Ergebnis 1 bis 10 von 12
Entwässerung Tankring zugewachsen
Erstellt von Frosch'n, 02.02.2014, 15:07 Uhr · 11 Antworten · 1.390 Aufrufe
  1. X-Moderator
    08.11.2008
    Standard Entwässerung Tankring zugewachsen
    hab ein wenig gebaselt und die Tankringentwässerung wieder frei gemach.
    Die war von innen mit Rost zugewachsen.
    Hab einen PU-Schlauch eingezogen .... da gammelt niGs mehr
    Die schöne Gelbchromatierung scheint gelitten zu haben nach 210.000 Km ....
    21.12.2009
    Fein gemacht!
    11.01.2011
    genau soche Schläuche verwenden wir in der Firma für die Druckluftversorgung selbstfahrenden Lager Trolleys ,die Luftschläuche bekommen nach ein paar Jahren kleine Löcher auch an stellen die keinen Bogen haben unter einer Abdeckung liegen und keine Bewegung haben
    durch den Luftkompressor gelang auch ein ganz klein wenig Öl mit dem Kontenswasser in die Schläuche , ich würde mich erkundigen ob der von dir eingesetzde Schlauch Benzinfest und E10 fest ist
    Gruss Franz
    Jetzt gammelt es zwischen Schlauch und Metall. Feuchtigkeit kommt rein, kann aber überhaupt nicht mehr ablüften. Die Folge ist verstärkter Rost. OK, das Röhrchen wächst natürlich nur noch mit Dreck und nicht mehr mit Rost zu und der verminderte freie Querschnitt trägt dazu bei, dass das Wasser, dank Kapillarkraft nicht mehr richtig abfliesst, Aber rosten wird es weiterhin und so fällt eben das Röhrchen irgendwann ab :-).
    Sinnvoll wäre es das Röhrchen nicht erst alle 200Tkm sondern alle 50Tkm mal durchzupusten und vielleicht mit einem ballistolgetränkten Pfeifenreiniger zu bearbeiten. Wenn Du, aus Logikgründen, auch den Durchlass an der Kraftstoffpumpeneinheit mit einem Schläuchlein "optimierst" kann sich das Wasser sogar noch stauen :-).
  5. X-Moderator
    08.11.2008
    davon mal abgesehen - je kleiner der Querschnitt desdo höher die Kapilarkraft ... is egal ... hab noch so eine Einheit liegen und wenn ich richtig Lust hab kömmt ein Rörchen aus Mensing dran .... ist übrigens mit ner dicken Fettfüllung verbaut .... da kann von mir aus Wasser rein bis der Arzt kommt .... ist ja noch der Aussenschlauch drüber .... ich werd das nicht mehr erleben das dieses Entlüfterrohr durchgammelt .....
    09.10.2012
    Tja "Feuchtgebiete" wollen regelmäßig gepflegt werden!
    29.09.2007
    Zitat Zitat von freewayx Beitrag anzeigen
    davon mal abgesehen - je kleiner der Querschnitt desdo höher die Kapilarkraft .....
    eben drum. Die Kapilarkraft bei diesem nun kleinen Querschnitt wird dafür sorgen, dass das Wasser zwar in den Schlauch einfließt, aber nicht mehr raus.
    17.08.2011
    Wie schonmal gesagt:Fein gemacht,schlecht gedacht.
    04.11.2012
    Naja, durchpusten würde ich vielleicht nicht (wer will das Teil nur dswegen ausbauen?). Aber die Idee mit dem Pfeifenreiniger ist nicht schlecht. Da hab ich berufswegen noch welche rumliegen. . .
    Wenn Wasser durchgeht, geht auch Luft durch. Folglich kann man das im eingebauten Zustand machen. Wenn dann erst "ganz wenig" Drck drin ist verhindert man das Zusetzen. Geht man davon aus, dass die gesamte Leitung "von oben her" zusetzt, so pustet man, bei geschlossenem Tankdeckel von unten und muss eventuellen Dreck nicht über 80 cm durch einen engen Schlauch blasen.
  1. Bags-Connection Trip mit Tankring und Kartenfach
    Von reverant im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 15.07.2010, 09:06
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.03.2010, 20:56
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.04.2009, 12:51
  4. Wasser steht im Tankring
    Von Qbold im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 19:48
  5. Änderung Tankring
    Von Wogenwolf im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.04.2009, 06:35
