Erfahrungen mit Posi Lock / Seal Kabelverbindern?
Diskutiere Erfahrungen mit Posi Lock / Seal Kabelverbindern? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, hat jemand Erfahrungen mit Posi Lock / Seal Kabelverbindern? Sind die empfehlenswert? Danke & Gruss, Jan
N
Nordlicht
timberwolf
timberwolf
Mering
R75/6-XJ550-GPz600R-R1100RS-R1100GS-VFR800vtec-CBF1000-CB1300SA-F800GS-R1200GS
Über welchen Zeitraum reden wir, wenn du von "nie" sprichst?
Bzw.: Seit wievielen Kilometern läuft die INstallation problemlos? Wäre da neugierig, weil ich die Art der Verbindung an sich genial einfach/ einfach genial finde.
also ich hab die Posi im Dezember 2009 im Rahmen meines Led-Umbaus montiert. Sind seitdem ca 12000km dran. Die Dinger hatten das volle Programm, Dauerregen, Schnee (Grödnerjoch im Mai :mad:) und Sonne :)
Gruß Alex
N
Nordlicht
Cool, danke. Sind also gut geeignet z.B. auch unterwegs als Pannenhelfer.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Bei mir problemlos ca. 5 Jahre/70.000km.
Gast 7673
guter
Tip !! Werde auch testen..
Hab da die eine oder andere Verbindung an den Oldies an die ich mal ran müsste.
HardcorePaula
Bern / CH
HP 2 MM
Super! Vielen Dank für die Infos! Dann hab ich ja jetzt das letzt Puzzleteil für meinen kleinen Heckumbau :-)
Gruss,
Jan
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
mag ein nettes Produkt sein, ist aber nicht wirklich dicht an der Kontaktstelle.
Ein vernünftiger Crimp ist noch immer nicht zu ersetzen.
timberwolf
timberwolf
Mering
Dobs
Dobs
Sorry, aber auch die sind nicht wirklich dicht an den Kontakstellen. Wenn´s wirklich dicht sein soll dann mit dem hier z.B.:
http://www.conrad.de/ce/de/product/...HOP_AREA_110533&promotionareaSearchDetail=005
Gruß Alex
Nettes AddOn um die ganze Sache vor Feuchtigkeit zu schützen.
Ich mache das auch.
Auf die Kontaktstelle selber hat das aber keinen Einfluss, da ein korrekter Crimp (eyh, voll korrekte Crimp, ich schwör) an der Kontaktstelle als Gasdicht angesehen wird. Dort wird also auch ohne Schlauch nichts passieren im Gegensatz zum Drehklemmkontakt.
RoGe
RoGe
OG
hi,
also wenn man´s richtig machen möchte:D
dann hiermit:
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
N
Nordlicht
Touratech, Polo. Conrad Electronic,...
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
RoGe
RoGe
OG
findet sich in gut sortierten elektronikladen genauso wie im netz, diese stecker werden auch von der autoindustrie verwendet, sind auch absolut wasserdicht. gibt es für verschiedene l.-querschnitte :)
Erfahrungen mit Posi Lock / Seal Kabelverbindern? - Ähnliche Themen
  • Daytona Stiefel, Erfahrungen mit dem Reparaturservice?
    Daytona Stiefel, Erfahrungen mit dem Reparaturservice?: Ich nutze im Wechsel meine alten BMW-Enduro-Stiefel (leider nicht mehr wasserdicht) , ansonsten noch guter Zustand und meine beiden Paare Daytona...
  • Erfahrung mit Waipu.TV
    Erfahrung mit Waipu.TV: Moin, aus gegebenem (Kabelanschluss) Anlass, hätte ich die Option, vom Digitalen Vodafone Kabel zu Waipu.TV zu wechseln. Wer hat Erfahrungen...
  • Lonerider Topcase Erfahrungen
    Lonerider Topcase Erfahrungen: Hallo zusammen, hat jemand dieses Topcase schon bestellt und kann Erfahrungen dazu teilen? Gefällt mir rein optisch zumindest schon mal relativ...
  • Erfahrungen BMW Systemhelm 7 Carbon ECE 22.06
    Erfahrungen BMW Systemhelm 7 Carbon ECE 22.06: Hallo in die Runde, eine Frage an die, die bereits den neuen BMW Systemhelm 7 Carbon in neuer Norm fahren. Da ich ja wieder einmal vor dem Kauf...
  • Erfahrung mit Carpuride
    Erfahrung mit Carpuride: Hallo Bikergemeinde. Im Moment wird sehr viel Werbung für Carpuride gemacht. Hat jemand schon Erfahrung damit? Bisher habe ich ein TomTom im...
  • Erfahrung mit Carpuride - Ähnliche Themen
