Elektrik e-cockpit r1200gs LC BJ. 16
Diskutiere Elektrik e-cockpit r1200gs LC BJ. 16 im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo guten Morgen, bei meiner TB funktioniert der rechte grüne Pfeil in der Anzeige nicht, die Blinker selber aber schon. Bei Betätigung der...
blackboy
Hallo guten Morgen,
Bei Betätigung der linken Blinker funktioniert die Anzeig / Pfeil li. einwandfrei.
Hat jemand eine Idee, bzw. das gleiche Problem gehabt.? Bei einem Gespräch mit der NL München geht man zu 90% von einem SW Fehler aus, ein BMW Motorad Partner meinte , neues e-cockpit fällig. 1 Termin, GA Antrag nach Fehlerauslese, dann 2. Termin zum Ein/Umbau. Mich ärgert in dem Fall nur der enorme Zeitaufwand für die Fehlerbehebung, 1h Hin , 30 min Analyse, 1h Heim, 2 Termin, das gleiche wieder. Vielleicht hat jemand eine alternative Idee für den Aufwand, ... .
Mfg aus München.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1250 GS
Ist es schon eine Euro 4?
blackboy
Haloo, denke nicht , EZ05-16, Produktion 05-16.
Grazyman
Grazyman
R1200GS Adventure LC
Euro 4 hat nur eine Kontrollleuchte für beide Seiten.
blackboy
Hallo aus München, ich habe jeweils links und rechts einen grünen Pfeil.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1250 GS
Was ist, wenn du die Warnblinker einschaltest?
Ja deine ist Euro3, also solltest du zwei Anzeigen haben.
blackboy
Hey, bei erstmaligen Einschalten der Zündung und ebenso der WBA ist nur der linke Pfeil im e-cockpit zu sehen. Vielleicht ist der rechte ja vergessen worden?
Mit freundlichen Grüßen, Jürgen
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1250 GS
Dann ist ja vielleicht nur das Leuchtmittel defekt, aber selbst dafür werden sie wohl das Instrument tauschen müssen.
blackboy
Dann hilft nur noch die Werkstatt. Schönes Wochenende,..... .
Elektrik e-cockpit r1200gs LC BJ. 16 - Ähnliche Themen
  • Elektrik.
    Elektrik.: Ich bin am Motogadjet verkabeln. Welche Farbe hat die Litze für Reserve, ich kanns nicht mehr nachvollziehen weil alles abgezickt. Und welches...
  • elektrischer Anschluss der Vario-Koffer bzw. TopCase
    elektrischer Anschluss der Vario-Koffer bzw. TopCase: Servus Gemeinde, ich bin auf der Suche nach den elektrischen Anschlüssen die in den Vario-Koffern bzw. im Top-Case verbaut sind. Diese Teile...
  • Elektrische Heizjacke und elektronische Airbagweste/Rucksack
    Elektrische Heizjacke und elektronische Airbagweste/Rucksack: Hallo zusammen, habe für die kalten Tage eine Keiss Heizjacke in Gebrauch und habe mir jetzt noch einen elektronischen Helite-MOOV Airbagrucksack...
  • Elektrik Problem
    Elektrik Problem: Guten Morgen, gestern habe ich die f 650 GS Dakar meine Sohnes starten wollen. Sie sprang zunächst wiederwillig an, mit ein wenig Gas lief sie...
  • elektrik Problem kein Motorrad
    elektrik Problem kein Motorrad: Hallo, für eine Zwangslüftung habe ich 3 Lüfter parallel angeschlossen. Das ist mir jetzt zu laut. Beim Testen eines Lüfters habe ich mal das...
  • elektrik Problem kein Motorrad - Ähnliche Themen
  • Elektrik.
  • Elektrik Problem
