Sprit
    Hallo zusammen, folgendes Problem mit meiner r 1100 GS aus 94.
    Beim rechten Zylinder läuft der Einlasskanal nach ca. 1 Minute voll mit Benzin und wird über die untere Bohrung der Drosselklappe ausgestossen. Das Mopped hat eine längere Zeit gestanden.
    Zündung ist da. Ventile und Ventilsspiel ok.
    Läuft aber extrem unruhig im Stand da nur ein Zylinder rennet.
    Kann es sein das die Einspritzdüse fest hängt oder bekommt der Rechner falsche Informationen? Besten Dank im voraus.
    Ach übrigens beim checken der Ventile, ist mir aufgefallen das die Schraube vom Nockenwellenrad lose war? Was eine Glück das ich nachgesehen hatte. War das ein Zufallsbefund oder passiert so etwas schon einmal?
    Gruss Ömmes
    18.04.2008
    Doppelpostings wurden früher von den Mods ruckzuck zusammen gelegt, der Verfall ist schon da. Ob der neue Eigentümer das auch schon gemerkt hat??????????
    09.03.2009
    moin,
    wat reechste Dich uff.
    Jeder wie er mag.
    Wer weiß schon , wo hier jetzt die Prioritäten gesetzt werden.
    Und was solle der Ömmes (Newbie) denken, wenn Du hier so rumgröhlst.
    Aber wie solls anders sein - Powerboxer hat´s. Dank Gerd
    Tschöö Matthias
    10.07.2007
    stimmt schon, aber ständig öl ins feuer zu gießen ist auch wenig konstruktiv.
  1. Läuft immer noch voll Sprit und springt nicht an
    Von Ömmes im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 24.08.2012, 07:31
  2. Zylindereinlasskanal läuft voll Sprit
    Von Ömmes im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 13.08.2012, 11:55
  3. Wie weit kommt ihr mit einem Tank voll Sprit?
    Von V-Twin-Maniac im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 29.11.2010, 16:38
  4. 9 Jahre und sie läuft und läuft und läuft
    Von ulixem im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 16:17
  5. Sprit läuft über den linken Krümmer
    Von Peter im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 02.10.2007, 16:54
