ESA-Funktion überprüfen, defekt?
Diskutiere ESA-Funktion überprüfen, defekt? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, wie lassen sich die ESA-Funktionen überprüfen? Bei meiner letzten Ausfahrt (1200er GS Bj. 2008, 38000km) hab ich mal wieder die...
bikerog5
Hengersberg
BMW R1200 GS, Bj. 2008
wie lassen sich die ESA-Funktionen überprüfen? Bei meiner letzten Ausfahrt (1200er GS Bj. 2008, 38000km) hab ich mal wieder die ESA-Einstellungen (Comfort, Normal, Sport) durchprobiert. Größere erkennbare Untterschiede habe ich, vielleicht auch aufgrund der guten Straßenverhältnisse leider nicht feststellen können.
Der Dämpfer dürfte dicht sein, ist trocken.
Gruß Tobias
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1250 GS
Im Stand bei laufenden Motor, auf die Berge stellen da sollte sich was sichtbar bewegen.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Danach weiß er, ob das Motorrad Anpassungen an den Beladezustand vornimmt, oder nicht.
Wenn man die Veränderungen der Dämpfereinstellungen nicht während der Fahrt spürt, kann man das im Stand, nur mit Zündung ein gut herausfinden. Modi durchschalten und dabei auf dem Bock rumwippen. So wird z.B. auf "Sport" gegenüber "Comfort" ein deutlich zäheres Ein- und Ausfederverhalten festgestellt werden. (alte Hüte)
ESA-Funktion überprüfen, defekt? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC biete Fahrwerk R1200 GS lc 2014
    biete Fahrwerk R1200 GS lc 2014: hallo, ich habe das ausgebaute ESA Fahrwerk meiner 2014er GS auf Lager liegen. Das vordere Federbein ist überholungsbedürftig, es wurde undicht...
  • Suche Federbein ESA oder WESA R1200GSA 2010 hinten
    Federbein ESA oder WESA R1200GSA 2010 hinten: Suche wegen Undichtigkeit gebrauchtes Hinteres FB ESA oder WESA ggf auch ein Altes zum Einbau wenn es zum WESA umgebaut wird, weil kein...
  • ESA Funktion prüfen
    ESA Funktion prüfen: Hallo zusammen, wir waren die Tage auf teils schlechten (tschechischen) Straßen unterwegs, vom Charakter her würd ich sagen wie eine...
  • ESA Dämpfer hinten ohne Funktion
    ESA Dämpfer hinten ohne Funktion: Hallo an die Gemeinde ich habe ein problem, mein ESA Dämpfer hinten funktioniert nicht mehr ( Umstellung von Sport normal u Komfort). ich habe...
  • ESA vorne ohne Funktion
    ESA vorne ohne Funktion: Hallo, habe gestern festgestellt das sich bei der ESA- Verstellung nur das hintere Federbein höhenmäßig verstellt, vorne bleibt die Fuhre immer...
  • ESA vorne ohne Funktion - Ähnliche Themen
