Mahlzeit,
nachdem ich die riesige Lücke zwischen Kofferträger und Motorrad satt hatte, habe ich mal schnell was gebastelt. Hat sogar noch den praktischen Nutzen , das man noch mehr Werkzeug (das man nicht braucht) mitnehmen kann.
Gruß Rene
Hallo René,
Super gemacht Dein Köfferchen, Respekt! Aber lass Dir die Rechte sichern.
Sonst finden wir das ganze in irgendeinem Zubehörkatalog wieder.
Die Idee dazu habe ich schon länger, den der tote Raum bei meinen Kofferträgern von Hepco & Becker ist mir schon länger ein Dorn im Auge.
Aber da das ganze ein größeres Projekt wird und ich mit dem Haus umbau noch beschäftigt bin wird es dann in kalte Jahreszeit verschoben
Letztes Jahr habe ich den Endtopf tiefer gelegt und den Träger auf der rechten Seite 3cm gekürzt, damit die Koffer symmetrisch am Fahrzeug sind.
In der Tiefe ließen sich dann immer noch Zusatzboxen von ca. 7 cm realisieren, ohne das es zu Problemen mit dem Hinterrad kommt!
Wobei ich noch am überlegen bin ob ich eine Box zweiteilig machen soll als Reservekanister für Sprit und Öl, Volumen liegt bei ca. 4,5 Litern, da kommt man dann sicher noch ein paar Meter weiter!
Die andere Box für Werkzeuge oder Regenkombi!
Aktuell bastle ich an einer Verstärkung für den Topcase Halter, die von Wundersam passen nicht in Verbindung mit den Kofferhaltern. Nur fertig sind Sie auch noch nicht. Aber das dauert sicher nicht mehr lange
Frohes weiterbasteln!
