R 1200 GS Federgabel ausbuen
Diskutiere Federgabel ausbuen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich möchte mir die Tauchrohre der Federgabel schwarz machen. Habe versucht zu folieren, bekomme es aber nicht hin. Nun wollte ich mit...
1200er
1200er
Nun wollte ich mit Plastidip gummieren. Dazu wollte ich die Gabel ausbauen. Ist das so einfach möglich, wie in der BÜCHLI-Reparaturanleitung beschrieben wird? Ich habe Sorge, dass die Gabel beim Einbau nicht mehr gerade ist. Hat jemand einen Tipp, wie ich das hinbekomme?:confused:
Peter
Gast20919
Hi Peter, alles wieder zusammenstecken alle Schrauben anlegen bzw Leicht anziehen dann mit Drehmo nachkontrllieren da kann sich nichts verziehen .
Nur Mut.... beim Plastidib schon überlegt wie du das Kratzerfrei wieder in die Gabelbrücken bekommst...???
Eloxieren ist evtl haltbarer....
1200er
1200er
UUPS,
daran hatte ich ja gar nicht gedacht. Danke für den Hinweis.:o Dann lass ich die Gabel da, wo sie ist.
Aber grundsätzlich kein Problem mit dem Gabelausbau,oder?
Peter
Gast20919
UUPS,
Peter
also für mich wäre es kein Problem....Schrauben lösen und raus damit ...aufbocken und sichern macht sich ganz gut...
1200er
1200er
Eloxieren ist evtl haltbarer....[/QUOTE]
Hast recht gehabt. Hab die Gabel ausgebaut(war wirklich sehr einfach) und mit Plastidip gummiert. Sah toll aus. Schön trocknen lassen und mit viel Gefühl wieder in die untere Gabelbrücke geschoben. Die Schrauben waren komplett gelöst. Null Chance. Das gummierte ging sofort kaputt. Also den oberen Gabelbereich wieder abgezogen und nur den unteren Bereich gummiert gelassen. Sieht aber immer noch "speigeil" aus. So muss es fast sein.
ice-bear
ice-bear
Berlin
Zur Zeit wieder R1200GS TÜ
Hast recht gehabt. Hab die Gabel ausgebaut(war wirklich sehr einfach) und mit Plastidip gummiert. Sah toll aus. Schön trocknen lassen und mit viel Gefühl wieder in die untere Gabelbrücke geschoben. Die Schrauben waren komplett gelöst. Null Chance. Das gummierte ging sofort kaputt. Also den oberen Gabelbereich wieder abgezogen und nur den unteren Bereich gummiert gelassen. Sieht aber immer noch "speigeil" aus. So muss es fast sein.[/QUOTE]
Fotos sagen mehr als Worte
1200er
1200er
Ok, mach ich morgen mal.:D
Peter
- - - Aktualisiert - - -
So, Ice-bear,
schau mal hier und sag mir, wie es dir gefällt.
ice-bear
ice-bear
Berlin
Hallo peter,
gefällt mir sehr gut.
Wie oft hast drüber genebelt und hast du vorher grundiert ???
Habe ich mir auf meine to do liste geschrieben .
Vielleicht könnte man den oberen Teil dann folieren !!!!!
1200er
1200er
Hallo ice-baer,
nee, grundiert habe ich nicht. Über die gabel habe ich 4mal genebelt. Mit dem folieren habe ich mir auch schon überlegt, aber ich bekomme das nicht hin.(Ich versuche es trotzdem nochmal) Um die nötige Temperatur zur Verarbeitung zu bekommen, kann ich jedem nur empfehlen, die Dose für ca. 5 min. in warmes Wasser zu legen.
Federgabel ausbuen
Federgabel ausbuen - Ähnliche Themen
  • R100GS Federgabel Dämpfer Aufbau innen
    R100GS Federgabel Dämpfer Aufbau innen: Hallo zusammen, ich bräuchte bitte eure Hilfe. Ich habe heute die Dämpfer meiner R100GS, gebaut in 03/1990 ausgebaut und zerlegt. Der Grund dafür...
  • Mountainbike Federgabel
    Mountainbike Federgabel: Hallo an die Pedelec Schrauber Meine Vintage Federgabel hat sich in so fern verabschiedet, das die Elastomere zerbröselt sind. Möchte nun auf eine...
  • Harter Anschlag nach 13,5 cm Federweg
    Harter Anschlag nach 13,5 cm Federweg: Hallo liebes Forum, zunächst möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Student und schon seit knapp 10 Jahren auf motorisierten Zweirädern...
  • Federgabel undicht - Öl tritt aus...
    Federgabel undicht - Öl tritt aus...: meine linke Federgabel verliert Öl bzw ist die Dichtung nicht mehr 100%....wie dringlich muß ich das reparieren oder kann ich damit noch paar...
  • Die R80GS Bj.81 "Frida" braucht Hilfe
    Die R80GS Bj.81 "Frida" braucht Hilfe: Hallo Zusammen, Meine Frieda und ich sind aus Esslingen und würden uns freuen, Unterstützung im Forum zu erhalten. Wir sind neu hier und...
  • Die R80GS Bj.81 "Frida" braucht Hilfe - Ähnliche Themen
